Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
_RuS_
5 Мар 2011
Surgut
Tiguan 2011 S&S 170h.p.
может бензонасос помирает? У мну не глохнет пока и ошибок нет, но иной раз жму кнопку, а Авто делает микропопытку крутануть и тишина... Спец полазил диагностом и сказал, что скоро умрёт насос в баке, нет нужного давления, но ошибок нет...грит если во время не поменять, то потянет за собой ТНВД. Фильтр в баке давно меняли?
на днях ездил к официалам, сказали есть ошибка по ТНВД. Топливный фильтр в баке ни разу не менял, видимо пора. Хотя тянет отлично и дилер сказал что давление в рампе в норме.
з.ы.сорри за офф.
jurok84
28 Июн 2015
Гомель
А4 1,8 Tfsi
titanik ПОДСКАЖИ!!!!
могу купить ремкомпл для замены форс из 3-х элементов(3колечка)-660р
и есть ремкомпл из 5 элементов (это те же 3 колечка + пластиковая 3х ножка и металическая какая то штучка)-1400р
хочу снимать коллектор какой набор купить лучше? конечно если есть вероятность что 3х ножки обламаются во время съема то возьму из 5 элементов а есле же там нет такой вероятности облома то переплачивать не хочу.
пробег на машине 180,000
Добавлено через 46 минут
titanik!!!!! ю хир ми!?))
jurok84, Я писал, что если снимать коллектор аккуратно, не перекашивая сильно, то трёхлапки не ломаются. Хотя тут тоже 70\30...
Не знаю. Я бы забил на трёхлапку и заменил только кольца. А даже сломавшийся ус трёхлапки ни на что не влияет.
jurok84
28 Июн 2015
Гомель
А4 1,8 Tfsi
fox fox, а там вроде и ломаться-то больше нечему, только ху***шка эта))) короче, дкумал завтра поменять, но блин, стремно без четвертого ремкомплекта, буду дожидаться, пока привезут
что в итоге то? поломалось что нить из ремкомпл к примеру 3х ножка?
чет мне чел с драйва говорил что не заменил эти 3х лапки и одна из них прогарела. пришлось снова снимать колектор и менять
они все же как то уплотняют форсу?
вот слова:
как прогорит — у тебя компрессия упадет на треть и троить ппц будет)
между блоком и коллектором черные) прогорают они, если не герметичны)
jurok84, Трёхлапка ничего толком не герметизирует, она служит скорее направляющей носика форсы. Герметизация только за счёт тефлонового кольца на носике. Если это кольцо прогорает, то ясен перец доходит и до трёхлапки.
jurok84
28 Июн 2015
Гомель
А4 1,8 Tfsi
ясно, ну тогда и не буду переплачивать.спасибо
kislyks
27 Май 2013
россия
подскажите !!!
заглушил отверстие в кривошипе подсос воздуха устранился ошибка ушла
может ли это повлиять на расход топлива по моему увеличился на пару литров
подсоса воздуха ведь не должно быть,и по чему подсос был через кривошип???
kislyks, Какое отверстие ты заглушил?
Заслонки то кривошипом поворачиваются?
Подсос по сочленению кривошипа был потому что имелся износ уплотняющего резинового кольца или у некоторых полное разрушение (стачивание) сочленения кривошип-вал заслонок.
kislyks
27 Май 2013
россия
в кривошипе есть отверстие со стороны вала которое я и заглушил там был присос.
а резиновые кольцо или сальник можно поменять не снимая коллектор и если есть номер зип.
kislyks, Нету к коллектору никакого ЗИПа(
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
Комрады для начала всех с праздником!!!!!!! ситуация такая почистили коллектор( так засрался что заслонки подклинило) ошибка не погасла, заслонки вроде открываются работают. мастера сказали всеравно чипанеш же контроль отключи и катайся. Чипанул цепи поменял машина валит, че с заслонкамии делать незнаю. Я в транссе. Подскажите плз.
auron77777, На чипах заслонки не отключают.
serj308
20 Янв 2014
auron77777, адаптацию заслонок сделай шнурком. Мне помогло, как делать нашел в этой теме.
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
Слушай я найти не могу))) не подскажеш на какой стоанице?
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
Простите что долблю эту тему, и прошу модеров не банить в будующем))))
Вчера выдавило (видимо давлением турбы) крепление к которому крепятся заслонки во впускном на тяжке, движок затроил, грешил на катушки, но спасибо титанику , указал на кллектор. Вставил обратно, хватает но ненадолго. Есть ли вариант, как это дело запаять заварить заклеить? Уже чип и програмно контроль отключили. Всем заранее благодарен.
auron77777, Чтобы не выпадало и работало нет способа сделать надолго.
Если у тебя отключён контроль заслонок, то просто скинь тягу с помпы, а эту вываливающуюся хрень засади с эпоксидным клеем намертво. Только заслонки открой полностью. С полностью открытыми заслонками может поджирать топливо, может ещё что по мелочи, но если уж совсем припёрло, то лучше так.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вот и я дождался своего 95 000 пробегу, 6.5 лет: разболтанная механически тяга вакуумника: ошибка 008213 и следом Р2015. Начал выходить вал немного, сама тяга еще сидит. Как я понимаю лечение одно вменяемое замена впускного коллектора.
Самый последний вот этот 06J133201BD ?
Еще что-то надо докупать? ТУт писали про ремкомплект для форсунок..
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Эх в догонку - если снять кривошип, то руками вал вынимается легко и обратно вставляется. Пока идёт новый впускной - можно тупо чем-то приклеить чтобы не выпадал и все?*
