Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Вит44, дата производства сказывается на функциях в этом случае :)
S-7
27 Окт 2017
если я не путаю:
раньше до 50 недели- ассистент освещения
после появился ещё и -динамический ассистент освещения
IzzoBar
4 Ноя 2018
Тигуан2 TDI
У меня машина от ноября 18г со старшими фарами. Доустановил камеру ассистентов, наслаждаюсь ведением по полосе! Поясните по функциям фар, dynamic light должен поворачивать фары, можно это проверить поворачивая руль на парковке?
А как увидеть работу дла? С учетом того, что у нас сейчас белые ночи)
S-7
27 Окт 2017
На парковке только при запуске двигателя идет тест. Поворот освещения только в движении. В поворотах на малых скоростях включаются противотуманки, если это включено
Вит44
29 Май 2019
Россия
Tiguan 2 2.0
А много ли надо для расширенных функций? Так как камера, датчик дистанции тоже присутствует!или там еще что то нужно?
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
У меня машина от ноября 18г со старшими фарами. Доустановил камеру ассистентом...
DLA вырезает из пучка дальнего света встречные/попутные машины на скорости более 58 км/ч.
И должен включится дальний свет автоматически в темноте, без освещения фонарями).
Белые ночи - это проблема)
Надо искать темноту.
518
1 Мар 2012
Нет никакого dla, простой автодальний
Проще говоря это обычный Front Light Assist (FLA).
Добавлено через 6 минут
Динамическое адаптивное освещение Advanced Frontlighting System (AFS) и Dynamic Light Assist (DLA) это совершенно разные вещи, хоть и звучат почти одинаково.
IzzoBar
4 Ноя 2018
Тигуан2 TDI
А включаться вся эта благодать должна сама или только при горящей дальней фаре с буковкой А?
518
1 Мар 2012
На сколько помню, FLA при индикации «А» и каждый раз его надо включать при запуске двигателя, а DLA по умолчанию всегда дальний включен и в нужный момент вырезает свет.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
IzzoBar, 518, и FLA и DLA при включенном автодальнем - дальний с буквой А рядом на приборке. Единственное - можно закодировать, чтобы он не выключался при каждом выключении зажигания, чтобы его состояние запоминалось, но большого смысла в этом нет. Работать вся эта прелесть начинает на не городских скоростях (дальний автоматически включается при скорости выше 60, при снижении ниже 30 выключается).
Вит44, другая камера ассистентов, которая будет стоять над зеркалом. но для нее надо другое лобовое стекло, так как у этого нити подогрева ей мешают работать. Датчик дистанции как таковой ей не нужен, все осуществляется камерой. Обмен между этими двумя устройства позволяет повысить точность их работы.
S-7, у адаптивных фар противотуманки не включаются, секции поворотного света находятся в самих фарах и включаются как раз они.
IzzoBar, пучок света поворачивается только на ходу, на месте светят только прямо. Можно перевести автомобиль в режим спорт или снег кнопкой Mode, в них фары работают веселее, поворот осуществляется быстрее и при меньшем отклонении руля.
Вит44
29 Май 2019
Россия
Tiguan 2 2.0
Это получается у кого есть dla, нет обогрева лобового стекла? :confused: и проблема заключается только в камере? А все остальное у меня есть?
lasko
31 Дек 2011
Обогрев есть...вырез обогрева под камеру. Без камеры нет плюшек
S-7
27 Окт 2017
Фары адаптивные, комплектация sportline, 12 неделя 2019. Противотуманки включаются в поворотах на малых скоростях во дворах, перекрёстках (или крутом повороте, тут я не разбирался), и это шло с завода. В меню есть опция вкл/выкл её.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
S-7 у тебя всех все есть. Приезжай, сделаем
S-7
27 Окт 2017
Так все включено, вроде как. На скорости свет поворачивает, пучки света вырезает. Противотуманка подсвечивает когда положено...
У меня только sign assist-a нет...
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
S-7, противотуманки? Зачем? Прям желтый свет, который едва видно в поворотах?:) Они только с галогенками и LED Basis включаются. У LED Mid отдельные лампы для подсветки поворота. Включаются на малой скорости, кстати, при повороте руля, включении поворотника или включении заднего хода, в последнем случае в обе стороны сразу.
lasko
31 Дек 2011
dimp, а куда ехать...и почем? Можно в личку
S-7
27 Окт 2017
Включаются те, которые в нижней части бампера. При повороте и включенном поворотнике горит только одна сторона.
Я ничего из этого не настраивал, все шло с завода
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Если есть lane с завода тогда и не нужно именно его делать. Все остальное без проблем.
Сегодня вечером вернусь из Амстердама, набирай завтра 89один66четыреЧ87три8. Этот же номер в ватсап
S-7
27 Окт 2017
Да lane с завода. Пакет безопасность. Камеры Area View. А что ещё можно активировать кроме sign assist и TJA?
