Сайлентблоки передних рычагов
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Я вот что нашел сайлентблок MEYLE 100 610 0014/HD (новый усиленный но с прорезями как у VAG -это аналог). Думается проблем с жесткостью не будет, а вот работать будет лучше чем родной. Только в Exist-е нет его пока. Хотел бы попробывать. Где купить?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Alekcic, не вижу смысла рисковать, и ставить якобы усиленный MEYLE, раз есть проверенные цельные от Ауди. Попадешь потом на вторую замену, соответсвенно и деньги лишние потратишь.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Ладно,но насколько жестче подвеска становится с ними.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
У меня растяжки (распорки), стойки Кони, стабы H&R. После этого замену на цельные сайленты даже не заметил :)
Ставь, сильно жестче небудет. Зато расхлябанность сразу уйдет.
Konstantin77
18 Фев 2012
Буденновск
Tiguan2011
Мне диллер отказал в гарантийной замене задних сайлентблоков.
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
alex 158, диаметр 20, насаживаешь до конца, оставляешь кончик пару см, прогреваешь, смазываешь и с матюками насаживаешь сайлент.
Расскажите поподробней на что надеваете термоусадку какие сойлент блоко лечите. Пока не пойму?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
меня долго мучили скрипы подвески..... начались они гдето на 70 тыс км пробега.... и проявлялись как правило по утрам, при минусовой температуре....
через 5 мин езды они проходили....
пару раз делал диагностику (в разных местах), результатам был вердикт- подвеска живая, все ок.
почитав соответствующие темки, пришел к выводу что скорее всего это сайлентблоки....
купил оригинальные, передние и задние, и поменял их на 90 тыс км.....
скрипы остались....
прошло некоторое время, пришло время продавать машину и я в очередной раз поехал на диагностику в Центр Север.
В итоге приговорили Стабилизатор..... скрипели резинки, приваренные к нему. Меняется все всборе.....
В результате вот уже пару недель езжу наслаждаюсь тишиной.
Поэтому, прежде чем в который раз менять салейнты, проверьте стабилизатор.
Добавлено через 30 минут
теперь о самой диагностике....
визуально это никак не определяется...... поиск причины скрипа в моей машине заняла 3 часа чистого времени, а участия в ней принимали 5 человек включая мастера приемщика...
Машину подняли на подъемнике (таком на котором все четыре колеса стоят), один сидел под машиной слушал и смотрел. трое других раскачивали морду автомобиля. Причем двое не могли достаточно раскачать машину до появления скрипа.
Игорь86
4 Мар 2013
Нижневартовск
Помогите. Спасибо.
Такая же проблема с салентблоками, хочу заказать с ауди, может у кого есть каталожные номера?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Парни напишу и тут , достали щечки в передней подвеске только вовремя троганья, вперёд или назад и при торможении . Щелкает и справа и слева. Допустим тронулся вперед щелчек проехал 10 метров, начинаю тормозить щелчек, назад тоже самое. Лежачих проезжаю такого нет. Что это стабу конец пришёл ? пробег 95000км.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
у меня, когда стаб начал умирать ( а точнее наваренные на него резинки) щелчков не было..... был резиновый скрип.
Думаю что у тебя не стаб
vaso2077
21 Окт 2010
ННовгород
VW Tiguan VW Golf mk6 GTI
S05C подобные симптомы были когда умирала опора двигателя или опора акпп.
Veteran67
31 Янв 2012
Мин-Воды
тойота Рав4 -4
Сегодня был у ОД, проходил ТО, так вот с слов работника дилера, им запретили менять по гарантии резиновые материалы( сюда входят и сайлетблоки) , уродцы, инженер уперся нет и все.
elisej29
15 Мар 2010
Омск
vw tiguan 2.0TSI
нужны размеры внутреннего посадочного места переднего сайлента переднего рычага!!! у кого есть возможность измерить, помогите!!! подобрал несколько сайлентов, но нужен этот размер!!!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Это гон стопудова! У нас меняют без вопросов. Пусть письменный отказ дают.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Щелкает именно с двух сторон.
Давай еще раз.
"достали щечки в передней подвеске только вовремя троганья, вперёд или назад и при торможении . Щелкает и справа и слева. Допустим тронулся вперед щелчек проехал 10 метров, начинаю тормозить щелчек, назад тоже самое. Лежачих проезжаю такого нет"
Были бы проблемы со стабом либо сайлентами, на лежачих они бы тоже себя проявляли бы.
Я бы смотрел тормоза..... Твоя проблема проявляется только при троганье/оставноке, тоесть в момент когда задействуются тормоза
Пробег большой? Диски тормозные менял?
Shokolad, Пробег 95000. на дисках выработка совсем небольшая, Первую пару колодок чтото около 80000км поменял.Да в момент троганья ногу с тормоза убрал, машина чуток начала на холостых трогаться только даешь газу , нос машины задирается сразу щелчок, тоже самое и при торможении, только нос машины пригибается вперед. притормаживая и следует щелчок. Перед лежачим, тормознул ,щелкнуло машина отрабатывая перезд (верх вниз) по полицейскому не щёлкает. Что думаешь, напрявляющие в суппортах?
DenyA
22 Сен 2011
Украина
Tiguan 2.0TDI
Был стук в левой передней части. Поехал ОД напрягать, отправили на диагностику(вибростенд), мастер сказал задний сайлентблок, написал 2(левая+правая сторона). Все по гарантии. Сначала хотели за диагностику бабла скосить, но со мной не прокатило)
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
DenyA, у вас у дилеров есть вибростенды? Везуха. А у нас до сих пор все ручками проверяют при вывешенных колесах.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Такая же фигня, на след неделе поеду втулки суппортов посмотрю.
Пробег 20 тыс, задние сайленты поменял по гарантии только что.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=577412&postcount=33 - такой признак есть у тебя?
