6 МКПП не включаются скорости
Павел T II
11 Июл 2021
TIGUAN II 1.4 TSI МЕХАНИКА
Уважаемые форумчане! Такая проблема. При заведенном двигателе не включаются скорости. Если двигатель заглушен - включаются все плавно, чётко. Скорее всего привод сцепления. Течи нет, уровень жидкости в норме. Кто-то сталкивался с таким и как лечить? Как определить неисправен рабочий или главный цилиндр? Если рабочий - то отсоединять коробку?
    23.8 KB · Просмотры: 19
deemask
17 Сен 2017
Северодвинск
Тигуан II, TSI 150, МКПП
Здравствуйте. Примерно такая же проблема - передачи туго включаются после стоянки, заднюю сразу вообще не воткнуть. Приходится включать через 3-ю или 4-ю. При этом, после начала и в процессе движения, передачи включаются нормально. Регулировка тросового привода помогает, но ненадолго. Есть мысли прокачать гидропривод сцепления, заодно с заменой тормозной жидкости и прокачкой тормозов..
Павел T II
11 Июл 2021
Правильный ответ (может кому пригодиться): лопнула корзина сцепления. Если не исправен рабочий цилиндр, будет уходить тормозуха и проявляться будет между коробкой и двигателем.
deemask
17 Сен 2017
Северодвинск
Вряд ли прям лопнула.
Павел T II
11 Июл 2021
deemask, прямо лопнула, сам видел трещину. Пробег 100т.км. Диск сцепления стоял уже не родной SACHS. Рабочий цилиндр стоял VAG. Заменил комплектом.
Валера-Валера
2 Апр 2024
Tiguan 2; 2019; 1.4 TSI (CZDA); offroad; МКПП MQ350
Такая же проблема - передачи плохо включаются с наступлением холодов. Приходится включать через 3-ю или 4-ю. При этом, после начала и в процессе движения, передачи включаются нормально. Замена масла в МКПП не помогает.
В итоге как-то решили данную проблему?
Павел T II
11 Июл 2021
Выше уже писали. Проблема в смазке внутри коробки. В сервисе кто-то разбирая коробку поменяли смазку заводскую на другую и стало норм. Выше поищите. Проблема эта только на холодную, при нагревании масла в коробке проходит.
deemask
17 Сен 2017
Северодвинск
Здравствуйте. Проблема в смазке, точнее ее отсутствии на шлицах первичного вала.
