Скрипучие тормоза!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
для меня не важно что там "разное". для меня важно чтобы не скрипело. менять диски - слишком дорого. колодки - и проще и дешевле. для начала поставить нештатные ATE или Textar.
DmitryNN
25 Июл 2011
полностью поддерживаю, зачем менять диски, если замены колодок вполне будет достаточно. Я просто говорил, что вероятность есть и не более
Terrod
24 Сен 2011
Россия
Ну мне кажется, "болезнь" в качестве и в материале колодок. Они притираются - и работают потом без особых скрипов
Игорь69
23 Сен 2011
T&F рестайл, 2.0 TSI, AT, Black "Deep Pearl"
У меня тоже скрипят. :( Правда пробег всего 1010 км. Август 2011 выпуск. Посмотрим как будет дальше
Patriot~ua~
12 Июл 2010
Украина, Киев
у вас наверно другие колодки с завода ставят :) у нас вроде такой проблемы нету.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Patriot~ua~, скинь свой VIN. я посмотрю какие у тебя колодки :)
у меня 15000 прошло и так же скрип на скорости 0.01 км.ч. в момент самого начала трогания и старта. (когда колодки ещё не совсем отжаты, но машина уже чуть двигается)
на всех АКПП это вроде как нормально.
Игорь69
23 Сен 2011
shpunt, абсолютно такая же ситуация. Вчера с другом говорил. у него за год не прошел этот скрип при трогании с места.
cherkon
16 Ноя 2010
Столица / Солнцево
Tiguan 2.0 S&S
у меня тоже самое, при минимальном движении/трогании - имеется некий скрип. пробег 6000 км.
hz3d
3 Май 2010
А мне нравицо... постоянно скриплю на светофорах!!!
Stranger
6 Ноя 2010
пробег за 15000, но поскрипывают...:confused:
Игорь69
23 Сен 2011
Patriot~ua~, я автохолд не выключаю. Всегда работает. Скрип есть и при включенном и при выключенном. Проверял
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Patriot~ua~, по каталогу у нас одинаковые колодки.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Скрипят, скрипят тормоза. У меня 6500 пробег, но звук есть. И, кстати, от автохолда не зависит.
4134491@mail.ru
4 Ноя 2010
По моим ощущениям скрипят, когда мокрые и грязные. Уже 35000км, но история все та же. На автохолде при трогании еще думал, что-то отваливается. Проверка у дилера подтвердила, что с машиной все в порядке. В связи с тем, что Тиг - это супер-машина, но все-таки бюджетная, считаю, что это особенность, а не дефект.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
К 10000 практически не скрипят уже, только в самом конце при остановке чуть чуть, а в начале был кошмар - при движении в пробке бывало и прохожие оборачивались, даже супруга сказала - может ТАМ что то не так? Ни на одной машине никогда ни чего подобного не было
Добавлено через 15 минут
Мне кажется дело тут том что на тормоза много функций навешено, и разработчики подобрали такой сотав чтоб пара диск - колодка всё равно работала хорошо и достаточно долго - в идеале третья смена колодок и диски то же под замену.
И вот именно такие колодки с конвейера и скрипят.
Колодки в афтемаркете от производителя наиболее прислушивающегося к требованиям разработчика ( наиболее близко к оригиналу ) то же будут скрипеть, но будут обеспечивать параметры заданные разработчиком по замедлению, износу пары и т. д.
Можно наверно найти бюджетные колодки которые не скрипят но тогда ...
krig
10 Дек 2010
Донецк, Украина
Golf III
Скрип тормозов может быть вызван:
Повышенная влажность
Несоответствующие тормозные колодки
Тормозной диск не параллелен тормозному суппорту
Загрязнение тормозного суппорта
Велик люфт колесных подшипников
Коррозия края тормозного диска
Отделение накладки тормозной колодки
