Сайлентблоки передних рычагов
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Попытался заменить сегодня задние сайлентблоки. Обнаружил болты на 16 и 18.
Много думал.
В основном о пользе унификации и какого хрена ставить настолько нестандартный крепеж.
Завтра поеду искать соответствующие головки.
Тоже собрался передние стойки стабилизатора менять и там 18 на гайке и 16 на шаровом соединении, так еще и очень плоский ключ надо найти :eek:, т.к. в торце нету дырки по шестигранник для затяжки. Стойки Мейле. :confused:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Много думал.
:rolleyes: Да в VW наверное %50 минимум болтов и гаек - это 16 и 18... Это как раз и есть самый " унифицированный" крепеж...
vlas
15 Окт 2008
Для тех кто собирается сам заниматься подвеской VW просто необходимы накидные и рожковые ключи, а так же головки на 13, 15, 16, 18, 21. А так же звёздочки ТОРКС и СПЛАЙН (как-то так)
LexXX
16 Сен 2015
Audi Q3
Здравствуйте!
У меня Audi Q3.
Обманом зарегался, нагло вполз на вражескую территорию и собираюсь коварно выведать все ваши секреты ;)
Такая же беда с передней подвеской. Собираюсь менять сайлентблоки, с выпрессовкой. Смущает одно - родные "сопливые" с юбкой, которая упирается в конус на конштейне. "Тугие" аналоги без юбки,то есть держаться в кронштейне будут только за счет трения. Вероятность осевого смещения есть?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Здравствуйте!
У меня Audi Q3.
родные 2-х дырочные ? Сколько они отходили ?
"Тугие" аналоги без юбки это от ауди А2 которые ? Можно просверлить опору и обойму с\б и законтрить винтом , если есть сомнения , но как правило этого никто не делает.
LexXX
16 Сен 2015
Audi Q3
Валкость и некоторую расшатанность заметил примерно после 60000 км. Начал прислушиваться - выполз скрип при трогании и торможении. Неделю назад брызнули силиконом на подъемнике - скрип прошел.
Про количество отверстий врать не буду - не посмотрел.
Насколько успел изучить тему, спортивные (цельнолитые, без дыр) сайленты все с короткой обоймой, без юбки.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
так может тебе аморты пора менять , а не с\б
скрип с\б - это ВАГ фича . показания к замене стуки , а не скрипы
из того что есть у нас на рынке из цельнолитых из оригинала - это от ауди тт в сборе . плюс некоторые перепресовывают цельные с\б от ауди А2 - они короче и без юбки.
LexXX
16 Сен 2015
Audi Q3
Может, и аморты. Через месяц буду колеса на зиму перекидывать - проверю. Там уже и опорные подшипники стоек закусываются. Сайленты просто хочу заменить на более жесткие.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Здравствуйте!
У меня Audi Q3.
Судя по отзывам - скорее провернутся пластиковые... У меня от Ауди А2 - все гуд.:eek:
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
Сводка TPI
Учётный №: 2030426/3
Указание для службы сервиса: ходовая часть: оценка рекламаций по задней опоре поперечного рычага передней подвески
Дата разрешения публикации: 27.06.2013
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
В связи с данной рекламацией следовать также указанию для сервисной службы: ⇒ 2029945!
Описание неисправности клиентами:
Небольшие трещины не задней опоре поперечного рычага передней подвески.
Заключение сервисного центра:
Жалоба клиента воспроизводится.
Техническое обоснование
Образование трещин на неосновных частях несущих деталей из эластомеров, в частности в поперечном сечении (например, на рёбрах) резины, не влияют на свойства опорной детали. Это, в частности, относится к открытым трещинам длиной до 10 мм в углах основания рёбер.
Надорванная покровная резина по кромкам рёбер представляет собой технологические наплывы, не несущие никакой функции.
  • 2030426-3.pdf
    508.3 KB · Просмотры: 62
  • 2030426-1.pdf
    435 KB · Просмотры: 34
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Товарищи! Была ситуация следующая: при проезде трамвайных путей, мелких неровностей, езде по гребенке был очень неприятный стук в районе ног, который крайне выбешивал. Поменял стойки стаба- эффекта ноль, стуки остались, говорили,что все целое и сайленты в том числе. На одном из сервисов сказали, что надо менять стойку с опорой и подшипником ( по деньгам выходило в районе 15000 и это неоригинальные запчасти). Жаба давила менять амморты, да чуял, что не они, решил начать с замены сайлентов переднего рычага. Купил сами резинки Лемпфердер ( без дырок, задние) и swag передние. При съеме старый сайлент вышел очень легко, новые запрессовали и.... тишина, я прям очень счастлив, даже пока без музыки езжу. Передние сайленты менять не стал, они целые и звуков лишних не дают. Итого: 1500 рубчиков пара сайлентов и 1000 работа, вот моя цена тихой подвески
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Пробег 36400
Появился глухой стук спереди с права, сразу подумал на cайлент-блок.
В экзисте заказал вот эти - Lemforder 3471101
При снятии сайлента с правого рычага, он просто соскользнул и упал с направляющей мне прям на ногу, больно..... :mad::mad:
С левой стороны пришлось потрудится, чтобы снять, сидел мертво.
После замены стало тихо и комфортно.
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Steelwood, а по подвеске больше ничего не менял?
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Он же написал в предыдущем посте.
пропустил цыфирьки:eek:
по опыту, резинки ходят от 15-35 т.км по нашим дорогам, у меня так почти на всех машинах было. ИМХО
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Подскажите артикул задних сайлентов Лемфедер без дырок, в аналогах Febi 33973 не выдает...
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Строитель, LMI 29917 01 этот?
передние/задние LMI найти без "дырок" не смог
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Ну тут вот товарищ чуть выше пишет, что без дырок. Ставил 10 тыщ назад задние с\б и вот уже посадочне место провернуло на нем, я так понимаю хана ему?
