Скрипучие тормоза!
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Скрип тормозов может быть вызван:
Повышенная влажность
Несоответствующие тормозные колодки
Тормозной диск не параллелен тормозному суппорту
Загрязнение тормозного суппорта
Велик люфт колесных подшипников
Коррозия края тормозного диска
Отделение накладки тормозной колодки
То есть всем у кого из салона скрипит выдали авто с одним из вышеперечисленных дефектов?
О причинах для авто после гарантии ( или просто с приличным пробегом и без регулярного ТО ) мы то же в курсе чуть чуть/
Тут речь как правило о НОВЫХ авто из салона и о гарантийных авто с малым пробегом и обслуживающихся у дилера.
У меня это с момента выезда из салона
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
судя по тому, что этот трабл присущ, практически всем новым а/м vw, и как правило даже после замены колодок (в том числе и на изделия других производителе), писк опять часто появляется, из перечисленных выше причин, я бы оставил только "повышенная влажность".
дефекта в этом нет никакого
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Vitaliy72.А если стоит +40 и дождей нет?
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
У меня не скрипит вообще. Ну кроме редкого случая, когда машина в дождь без движения сутки постоит. Тогда первые метры идет со скрипом, но это понятно - обдирается пленка окисла с дисков. Но это только в самом начале движения и однократно.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
сегодня вечером впервые не было скрипа (перед самой остановкой и в самом начале движения). видимо не так влажно было на улице.
согласен.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Коротко временный скрип тормозов не беда не обращаю внимания, вот появилась новая фишка, при нажатие на педаль тормоза выплыл какойто шаркающий звук, где то с 50 и до полной остановки.
У кого ни будь, еще есть такое?
evgen66
7 Апр 2011
как ни странно у меня сегодня при подъезде к светофору в момент торможения тоже что то "шаркнуло" по скольку на дороге я был один, то походу сей звук издавал мой авто. Звук (разовый) напомнил, как если лопатой с асфальта счищать снег:rolleyes: Но вокруг повторюсь ни души (5.30 утра , хотя самое время для дворников :eek:) Проехав перекрёсток припарковался , посмотрел может на что наехал, чего зацепил, посветил фонариком (на брелке) ничего ...
Поскольку дорога была в снежной каше предположу, что это одно колесо попало на лёд и так сработал АБС, хотя до этого раза при срабатывании АБС таких звуков не было... Возможно как то не "корректно" отработала муфта...(хотя при нажатии на тормоз она вроде как должна отключаться) Больше даж не знаю на что подумать...
Sanches78
24 Окт 2010
знаете, так скрипит на большинстве машин, если педаль тормоза отпускать не до конца! Колодки вроде уже не держат диск, а трутся о него. Отсюда и неприятный скрип. Тут или тормозить до упора, или уже давить на газ!
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
НИ НА ОДНОЙ не было, раньше уже писал - супруга сразу заметила и прокомментировала этот " нулячий" авто " что то я первый раз такое на машине слышу "
А тут даже ли до упора сё равно хрюкают, и не важно сухо и +40 или +1 и вода
Справедливости ради могу сказать что к 10000 стало меньше и осталось именно в момент остановки, за то появилось см ниже
У меня зашаркало пи при плавном дотормаживании при скорости около 0
Сильнее при езде з/ходом : шршш .. хрюк - стали
lordnicon
3 Янв 2012
Тюмень
Tiguan TDI
КОгда катался на Тестовом Тигуане у ОД тоже заметил....но не то что бы колодки скрипели а такое ощущение что просто они перед стартом как будто бы не успевают разжаться!!! но это при старте авто при торможении не заметил!
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
При старте если с помошником - отчетливо - стук и поехали, ну это понятно, без него с треском - скрипом.Про остановку уже писал
Может мне что то впендюрили на конвейере - лично мне не повезло
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
хм, интересно. Мне так уже сказал бывалый водитель, когда описал ситуацию и тут подтверждается. Похоже, на одном только колесе колодки сразу не отходят и скрипят какое-то время после старта, потом ок.
lordnicon
3 Янв 2012
Тюмень
Tiguan TDI
Не мне кажется что это дефект а не особенность машины! Буду требовать ОД (если не дай бог такое будет) устранить! Если бы я хотел слушать скрипы я бы ВАЗ купил!
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
А я когда поссорюсь с женой и она со мной не разговаривает, начинаю тихонечко так ехать в пробках что-бы звук был постоянно, так мы переходим на новую тему и миримся.)))
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Услышал писк передних колодок при пробеге 42 000 км, когда ехал возле стены МакДональдс Драйв. Вот уже 49 000, а что с этим делать - не понятно, поскольку по опыту владения предыдущим авто, замена колодок, скорее всего, ничего не даст (их еще порядка 40% толщины).
Проявляется только на маленькой скорости. И, я бы сказал, при нагреве тормозного диска. По холодному - не скрипит.
Если оттормозиться активно пару раз, а потом продолжить движение - все равно писк будет присутствовать.
Ух... Тигуаша... :) Чем дальше - тем интереснее.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Скрипят от поджаренного верхнего слоя, толщина его может быть разной бывает достаточно содрать совсем чуть-чуть и обязательно снять фаски под 45 градусов 2-3 мм со всех углов от прижимной к диску поверхности. С наружи колодки имеется специальный материал его часто поршень продавливает, он должен тоже гасить вибрацию, от которой мы слышим этот звук. Иногда спасает переклеить эту прокладку.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
Проверьте ручник. Возможно, он не полностью отпускает колодки в выключенном состоянии.
slego
22 Сен 2010
не совсем понимаю схему совета. Если бы ручник не до конца отпускал колодки, то был бы писк не от торможения, а от начала движения, разве нет?
AutoHare
10 Ноя 2012
Эва оно сколько страниц ))
Колодки ТРВ, которые стоят штатно на большинстве ФВ, можно покупать только задние, да и то из специальных серий, желательно, а не совсем "гражданские" - передние однозначно фуфло. Проверено на "Зубиле", Мазда6, Лансер9 и вот, на Тигуане. Все один к одному. Меняешь на какой-нить Акебоно или Текстар (если только настоящие) и все пропадает - тишь, благодать и отличные мягкие торможения.
Говорят Керамикс хорошо подходят для Тиги - проверю, как-нибудь...
Hrust
22 Авг 2011
Track&Style TDI
Я обратился к ОД Авилон с просьбой устранить скрип тормозов. В процессе диагностики[FONT=&quot] меня пригласили в цех и показали вполне очевидные вещи, выработку тормозных дисков передних тормозов, где колодки сносились меньше чем на 1/3 причем равномерно. И показали задние колодки, с левой стороны 50% равномерный износ обоих колодок, с правой стороны внутренняя колодка сточена на 90% наружная на 50%. После того как я это увидел, мастер задает вопрос , что будем делать. На что я ему ответил, это я у вас хочу спросить. На мой взгляд тут все очень просто, не правильно работает супорт и уже, что очень мало вероятно не качественная колодка и как бы не хотели представить сервисмены из меня молодого Шумахера но очевидно при пробеге 40100, мой стиль вождения тут не причем. Тем не менее ни каких мер предпринято не было. Что касается передних колодок, а мне их в авилоне поменяли по рекомендации мастера на то2 тоесть в 30000 пробега и когда я увидел снятые , то пожалел, что согласился на их замену, они были изношены только на 2/3 тоесть могли бы доходить и до то3, то их как бы почистили и взяли за услугу не то что бы большие деньги 1021,25 рублей однако по возвращении домой, я спускался в подземный паркинг всё с тем же воем тормозов, как и до посещения сервиса.
Ответ тут очень простой, если у вас скрипят колодки "оригинальные" то какой бы ни был износ, в Авилоне вам смогут предложить решить проблему только кардинально, поменяв колодки и диски в комплексе за ваши деньги и ни какой гарантии :)
[/FONT]
