Ответ
Старый 13.06.2016, 06:59   #11
Аватар для Дима_89
Автомобиль: T2 HL 220
cказал Спасибо: 329
сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 657 сообщении
Сообщение от morrison Посмотреть сообщение
Нужен, у меня 12мг, покупал специально
давай уже не так строго
Получается, кому-то надо, а кому-то нет.
По стяжкам пружин. Купил Дело техники 28 см, они длиноваты. Что бы не пилить, использовал отрезки старой полдюймовой водопроводной трубы длиной 8 см, лучше 10 см.
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (96.1 Кб, 295 просмотров)
Дима_89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Дима_89 за это сообщение:
And RU (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 07:00   #12
Аватар для Дима_89
cказал Спасибо: 329
Идиально подходит по внутреннему диаметру.
Старый 13.06.2016, 19:54   #13
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,208
сказали Спасибо 4,654 раз(а) в 2,877 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
Дима_89, Это зависимость не от года выпуска авто, а от производителя стоек стаба. У меня попадались стойки и с торксом и с шестигранником... Что сейчас ставят по штату вообще не знаю.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
titanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 21:17   #14
Аватар для Дима_89
cказал Спасибо: 329
titanik, абсолютно согласен. Но, те, кто сами хотят покрутить гайки, должны быть готовы и к такому.
Мне бы это очень пригодилось, хорошо биты spline рассыпухой под рукой были.
Старый 19.03.2017, 02:20   #15
518
Аватар для 518
Автомобиль: TIGUAN S&S\2.0TSI\170HP+REVO(239,9HP)\OFFROAD
cказал Спасибо: 364
сказали Спасибо 1,058 раз(а) в 877 сообщении
Кто может аналогичное повторить в Москве?
__________________
Страница этого Тигуана на Drive2 Есть шнурок Вася, VAS 5054, ODIS, PCAN - обращайтесь!
518 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 09:07   #16
Автомобиль: VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 75 раз(а) в 29 сообщении
Недавно проводил такую операцию на дорестайловом Тигуане с пробегом 120 тыс км. Из четырёх гаек стоек стабилизатора нормально открутилась только одна, шестигранник этот хилый для удержания пальца срывает только так. Далее стойки ампутировались болгаркой. Назад ставил стойки Moog VO-LS-1870 на них на пальцах хороший такой даржак под нормальный Torx. С одной стороны менял со съёмом стойки, с другой - как в этом отчете. Понравился больше первый вариант. Второй, без съёма, как и написано, при разжатии пружины там всё идёт вкривь/вкось, надо эквилибристикой заниматься, оочень нужен помощник. Стойка же держится на одном болте, нормально вынимается (пружину всё-таки придётся сжать в арке), далее всё делается просто на столе. Заодно можно проверить состояние самой стойки, отбойников и т.д. Опоры при таком пробеге просажены были еле заметно, можно было не менять, подшипники закисли оба. Менял на LEMFORDER 31770 01.
Den86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2017, 13:38   #17
518
Аватар для 518
cказал Спасибо: 364
Кто ставил комплекты SACHS 802 417 или Boge 88-329-R, как они?
__________________
Старый 19.03.2017, 21:54   #18
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,051
сказали Спасибо 9,981 раз(а) в 4,402 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Когда диагностировал хруст подшипника, сразу изучил тему и залил все резьбы ВДшкой. Подшипники мазал примерно через месяц, за день до операции еще одна проливка - как результат все открутилось без особых усилий.
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
serso на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 18:37   #19
Автомобиль: Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Немец
cказал Спасибо: 52
сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении
Опорный подшипник
Сообщение от serso Посмотреть сообщение
А какой лучше ставить, оригинал или есть аналог 'неплохой' ?
Свежий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2017, 02:17   #20
Автомобиль: Tiguan-2 HL 180л DSG-7
cказал Спасибо: 382
сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении
Друзья,подскажите что заказывать для замены подшипников,болты какие нибудь или еще что?
Добавлено через 51 секунду
И какие подшипники лучше, номерок если не затруднит
Последний раз редактировалось Anvladd; 07.07.2017 в 02:17. Причина: Добавлено сообщение
Anvladd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
