Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Трансмиссия (АКПП, DSG, Халдекс)
Ответ
Старый 14.02.2012, 06:33   #1
Аватар для Alexsandr
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении
Сломалась муфта Haldex
Доброго всем утра. Вот и меня настигла первая серьёзная поломка... На 60ти тысячах пробега, умер подкачивающий насос муфты Haldex. Подскажите, кто нибудь встречался с подобной проблемой и в чём может быть причина?
Один из вариантов решения проблемы:
Ремонт насоса Haldex IV, для людей с прямыми руками (Спасибо уважаемому ZZZ)
Номера на комплект нет, его похоже собирают из отдельных частей есть номерок на Коллектор "Tesla Technics TT73091" в экзисте бьется.
Подшипники, щетки, сальник, - стандартные по типоразмеру.
— Коллектор (токоприемник) 4x11.2x12.1 мм 7 конт., 1шт.
— Сальник (манжета армированная) 4x11x6 мм, 1шт.
— Подшипник NMB R-1340HH 4х13х5 мм, 2шт.
— Щетки меднографитовые 3.8х5.7x10 мм, 2шт.
продают здесь например http://diagmoto.ru/21-haldex-repair-...0ay598549a.php
есть предложения на авито
Логично, сдохнуть может в любой момент расходник по сути. Предохранитель на 5А или 7.5А надо добавить и заменить 10А его много блок целее будет если КЗ.
Исходник
тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...64&postcount=3
и тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...49&postcount=7
Shokolad ©
Последний раз редактировалось Shokolad; 24.08.2017 в 16:10.
Alexsandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти5 пользователи сказал Спасибо Alexsandr за это сообщение:
Blanko (23.09.2019), ukoyuko (06.07.2018), UnkleBans (04.12.2019), walerka (01.12.2019), Вячеслаф (08.10.2018)
Старый 14.02.2012, 09:47   #2
Аватар для besteclips
Автомобиль: тигуан S&S
cказал Спасибо: 59
сказали Спасибо 663 раз(а) в 292 сообщении
У меня была проблема с Халдексом. Пробег 73000 км. Масло в нем не разу не менял, т.к. только купил машину. Наступили морозы 35-40, и длились недели 2. Ездил тихо и без букса.
Потеплело, даю газку - и задний привод не включается вообще. Буксует передок и включается стабилизация. Записался к дилеру на диагностику. Пока ждал неделю очереди, видимо что то оттаяло в Халдексе. Задок стал включатся.\
На диагностике ничего не показало, тупо поменял масло в Халдексе. Пока все в норме.
Может у Вас то же самое?
besteclips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 10:50   #3
cказал Спасибо: 2
По признакам всё то же самое, сканер дилерский выдаёт ошибку включения насоса... Машина у дилера в боксе пол дня стояла, не оттаяла, хотя очень надеялся, так что видимо насос... Заказали ремкомплект, в субботу поеду ремонтировать...
Старый 14.02.2012, 11:33   #4
cказал Спасибо: 59
И какова цена комплекта, и ремонта?
Старый 14.02.2012, 12:23   #5
cказал Спасибо: 2
Ремкомплект 10 т. рублей, а ремонт думаю порядка 2х получится...
Старый 14.02.2012, 12:26   #6
cказал Спасибо: 59
У меня дня 3 отходило, но я постоянно ездил и в один момент ЗП подключился. Сразу масло поменял. Теперь вроде нет проблем. Может Вам тоже надо поездить.
А какой пробег? Масло меняли?
Цена на ремкомплект не очень гуманна
Старый 14.02.2012, 13:43   #7
cказал Спасибо: 2
Пробег 59 с копейками... Масло в муфте поменяли т.к. попутно сделал 4е ТО, но результат тот же... В начале надеялся, что перемёрзло что то, но по логике должно уже отпустить, машиной пользуюсь постоянно. По цене надеялся, что подешевле будет... Через EXIST можно за 8.5 купить, но решил у официалов взять, пусть они с ремонтом мучаются...
Старый 14.02.2012, 23:56   #8
Аватар для grindewald
Автомобиль: S&S 2.0
cказал Спасибо: 212
сказали Спасибо 462 раз(а) в 219 сообщении
Если приключилась такая напасть, и машинка уже не гарантийная, то порыскайте в инете. Варианты решения есть, например, вот такой...
grindewald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти17 пользователи сказал Спасибо grindewald за это сообщение:
-xxx- (15.02.2012), Alexsandr (15.02.2012), ASV (25.04.2012), Boris_ka (14.09.2013), DenyA (27.12.2012), Dmitrimmg (19.01.2019), eto_ne_ia (03.02.2014), MFI (25.06.2015), Oleg62 (28.01.2015), RESP (31.01.2016), sergei (15.02.2012), vach341 (28.11.2015), zerocool-max (26.06.2017), Алекс64 (06.11.2012), Алексей Шуйский (07.11.2012), Владимир67 (03.02.2014), Стажёр (21.12.2014)
Старый 15.02.2012, 06:27   #9
cказал Спасибо: 2
grindewald, спасибо большое за подсказку. Вариант действительно интересный, но к сожалению далековато, а у нас этим не занимаются. Да и заказал ремкомплект уже. Посмотрим как у официалов отремонтируют...
cказали "Спасибо" Alexsandr за это сообщение:
AlexandrFed (17.01.2013)
Старый 15.02.2012, 11:17   #10
cказал Спасибо: 59
Я думаю, ремкомплект надежнее - чем переборка. Хотя может он с помощью ремкомлекта и перебирает? Тогда официалы совсем оборзели с ценами
cказали "Спасибо" besteclips за это сообщение:
faro (09.01.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
