Узнай номер нужной запчасти
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
Лексус ЛС460, ФВ Тигуан 2.0
VIN XW8ZZZ5NZ9G003192 правый сальник переднего привода так точнее .2008 г .в 2.0 ТСИ .
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Добрый день.
Нужно узнать номер педали акселератора CAWA 2,0, рейстал, октябрь2011, XW8ZZZ5NZCG106278 .
Заранее благодарен.
С уважением.
Евгений.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Добрый день.
Заранее благодарен.
С уважением.
Евгений.
1K1 723 503 R педаль акселератора с электронным модулем
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Evgeniy99,
офф, а что с педалью приключилось?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Vitaliy72, Добрый день.
Т.к. работаю в сфере сервиса, очень часто замена у дилера. Особенно у женщин-водителей. Поэтому создаю необходимый запас. И так как нет ЕТКи этого года, хотел проверить у рейстала такая-же педаль.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Evgeniy99,
ясно, просто я на пассате недавно педаль заменил , на четвёртом году жизни (отломилась), думал неужто на новом тиге такая же беда приключилась
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Да нет, на Тигах обычно выходит из строя электроника педали. Ее банально заливает.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
GreenDuck
6 Сен 2011
Интересует коды кнопок в планку перед селектором АКПП, сейчас стоит ESP off, заглушка, заглушка, заглушка, off road. хочу еще пару кнопок поставить, можно и все три гнезда занять. одну кнопку надо от парковочного ассистента, set, C\S. порылся в каталогах, нарыл только полностью планку ( 5N1927137ANXSH ) и соответсвенно клеммы к кнопкам какие?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Подскажите, пожалуйста, правильной номерок переходника (адаптера) для прицепного устройства с 13-контактной розетки машины на 7-контактную вилку прицепа. А то в Етке как-то не совсем понятно написано что для чего, с какой стороны смотреть.:)
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Отдельно кнопок нет, только полностью!
GreenDuck
6 Сен 2011
учитывая, что на дизельном тиге и бензиновом планки перед селектором АКПП имеют разное расположение кнопки off road, на моем эта кнопка - крайняя справа. ( ESP off, заглушка, заглушка, заглушка, off road). какой номер будет у планки : ESP off, парк ассистент, заглушка, передний парк троник , off road ?? или любые производные средних трех кнопок. 5N1927137ANXSH подойдет для дизеля? и про клеменные колодки - дайте наводку.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
кстати тоже интересовался кнопочкой туда дополнительной, для управления внешними потребителями (доп.дисплей, видеорегистраторы), поэтому вопрос - а на этих кнопках (планке) есть кнопка с фиксацией положения, или все только по касанию работают с самовозвратом?
Bora
6 Апр 2009
Эти кнопки формируют цифровой сигнал, поэтому туда зацепить вышеуказанные устройства не вариант. Мне когда надо было на них зацепить штатный передний парктроник, то тестером пара нужных контактов на этой планке так и не вызвонилась. Даже затем уже зная их номера из достоверных источников, на замыкание/размыкание тестер не реагировал, подцепил БУ парктроников - на них реакция была.
Phin
20 Май 2011
Ошизеть! Но даже если они и формируют встроенным контролером команду по интерфейсу - всегда можно докопаться до контактной группы, плохо что без фиксации...
deribas
19 Янв 2009
омск
Прилетел камень в стеклышко указателя поворота левого бокового зеркала-можно поменять только само стекло, или меняется целиком корпус? подскажите номер запчасти
