368 000км нещадной эксплуатации
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
Ну что, 166000 км на одометре и собственно первая "крупная" поломка машины, которая помогла вспомнить мне как ездить в метро))
Из за замёрзшего (или что там сломалось?) масло отделителя, выдавило сальник в сторону коробки. Собственно сам МО тоже под замену. Ревизия AD не прослужила и 30 тысяч(((, ладно бы просто не фильтровало КГ, а то ведь вообще перекрывает выход газам((
Может просто что-то браком оказлось либо масло либо скорее всего сам МО. Все-таки настоящих морозов то еще не было...
Кстати а как обнаружил, ошибки по маслу и лампа давления загорелась когда масло утекло?
Ну Макс....:)
Беготня началась после того, как я вперые!! за 4,5 года не завёлся утром при морозе -12. Точнее завёлся но с 3-его раза, потом успешно сгонял в Финку, а на след. утро ещё хуже стало.
Остальное я описывал по шагам)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Летом если будешь делать какую профилактику движку, не забудь проинспектировать на засоренность нижний МО, может есть связь сроке службы верхнего МО. Я летом цепь буду менять, так обоим осмотр учиню.
167 тысяч - замена сальника коленвала
168 тысяч - замена масло отделителя
169 тысяч - замена датчика детонации
petrb
13 Июн 2014
продан
извините за флуд, но с удовольствием читаю эту тему-такие пробеги вселяют надежду и уверенность. ждем 200к! :)
удачи и всего наилучшего!
172000 - очередная замена масла в Халдексе с заменой фильтра. Масло с последней замены на 120 т.км потемнело до абсолютной не прозрачности слоя в 5 мм. Фильтр не разрезал.
Замена клапана байпаса на усиленный вариант. Сёдня на БК увидел легко достигаемые 1,5 очка наддува при городском разгоне. Порадовался возвращению подзабытых ощущений от чипа)).
alf165
27 Июн 2014
Брянск
имеется ввиду этот усиленный байпас 06H145710D ? или есть что-то надежней ?
alf165, Да, он самый.
Есть, но уже совсем за другие деньги и для других целей)
attachment.php
Порядка 12000 стоит)
К летним гонкам со мной готовишься? ;)
172500 - замена передних ступичных подшипников. Сыпемся дальше! )))
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
titanik, дай Бог всем так "сыпаться", если это первая замена подшипников!
Кстати ступица с подшипником, передняя меняется только в сборе?
Чалекс, Всё в сборе. Большая, красивая, тяжёлая штуковина) Замена первая.
На самом деле сегдня не срослось, завтра утром менять буду.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
И Дас Опель, меняется на астре только в сборе, несколько лет назад брал скф на 5тыр. И Дас Ниссан сюда же, знакомый на тиде брал у нефоициалов за 8300 и то до нового года:eek:
titanik, почем на тигу?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
