2Din c навигацией + 1din Alpine
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Устав он низкого качества звука всех китайцев, после некоторых раздумий и примерок сделал такой вариант:
вместо кармана под климатом вырезаем место под ГУ, 2дин остается ТОЛЬКО для навигации и камеры.
По ГУ выбор был меджду JVC KD-X330BTE, бездисковым Pioneer MVH-X560BT, процессорной бездисковой Alpine iDE-178BT и еще парой моделей.
Взял в итоге Alpine CDE 178BT — с диском, т.к. разницы между с- и без- нет, а в цене всего — 400р.
Альп подключен (т.к. пока нет в наличии кан-интерфейса кнопок) у ремоуту Флая, включается по включению Флая и выключается по ключу.
Можно включить вход и все, что идет на Флае будет проходить через Альп. Основная музыка с флешки идет с Альпайна. Радио чуть позже переедет тоже на Альп и все это будет рулиться кнопками с руля.
Первое впечатление от ГУ — играет! Китаезам и не снилось. Даже на говнодинамиках стоковых. НО! теперь слышны огрехи в качестве музыки, 320кб МП3шки слушать приколько, а вот 128 не очень. ))))
Подробнее тут. https://www.drive2.ru/l/9248394/
Обновление и допилки будут там же.
На самом деле есть вариант дешевле. Покупаем 2дин монитор с навигацией, ставим рамку, вниз ставим Пионер 560й и все, получится неплохой звук за намного меньшие деньги, чем получилось у меня, т.к. Флай работает только в режиме навигации. Такой дорогой навигатор. ;)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Колхоз дело добровольное.:confused:
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
YY_78rus,
Ты бы хоть цену колхоза огласил.))))
YY_78rus
4 Апр 2015
Всего, с момента установки первой башки? Не... :D
Альп - 15 000.
Флай - 40+
Последний возможно заменю на монитор с навигашкой, если приживется эта система у меня, а Флай продам. Для минимизации расходов.
Я бы взял 2дин альп с Навителом, но цена комплекта около сотни, дорого..
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Тоже задумался над Алпайном,но реалии жизни внесли жесткие коррективы.Интересное решение,схемку подключения можно поглядеть?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Мне больше понравилось размещение магнитолы в кармане подлокотника медиаин
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
По-моему вертикальное расположение магнитолы не совсем правильное...
YY_78rus
4 Апр 2015
Пока по простому - питание впараллелено к основному, зажигание - с ремоута Флая. Колонки (коричневый разъем) вынуты из штатного и подключены к Альпу.
Т.е. сейчас флай слышно только в варианте AUX на Альпе.
Чуть позже будет не так, Флай будет тарахтеть навигацией на свои отдельные две колонки (врежу маленькие или за ним, или в центральный тоннель), альп будет через усь на основной акустике. Т.е. можно будет всегда нажать АУКС и услышать Флай на основной системе.
Радио Флая конечно рядом не валялось с Альпом.
Однако, есть нюанс, конкретно эта модель не воспроизводит несжатые форматы (флак, вав..) По звуку на низах кому-то больше понравится пионер. Кроме того, Пионер бездисковый компактнее, можно разделить при желании.
Дисковые ГУ нельзя вертикально ставить.
На сегодня - доволен как слон.
Акустика и усь лежит, но времени нет..
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Спасибо за ответ,тогда следующий вопрос-кнопки на руле при подключении адаптера будут корректно работать?не будет дублирования?
YY_78rus
4 Апр 2015
Будет. Флай отрежу от управления вообще, включение будет только по зажиганию, Альп будет рулиться с CAN адаптера. Кстати, только ИНТРОвский вариант рекомендуется. Т.е. функционал верхней башки будет урезан до навигации.
Однако, есть проблема, в том, что у Флая кан встроен.. Отрезать проводок не получится, придется либо разбирать и смотреть внутрянку, либо не обращать внимание на переключение на Флае.
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Меня в этой системе смущает только дублирование команд...все остальное прикольно получилось...колхозить с карманом долго пришлось...как магнитола закреплена в кормане..насчет адаптера согласен-отлично подходит только Интровский(я покупал за 5000)
YY_78rus
4 Апр 2015
Если использовать башку с внешним каном, то решается элементарно, отрезаем или отключаем кан модуль и подключаем только "+" и "зажигание".
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Зажигание от прикуривателя?
YY_78rus
4 Апр 2015
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Ок,понятно.Какие планы насчет доработки кармана-оно же установочное месьо магнитолы?
YY_78rus
4 Апр 2015
Была мысль вырезать бока из пластикового ящика от другой машины, но скорее всего пока оставлю так как есть. Можно стеклотканью сделать.
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Мысль насчет стеклоткани тоже приходила,потом шпаклевка и покраска или обтяжка..
Phin
20 Май 2011
да , наверно не совсем правильно, но думаю привод приводу рознь и если это не оговорено в инструкции по установке на магнитолу то пофиг
да и кто сейчас дисками пользуется...
YY_78rus
4 Апр 2015
да , наверно не совсем правильно, но думаю привод приводу рознь и если это не оговорено в инструкции по установке на .
Всегда оговорено. +- 30 градусов от горизонтали.
Тогда легче и проще купить бездисковый вариант, у некоторых (Пионер, JVC) он даже намного короче, в пределах 100-140мм
