Какой аккумулятор купить на TDI
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
купил себе васю, пользоваться только учусь, если что помните, подскажите как прописать аккамулятор.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
Вроде как AGM батареи имеют инные требования по напряжению заряда, нужно чтобы мозги машины это понимали и давали правильное напряжение через генератор, для этого нужно прописывать тип батареи в блоке АКБ.
Терми, зайди в выбор блоков, там в списке найдешь, потом заходи в длинное кодирование и меняй в выпадающем списке тип батареи. Если подробности нужны, то смогу только завтра посмотреть...
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
об AGM батареях есть много противоречивых мнений. так, например, в одном из TIS BMW указано буквально следующее:
Аккумулятор AGM нельзя устанавливать в моторном отсеке по причине существующих там значительных перепадов температуры, которые существенно сокращают срок его службы.
требования по напряжению заряда вроде не отличаются от обычного: не должно превышать 14.8.
с другой стороны, если касаться вопроса AGM, то всё-таки:
- настолько "умный" у Тигуана генератор?
- в чем отличие алгоритма зарядки AGM и не AGM?
- в чем отличие алгоритма заряда батарии не стандартной (не штаной) емкости, если вдруг такую установить?
просто если генеротор не на столько умный, то ему совершенно безралично, какая батарея установлена, его задача выдавать стабильное напряжение в бортовой сети.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
спасибо, подожду до завтра, а тига у нас достаточно умный, думаю, что даже через чур умный, даже достал какой умный.
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
AGM стоит на на тиге с системой старт-стоп. Где-то видел обьяву про дизельный тиг с этой системой. Я бы от такого аккумулятора не отказался.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
так у Терми такой и стоит :)
вот в тех же BMW действительно существует такая операция, как адаптация вновь поставленного аккумулятора, после которой работа батареи как бы оптимизируется. интересно, как в Тигуане.
klapan16
16 Июл 2012
Знакомый бмвист прописывал новый аккум с такими же параметрами как у старого, сказал что при прописке меняется алгоритм заряда тк он новый.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
да, именно так. в BMW на клемме аккумулятора крепится так называемый датчик IBS - интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи. основная его задача - слежение за током заряда и разряда. и таким образом система постоянно адаптируется к "изнашивающемся" аккумулятору, используя те или иные алгоритмы для поддержания его в оптимальном рабочем состоянии, а при смене аккумулятора происходит инициализация датчика IBS заново.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
как я понял, аккамуляторы амг быстрее заряжаются и могут отдавать большие токи, а заряд, думаю что им и старого хватает, а если можно что то подадаптировать, то сделаю это с удовольствием
Весельчак У
24 Июл 2013
Piter
cbab 2.0 tdi
Судя по этой теме, все (в основном) берут себе после штатного VARTA silver dynamik 77ah 780 ?:)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
На Эту зиму взял ФОРСЕ. 74 ач 720.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
iPablo
20 Сен 2011
Весельчак У, если мой штатный аккумулятор вдруг не переживет эту (уже третью) зиму, то я планирую поставить AGM аккумулятор. Всё таки Вебасто теперь стоит, стандартный аккумулятор может не сдюжить.
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Купил Варту блю 74 А и 740 А ,походу долго он ждал меня и пылился на складе что при минус 10 вебасто не запустилась,пришлось заряжать его!стоит ли опасаться что он не переживет эту зиму?!
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
По-любому лучше сначала полностью зарядить.
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Ну посмотрим,после зарядки резвее крутить начал что ли,либо эт мое надуманное мнение
Сдал бы его на зад. Может ему уже крышка?
Kachim
28 Июн 2013
Хабаровск
Ну по чеку гарантию дали на 12 месяцев,если в мороз ниже 20 начнет мне голову делать то обязательно сдам,хотя очень не хочется ругаться с продаванами!
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
И я присоединюсь). Штатный совсем уже подыхает. -3...-5 и уже еле-еле крутит, мигая всеми лампочками.
Для петербуржцев: дешевле чем в Колесо не смог найти. http://www.koleso-russia.ru/catalog/batteries/model/59922/
