гудят ступичные подшипники
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Покупал ступицы skf года 4 назад, взял сразу 4, задние махнул, а они развалились за 60000км., оставшиеся 2 опять воткнул взад на 178000,посмотрим сколько отбегают.
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 170 техник+комфорт
А я сегодня заменил задний левый,поставил SNR,отдал 13500,из них 12000 деталь и 1500 работа.Сделали за час десять,я аж удивился. Вспомнил,как люди писали здесь как выплясывали часами вокруг ступицы при снятииsmile-emo.Ну и что немаловажно-дали гарантию на год или 20000 пробега.Фирма серьёзная,сетевая по всей России.Это лучше,чем в азергараж ехать.А заодно и рекомендации дали по замене ремня кондея и замене тормозухи.Вообщем,я доволен остался:I M So Happy1:
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Правую менял пол дня, не хотела из кулака вылезать,и грели и обратным молотком долбили, в конце концов пришлось болгаркой по частям выпиливать, а вот левая вышла нормально без проблем.
Margo2009
19 Окт 2022
Тигуан 1.4 Саха 2012год
Выборы между стелокс и патрон, что посоветуете? Стеклокс на 10 %дешевле, год гарантии на обе.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
BORIS2020, проверьте суппорт на предмет чистоты и нормальной работы направляющих.
Вполне возможно клинит суппорт и колодки не сразу отходят от него
Ступица и диск от этого же не будут греться ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
tihorechka11, Ну если Вам так хочется или Вы не понимаете, то ступица колеса, - это ступица, тормозной диск, - это тормозной диск, а диск колеса, - это то же диск, но колеса,, который скремпляется, воедино, ступичными болтами с ступицей и тормозным диском!
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Однако колодка с ними НЕ "скремпляется, воедино, ступичными болтами" ... И нагрев будет несоизмеримо меньшим, чем от неисправного подшипника ...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
tihorechka11, да что Вы говорите...
Ну да, - у Вас же колодки висят в воздухе, между тормозным диском и суппортом :Crazy1:
Попробуйте потрогать все что угодно, ступицу, диск, тормозной диск, когда тормозные колодки не отходят от тормозного диска и ожог будет обеспечен.........
Про подшипник говорить не будем...
Если Вы хотите убедить Aleksandr 62, в том что ступица греется только из-за подшипника, то и излагайте ему свою логику....
Мне не надо.
Я уже все разъяснил....
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Разъяснить одно, определить точную причину иное ...
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Сковорода, или нечто подобное, не "скремпляется воедино" с электроконфоркой на плите, но почему то нагревается при включении оной.
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Тут вы на 100% ошибаетесь, хотя при сравнении мягкого с тёплым бывает ... тут как у Яндекс-робота при вопросе что легче "1 кг железа или 1 кг пуха, ответ: Пух в два раза тежелее ...
Так и у Вас ...
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Если строго по теме, при неисправности тормозной системы супорт будет нагреваться, при неисправности подшипника, супорт будет тёплым и даже холодным, при малом пробеге ...
Эт не теория - практика ...
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Это вы о тормозных колодках, пришитых не к месту, а я о подшипнике и ступице ...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
tihorechka11, ну конечно же) Особенно прочитав сказанную Вами ахинею...
Прям белым стихом сказано...особенно когда температура суппорта теплая и даже холодная..... Занавес...
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Alex_T65, задние ступицы на переднеприводном Тигуане взаимозаменяемые ?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет. Был гул при скорости свыше 60км, вроде идет спереди, поменял ступицы и внутренние шрусы заодно, был большой люфт, но гул остался. Вибрации нет, колеса отбалансировал, сход развал сделал.
При повороте руля влево гул пропадает. Или это задние ступицы все таки, но вроде слышу гул идет спереди.
Масло в угловом редукторе менял в том году, лил лукойл.
