Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
allw
29 Авг 2010
всем привет! вношу и я свою лепту - отказ усилителя руля на 2-х литровом Тигуане. Четвертый раз за эту зиму, машине в мае 2011 года будет 3года , еще на гарантии.
ОД - находится 200 км. иастеровые ОД сказали что можно временно убрать красный руль : завел, вправо до отказа, влево до отказа, 5 метров по прямой назад, 5 меторов вперед,выключить, включить. два раза помогло, сегодня нихрена не помогло и зять поехал без усилителя на работу. капец какой то.....
В прошлую зиму пришли к выводу что красный руль - признак разряженного аккума. так что присоединюсь к совету S05C: зарядите полностью аккумулятор!
з.ы. я свой аккумулятор заряжал в течении 12 часов в ноябре. У нас уже было -25, красного руля, Слава Богу, ни разу не было
Alexcom
15 Май 2010
г.Пермь
Всем привет!
Чтобы убедиться в том что красный руль появляется из-за АКБ,у тех укого стоит сигналка с автозапуском после появления красного руля проверте на брелке нажатием кнопки 4 с интервалом 6 сек после первого нажатия что покажет брелок по напряжению аккумулятора. Если 9,8V или меньше то значит можно сделать вывод что проблема в аккумуляторе если больше то проблема в другом.
stalkerW
1 Июн 2010
У меня из-за разряженого АКБ даже заслонки на печке сбились и дул холодный воздух+ ещё руль полез. Од сказал вся эта шляпа из-за разряженого Акб у меня при тесте выдавал 9,5 вольт Сканер по ненашему ругался и говарил - зарядите , замените. Зарядили, две недели при разных условиях эта красная круглая хрень на экран не выскакивает. Попробывать стоит, может поможет от этого голавняка уйти. Писали тут что и зарядка не помогает, а может уже у них АКБ полностью сдох и пора поменять его как вариант.
Бред это. У меня лично после красного руля диагностику делали, аккум в норме, да и не мог он сдохнуть за 5 месяцев с момента покупки. Причина точно не в аккумуляторе. Рейку поменяли, но, боюсь, что это тоже не излечит болезнь полностью, т.к. она кроется, скорее всего в конструктивной недоработке. Если у новой машины с полностью заряженным акккумулятором появляется красный руль - то это сдох аккум?? Может быть где-то и есть в этом моменте логика, но я ее не уловил...
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
stalkerW, для примера:
Электромех. усилитель рул.упр. (автомобили с левым рулём)
5N1909144F
J500__APA-BS KL.028
Кодировка 258
Номер предприятия 24800
5N1909148D *
H03
0302
2 ошибок обнаружено
00446 000
Ограничение функции вследствие недостаточного напряжения
параметрических условий:
Стандартные значения:
Дата 00.00.00
Время 21:35:40
Пробег (км) 0009172
Приоритет 4
Частота появления ошибки 1
Индекс забывания 36
Результаты измерений:
Значение 1 5.3 V
Значение 2 10.8 V
Значение 3 10.7 V
Значение 4 свободен
Значение 5 свободен
00446 000
Дата 00.00.00
Время 21:35:39
Пробег (км) 0009172
Приоритет 4
Индекс забывания 37
Значение 1 3.8 V
Значение 2 7.9 V
Значение 3 7.9 V
Значение 4 свободен
Значение 5 свободен
АКкумулятор заменён. Автомобиль до сих пор с этой же рейкой
sergei
9 Апр 2009
waskadagama,Тебе везёт.
параметрических условий.
У меня .
5N1909144G
J500_APA-BS KL.097
Кодировка 258
Номер предприятия 01324
5N1909148E *
Н01
0401
1 событие/событий обнаружено
00003 008 Блок управления Нелогичный сигнал время от времени
Дата 00.00.00
Время 12:17:54
Пробег (км) 0012596
Приоритет 1
Частота появления ошибки 7
Индекс забывания 166
Значение 1 Кл. 15ВКЛ
Значение 2 1068/min
Значение 3 0 km/h
Значение 4 14
Значение 5 11.4 V
Итог замена рейки.:mad:
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
gyrk
4 Фев 2010
shpunt,
АлексК, читай предыдущие сообщения. отказ электроусилителя именно из-за просадки напряжения в АКБ в мороз. и по этой причине почему-то всем меняют рейку (а надо просто зарядить АКБ до нормы)
Опять пошли разводить догадки, да откройте вы наконец мануал по обучению персонала, особенно по рейке и прочтите внимательно алгоритм ее отключения, для ленивых выкладываю выдержку(ссылку ищите ранее):
Разряд аккумуляторной батареи
Система рулевого управления распознаёт
и соответствующим образом реагирует на слишком
низкое напряжение. Если напряжение батареи
падает до 9 В, то поддерживающее усилие
снижается, и контрольная лампа
электромеханического усилителя рулевого
управления загорается жёлтым светом.
Если напряжение батареи опускается ниже 9 В,
усилитель рулевого управления отключается
и контрольная лампа загорается красным светом.
При кратковременном падении напряжения ниже
9 В контрольная лампа загорается жёлтым светом.
stalkerW
1 Июн 2010
gyrk, Если я правильно понял - при кратковременном падении напряжения контрольная лампа загорается не КРАСНЫМ, а ЖЕЛТЫМ цветом? Т.е. - красный цвет контрольной лампы говорит не о кратковременном падении напряжения, а о таком его падении, которое и в дальнейшем будет наблюдаться, пока аккум не будет заряжен до нормального значения? Или я что-то не так уловил?
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
Скорее всего так, поэтому у многих при полной зарядке АКБ красный руль пропадает и больше не появляется.
тут видимо два варианта: 1- загорелся красный руль при просадке напряжения на АКБ; 2- загорелся красный руль при выходе из строя рулевой рейки. Видимо просто некоторым ОД пофиг до причины, меняют рейку если авто на гарантии...
stalkerW
1 Июн 2010
уважаемые!при напряжении - 9 вольт, машину не заведешь, а машина заводиться с полпинка (как говориться) . в какой же момент происходит просадака напряжении до 9 ти вольт и в этот же момент происходит опрос оборудования в частности рулевого управления? так что ли?
и почему красный руль загорается уже когда заведется машина? вобщем одни вопросы и нет ответов даже у ОД
Вот-вот, и я о том же. Красный руль выскакивает уже после того, как машина поездила (в моем случае) минут 20, потом движок был заглушен, затем машинка снова успешно, с полоборотоа, была заведена, проехала пару-тройку десятков метров - и бац - красный руль. Что-то слишком уж "просадка аккума" запаздывает))) прямо таки - тормозит, я бы сказал.
Tenex, Ну, у вас в Сургуте и морду можно закрыть, при стабильном очень значительном минусе. А у нас то -20, то +5, в основном -6-10. Очень уж геморно каждые 2-3 дня морду одевать-раздевать. А при 0 или чуть ниже с закрытой мордой, думаю, совсем не полезно ездить.
TDL00
12 Сен 2008
Иркутск
S&S 2.0 TSI CAWA, АКП, 2008
Красный руль за эту зиму загорался пару раз при заводке, при t ниже 25, ближе к 30 градусам, каждый раз удавалось от этого избавиться путём глушения, выключения всех электропотребителей (подогрев сидений, печка, фары) и после заводки красный руль исчезал.
Каждую зиму по нескольку раз вылазит.
Рейку не менял.
Alexcom
15 Май 2010
г.Пермь
Всем привет! Начну с начала:
В первый раз это было Ноябре 2010г. мне заменили рулевую рейку по гарантии , но это не помогло спустя 2 дня я снова приехал в сервис выяснили что аккумулятор слабо заряжен -зарядили ,но и это не помогло и снова спустя неделю я приехал в сервис .В это раз причиной красного руля оказался генератор который как оказалось не давал зарядку на аккумулятор , заменили генератор и вот уже 2 месяца с рулём все нормально. так что делайте выводы сами,возможно проблема в генераторе у некоторых.
stalkerW
1 Июн 2010
shpunt, Пишет же Alexcom, что подзарядка аккума не решила проблему. Да, видимо проблема в напряжении, но не обязательно в аккумуляторе. У меня с аккумулятором всё норм. А вот с генератором, который в конечном итоге делает аккумулятор не совсем работоспособным, - теперь я не совсем уверен. Здесь нужно лечить не следствие (аккумулятор), а причину - как вариант - генератор. У меня после замены рейки проблем пока нет. Но и 100%-ной уверенности в окончательном решении проблемы красного руля на моей машине - тоже нет.
gyrk
4 Фев 2010
правильно. всё дело в акке. точнее в его зарядке и недозарядке. если напряжение ниже минимума - электроника отключает электроусилитель.
Прочти форум хотя бы с середины, про зарядку аккумулятора писалось куча всего и в частности алгоритм работы рейки при снижении напряжения. Красным загорится при падении ниже 9 вольт, а ты сможешь ехать с таким падением напруги. Не в зарядке дело, что те кто закрыл морду тигу и у них проблема пропала раскрутили генер теплом. У самого была такая фигня, закрыл морду до половины, были морозы за 30 и все норм. Посмотри расположение блока управления рейкой, он как раз стоит над выхлопной, перепад температуры при работе и остановке и получи привет. Хотя проблема действительно до конца не выявлена. Если АКБ то нафига фольксу менять всю рейку, капиталисты денежку считать умеют и тебе бы просто посоветовали бы поставить АКБ большей емкости, место позволяет, а не менять рейку, что в разы дороже.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
Заряжали аккумулятор, постоянно проверял напряжение и на ходу и на холостых, ниже 13,8 не видел! НО руль вылетал. Опять же, при падении ниже 9В должна загореться сигнализация на панели управления, такого тоже не наблюдали. Если бы дело было в гене, то их бы меняли и не парились. Он, наверное, подешевле рейки будет.
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Ветку видать нечитал ни кто, из обсудающих...
И про АКБ, и генератор, и датчик положения- усе здесь обсуждалось
Про себя. Закрыл морду в.. совсем всю. красный руль имеет место быть. только если -25 и ниже. утром , завел,поездив минут 10-30. остановился,заглушил, погулял-поработал 20-30 имнут. Садишся ... и вот он КРАСНЫЙ... Сделал вывод (в ветке есть) -датчик из-за перепада температуры теряется. покуришь 5-15 минут. заводишь и нормуль все. поехал. было и ездил без ЭУЛ. трудно крутить , как на замершей классике. но не стоишь.
в дороге ни разу не отключался.
stalkerW
1 Июн 2010
shpunt, Не совсем так.
1. "Погулял-поработал 20-30 минут" - не было такого. На заправке движок был заглушен минут на 7-10, не более.
Очень большие сомнения, что за такой короткий промежуток времени произошло такое остывание отдельных элементов автомобиля, что возник резкий перепад температур в какой-то области.
2."Садишься...и вот он КРАСНЫЙ" - тоже не совсем так.
Попытаюсь подробно восстановить по памяти весь алгоритм, предшествующий неприятности:
Села жена за руль (после того, как заправилась), завела машинку, красного руля - НЕТ, поехала, плавно ПОВОРАЧИВАЯ руль против часовой стрелки (иначе не выехать с заправки, такая планировка въезда-выезда), красного руля - НЕТ, и уже на выезде с заправки, может быть 15-20 метров проехав, она стала поворачивать руль уже по часовой стрелке, и вот здесь уже - КРАСНЫЙ руль.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Еще раз попытаюсь пояснить, при напруге ниже 9 вольт ты заметишь даже сам, что фары еле светят, магнитола не будет работать ниже 9В .
ещё раз попытаюсь пояснить: это падение очень кратковременно! на доли секунды напруга проседает ниже 9В (и сразу восстанавливается до номинала)- и кирдык. в мозгах это падение уже записано и усилитель отключается.
не надо путать: "падает до 9В" - жёлтый руль. "ниже 9В" - красный руль.
значит кратковременная просадка имеет место быть ниже 9В. поэтому сразу красный.
QQQ555
27 Янв 2011
Есть такое. Причем это падение не зависит от того заряжена батарея хорошо или плохо. Оно зависит от внутреннего сопротивления батареи, у новой батареи оно низкое, у 3 лет уже повышается значительно, также у разных производителей оно разное. Внутреннее сопротивление батареи Rбат зависит от температуры - при Т ниже -20 град оно резко повышается.
Падение будет равно dU=I*Rбат.
I - ток стартера.
Ток стартера также зависит от температуры, вязкости масла.
Он может достигать 200 А. При Rбат=0,01 Ом падение напряжения составит 2 В, при 0,03 Ом уже 6 В. Тогда на приборах будет 12,3 -6=6,3 В.
Падение (ток стартера ) максимально в первый момент, пока стартер еще не раскрутился. Это где то 0,3 с.
Далее двигатель стартера раскручивается и ток падает до 50А (если -30 град, то до 100А).
В принципе в эти 0,3 - 0,5 с по лампочке можно оценить падение.
