01314 нет связи с эбу двигателя
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
Прошу помощи, куда смотреть, до этого никаких симпотомов, CAWA 12 год, 115 тыщ , один владелец, машина не заводится, сразу обратил внимание что не отработал насос после открытия двери. Вася и приборная панель показала поток ошибок. Насколько я понял главная что отпал ЭБУ или не прав ? успел проверить преды и реле под капотом, в салоне еще не успел, не работают так же стоп сигналы. Рассматривал так же вариант нештатной сигналки Призрак 710 - пока успел отключить только провода от самого блока что бы исключить помехи в каншине, что проверить в первую очередь ? что отвечает за стоп сигналы ? (остальной свет есть, работает усилитель руля, аккумулятор заряжен) думаю так же отключить топливный насос, он может такие помехи создавать ?
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Нет питания на блок управления двигателем. Проверяйте проводку, реле и предохранители согласно схемы.
Благодарности: Goodman
Goodman
12 Апр 2012
2.0 TSI
Спасибо! Под дворниками провод питания ЭБУ сгнил.
