Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Всех приветствую!
Подскажите, пожалуйста. Где-то встречал утверждение, что с голой камерой 3Q0 980 654 L (новая) без ее перепрошивки, заливки параметрии и калибровки на стенде можно получить автодальний одним только кодированием А5, 09, 17 и 5F. Верно ли это?
Подключил у себя, закодировал указанные блоки, получил серую букву A на приборке при отталкивании ручки от себя в режиме автосвета, галочку "автодальний" в меню ассистентов освещения ГУ, но сам автодальний так и не срабатывал ни разу. Пробовал даже заклеивать непрозрачным скотчем на лобовом окошки камеры А5 и датчика освещения и разгоняться до 60км/ч - ничего не происходит, просто горит значок автодальнего.
Висит куча ошибок по А5 (0660, 0646, 0658, 0518, 0311, 0659) и ошибка по Гейту (на шине найдены доп. элементы).
Машина Go 2020. Штатно никакой камеры не стояло, куплена новая в упаковке (3q0 L 0610 H12). Свет Led Basis. Автосвет работает.
Кодировка камеры: 00 03 07 06 00 07 04 01 00 22 00 40 81 50 89 00 94 00 0E 20 00 20 00.
Фары пробовал разные: AFS:FLA:BCM-Fernlicht, AFS:FLA:Fernlicht ueber AFS и Basis FLA
Параметрия нужна, калибровка нужна. В А5 FLA прописан корректно, в ВСМ-е нужно AFS:FLA:Fernlicht ueber AFS для FLA.
Благодарности: no_kia
VyacheslavM
16 Янв 2021
Запорожье
VW Tiguan Allspace 4MOTION 2.0 (CXDA)
Всем доброго времени суток!
Перечитал все страницы ветки, ответа не нашел. Помогите разобраться. Почему-то функция DLA не работает, хотя в меню активирована. Ведет себя как FLA. Камера в треугольнике присутствует, Lane assist работает. В перечне опций 8IU- LED headlamps with variable light distribution. Машина 2017гв., allspace. Фото и видео теста прикрепляю, правда не заметил на тесте прямоугольника...
видео автотестирования при запуске двигателя
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
камера с завода стоит? закодирована как DLA? и 4B модуль тоже правильно закодирован?
Есть ли ошибки?
VyacheslavM
16 Янв 2021
Запорожье
Есть ли ошибки?
Ошибок нет, камера с завода, по кодировкам ничего не могу сказать, я второй хозяин, со слов предыдущего меняли какой-то блок, так как была течь из бачка омывателя и вода попадала на блок, были окислены контакты и решили заменить по гарантии. У него не было с собой второго ключа, так что теперь его не распознает система, попытка прописать как написано в книжке не привела к успеху. Я вот думаю, что меняли как раз блок комфорта, возможно, что-то где-то забыли прописать. Перед тем как ехать к ОД решил разобраться сам. У знакомого есть Вася, но до конца месяца он в путешествии, так что по блоку 4В не могу ничего сказать. Может с помощью Васи и второй ключ можно прошить, чтоб не ехать к официалам? В каких блоках искать? Как узнать как закодирована камера?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
в блок фар 4B он вообще зайти не сможет, не работает он полноценно с MQB
Уточните что именно меняли, скорее всего проблема там
VyacheslavM
16 Янв 2021
Запорожье
он не помнит, буду звонить на сервис, но с его слов "слетели все прошивки", скорее всего где-то что-то недоконфигурили....
P.S. Сегодня проверил, если галочку снять на пункте "Ассистент динамического освещения", то рычаг поворотов от себя сразу включает дальний свет (синяя пиктограмма), а с галочкой белая пиктограмма с буквой "А" в середине, а повторное движение рычагом от себя включает дальний, и так по кругу белый с буквой А, синий....
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Господа, а параметрию для S камеры от рестайла уже щупали? Может есть какие отличия от дорестайла?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
пару раз грузил, разницы не заметил
NoBody
7 Сен 2008
Минск
asspirine интересно по полосе так же мотает? Вдруг ровнее поехало...
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Таки должно быть «по кругу».
А режим движения обычный? Всмысле шайба не в экорежиме?
VyacheslavM
16 Янв 2021
Запорожье
баловался в начале эко, но пару месяцев в Нормальном. Начитавшись я понял, что переключать на ближний будет если скорость ниже 65 или дорога освещена фонарями, ну и эко режим. В случае трассы и скорости больше 65 должно вырезать. Верно?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
У меня шайба, с покупки машины, эко режим не покидала. И свет поворачивает вслед за рулем (от 40кмч и ближний и дальний- это, правда, спустя год эксплуатации только увидел) и машины вырезает (от 60кмч).
При освещении дороги фонарями освещения на дальний автоматом не переключается, пока не заедешь в темноту.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
В случае трассы и скорости больше 65 и режим не ЭКО. Да верно.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Машина, значит, более поздняя.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Так в гейте надо камеру сперва закодировать. Гейт ее невидит. Если камера новая, надо залить параметрию, откалибровать. И тогда уже все кодировать.
VyacheslavM
16 Янв 2021
Запорожье
таки да, в режиме НЕ ЭКО отлично все вырезает и на ближний не переходит, в ЭКО не вырезает и переключает на ближний... Получается и я, и предыдущий хозяин за городом ездили в эко и не пользовались такой классной фишкой... век живи - век учись :) теперь задача запрограммировать ее на эко режиме
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
На тигуан2 режимы сбрасываются при глушении авто, то что у вас показывает Eco - не значит что машина сохранила режим
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
у меня в ЭКО все отлично вырезается, режим автолайт
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Что еще раз подтверждает то, что режим эко сбрасывается, хотя и продолжает отображаться.
