гудят ступичные подшипники
mmsu
1 Фев 2009
Украина
у меня оказалась резина. перешел на зимнюю - тишина!
Kokos54
21 Янв 2009
Всем привет! После перехода на зимнюю резину Continental ice contact 4x4, появился гул на скоростях свыше 60 км/ч. Че к чему, это третья зима на этом комплекте и раньше никакого гула не наблюдалось!?
Sashok093
16 Ноя 2011
Чебоксары
tiguan 2.0 TSI
Всем привет. Подскажите пожалуйста номера задних подшипников ступицы. По каталогу почему- то пробивается, что передний и задний подшипник идет по одному номеру. Пробег 82000 км, умерли оба задних подшипника, гул как в самолете...
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Передние и задние одинаковые.
LIIAMAH
21 Окт 2008
Krasnoyarsk
Всем привет! При пробеге авто в 65000 км задние поменял подшипники уже два раза, тоесть пробег на одном подшипнике чуть более 30 тыс км... чем очень не приятно был удивлен. Думаю это болезнь Тиговских подшипников. А теперь на 65 тыс км, пришла пора передний менять, правда пока только один. По стоимости у нас 4550 подшипник и 1500 замена это не в ОД а в простом нормально сервисе.
kyptuk
4 Июн 2010
150 тысяч - загудел задний правый - заменили оригиналом, 160 тысяч - задний левый гудит и передний правый начинает гудеть, буду оба менять сразу на оригинал, останется только передний левый родным)
Ездил по любым дорогам, ямки не обьезжал обычно.
Почему у вас через 30-40 тысяч они гудеть начинают - загадка. Они значительно больше ходить должны.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Кто и кому должен??? Поясните!!! :)
vallero74
22 Ноя 2009
Миасс
пробег 325 тыщ. заменил один задний и оба передних. первым загудел задний на 210 тыще,потом правый перед на 265 тыще и левый перед на 280ой. на втором тигуане пробег 305 тыщь и не меняли ни одного. так понимаю партии подшипников разные.
LIIAMAH
21 Окт 2008
Krasnoyarsk
Первый подшипник покупал у ОД... так что думаю здесь дело все же не в качестве подшипника. Может какой то заводской брак авто... у меня калужская сборка. Еще у меня ни кому не понятная проблема была: износ летней резины задних колес уже к концу второго лета. Возможных причин мне никто не объяснил - даже ОД :), пришлось покупать новый комплект летней резины, сейчас езжу второй сезон вроде все ОК. Развал был в норме.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Скорее подшипники не рассчитаны на такую нагрузку!!! База ведь от гольф плюс??? Возможно надо было другие проектировать, а не сдирать готовую базу для авто другого класса!!!
vallero74
22 Ноя 2009
Миасс
)))) в год 140 тыщь примерно,просто машинка в конторе работает. масло в коробке пришлось поменять на 210 тыщах из-за замены сальника,который долго просто"потел",а потом капельки появляться начали.
zhuchok380
4 Окт 2010
пробег 137 000, загудел задний правый подшипник! Купил (SKF), заменил - все ОК! в машине тишина ))), а потом нарвался на статью, суть которой гласит о следующем - все подшипники с завода идут в консервационной смазке, и перед тем как их поставить, подшипник необходимо вскрыть и смазать специальной смазкой типа этой... http://skf.indpart.ru/mapro/lubrication/grease/lgwa2/lgwa_2_02/
Так что можно ждать скорейшей следующей замены???
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Кратко... проверял сам, качал авто на ходу влево- гудит, вправо -нет, прочел данную ветку, все здорово, я тоже подумал что правый нада менять (кстати пробег 13000 км-делаем выводы)... вчера был у ОД, мне поменяли левый, по их словам подшипник, гул пропал. До окончания гарантии оставалось 7 дней, сделали-денег не просили....сумма работ составила за все 6000 руб. по наряду.
vallero74
22 Ноя 2009
Миасс
сегодня поменял последний неменяный,левый задний подшипник. пробег 329 тыщ. опять тишина))))
evgen66
7 Апр 2011
не перестаю удивляться.
У мну столько прошёл фикус 1ый , и ВАЗ21093 -> причём в двиг ваще не лазил :) и менял только подшипник ступицы задний левый....
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
SOS!
Всем привет!
Кто менял задние ступичные, подскажите номерок SKF или SNR, а то просто беда: по ВИНу пробивается SKF VKBA 3643,но он не стоит в применимости к Тиге.
Подходит SKF VKBA 6623 и SNR R154.56, но опять же не катит по ВИНу:( А на заводе видимо ставят FAG и при заказе оригинала он приедет, но что-то не хочется опять ставить, зарокотали на 60т.км.
спасибо.
zhuchok380
4 Окт 2010
Vovik,
я заказывал SNR R154.56! на коробке все было так и написано - SNR R154.56!
А на самой ступице было выбито SKF!!!
Для полноприводных тигуанов номер подшипника задней ступицы (идет в сборе со ступицей) будет 5K0498621
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
я знаю, 5K0498621 это оригинальный номер, но берут сомнения, что под этим номером приедет FAG :(
сейчас в Екзисте оригинал 5762,96 руб.; SKF - 5143,95; SNR - 3357,17; FAG - 4308,35 Ессно комплект вместе со ступицей и шпильками
