алюминевая педаль газа
raror
7 Авг 2013
Кто хочет сэкономить и на алиэкспресс купить накладки, на педали газа у рейсталинга нет бурьиков у краев, придется снимать педаль, проделывать сбоку отверстия и потом уже крепить накладку. Ну или надеяться на клей...
zaezd24
28 Авг 2014
+1...
ничего сложного, бормашинкой или дрелью со сверлом 1мм делаются пазы. но я еще и на 88-й клей прихватил :)
raror
7 Авг 2013
Плохо то что придется снимать педаль с машины, а это еще то удовольствие, без специальной приспособы в виде вилки. А если заржавеет со временем через годик, полтора, все таки маде из чайна, как отдирать потом будешь? :)
raror
7 Авг 2013
Вчера забрал с почты накладки - http://ru.aliexpress.com/item/Stain...-MK6-Skoda-Octavia-Jetta-MK5/32652382938.html пришли за 15 дней.
Были упакованы каждая в отдельный целлофановый пакет и лежали в коробке, правда болтались свободно, продавец не удосужился упаковать в пупырчатый целлофан. Наша почта как и подобает ей, пыталась сломать товар, коробка была изрядно помятая, но в целом все в норме. Упор для ноги немного изогнут, почти незаметно, но это похоже косяк китайского изготовителя. Я не видел оригинальные педали, поэтому сравнить не могу, но что не понравилось у китайских накладок - у упора ноги и у накладки на педаль газа и пластик и сам метал тонкие. Только тормоз более менее основательный. Когда установил и снял пленку, увидел что метал не отполирован, советую перед установкой слегка полирнуть метал для лучшей эстетики. Хотя.... кто его знает что за метал у китайцев, а то вылезет медь из под нержавейки.... :)
attachment.php
attachment.php
Самая основательная и аккуратная - накладка для педали тормоза. Как мне показалось там и метал потолще. Родную снимаем, а ее одеваем, как бы снизу одеваем сначала и потом тщательно давим на нее что бы резиновые клипсы защелкнулись в пазах педали, с обратной стороны пальцами проверяем что все село капитально и не слетит в дороге.
Для упора ноги можно постараться и отогнуть пластик и отвернут звездочкой болт, а потом снять упор, лучше вдвоем это делать, один давит на молдинг, утапливая его край, второй откручивает звездокой болт крепления. Но я не стал рисковать и мудыкаться, и снял боковой молдинг, и все спокойно установил.
Как что снимается расписано подробно по ссылкам выше. У меня в процессе было две трудности - ручка открывания капота долго не хотела слазить с посадочного места - надо выдергивать защелку как можно больше, а это можно сделать только повернув ручку до упора, а педаль газа никак не хотела слазить с направляющих, я отверткой шерудил пытаясь отжать клипсы и потом просто уже мне кажется так выдернул, хорошо что не сломались клипсы. Они там вот так выглядят:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Левую клипсу надо отгибать вправо, а справа клипсу утапливать назад. На словах просто на деле совсем не просто. Вообще у официалов для этого есть специальный съемник педали газа T10238 для автомобилей VAG:
Вот эта хрень стоит как минимум 650 руб.... :eek: При установки обратно сначала верхнюю часть педали ориентируем в пазе и устанавливаем, потом только защелкиваем клипсы внизу.
    91.7 KB · Просмотры: 147
    88.5 KB · Просмотры: 149
    87.5 KB · Просмотры: 148
    93.1 KB · Просмотры: 146
    89.2 KB · Просмотры: 148
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
raror,
А я грешил на свой оригинал. Он был так же слегка изогнут. видимо какая то конструктивная особенность. :)
raror
7 Авг 2013
Ну может быть, хотя заводской упор у меня ровный.
Теперь самое интересное. Так как у педали газа нет боковых ребер, а китайцы думают наоборот, соответственно весь крепеж на этом их заблуждении основан, мне пришлось ее снимать с машины и высверливать с одного боку сверлышком отверстия, а потом натфилем растачивать и ровнять, накладку заодно на клей посадил что бы наверняка не слетела в движении, и потом уже все закрепил.
attachment.php
С другого боку все нормально, там усики длинные, хотя я там то же слегка расточил напильником посадочные места:
attachment.php
attachment.php
После установки сделал заново адаптацию дроссельной заслонки и положение кикдауна у педали, на заглушенном двигателе, в блоке управления двигателем. Кому интересно как это делается - в интернете полно информации.
    98.8 KB · Просмотры: 142
    97.7 KB · Просмотры: 142
    89.8 KB · Просмотры: 142
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Хоть и кривоватый был, но встал без люфтов и зазоров.
raror
7 Авг 2013
Ну у меня тоже встало все без люфта, изгиб не заметен.
Получилось вот так:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Что хочу сказать, выглядит гораздо интереснее чем с пластиковыми педалями, более спортивнее машина кажется, ну и самому эстетически приятно находится в машине. По цене не так уж и накладно, надо было сразу после покупки установить.
Единственное что жалею, поздно заметил, снимать обратно уже не хочется, да и педаль газа на клею уже - надо бы было снять метал у каждой насадки с пластиковой подложки и полирнуть с пастой слегка, перед установкой. Кстати подложка прорезиненная по моему только на педали тормоза, и то резина дубовая, а у упора и газа скорее всего просто пластик. Хотя ноги не скользят по педалям....
    96.8 KB · Просмотры: 153
    95.3 KB · Просмотры: 149
    92.6 KB · Просмотры: 153
Благодарности: SuLev
raror
7 Авг 2013
По прошествии времени могу сказать, что грязь на таких накладках меньше садится и меньше заметна чем на черных пластиковых. Вообщем одни плюсы пока :)
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
VW Tiguan 2.0 AT 4motion
встанут ли такие педали на Тигуан?
Друзья, пошерстив форум, понял, что на наш Тиг подходят спортивные педали от Йети с каталожным номером VAG 5L1 064 205.
В объявлениях набрел на такие педали от Шкоды 1Z1 064 205
к ним прилагается следующая картинка,
где перечислен в том числе нужный артикул 5L1 064 205
Можно брать такие педали на Тигуан?
    62.3 KB · Просмотры: 47
    28.1 KB · Просмотры: 34
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
если артикул есть, то брать можно
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Почему так сильно разнится цена у одинаковых с виду накладок? Не рассматривая али, промониторив партнеров клуба с форума, хромцентрру, шкоду йети, так и не понял, где лучше их выбирать? )
Еще один нюанс - в чем эстетическая ценость хромированной подставки под левую ногу, безжалостно прикрытой лопухом резинового коврика?
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
Еще один нюанс - в чем смысл хромированной подставки под левую ногу, безжалостно прикрытой лопухом резинового коврика?
коврики оригинальные на авто - площадка под левую ногу во всей красе)
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
DimitryR, берите любые, из перечисленных, с цифрой 205 на конце артикул, они все одинаковые.
Ищите которые дешевле.
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
весьма благодарен Вам за ценный коммент. на драйве куча лайков, а никто ответить не может..(
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
они от октавии/суперба. думаете подойдут?
и не понял Вашего замечания по поводу артикула)
Вы же постом выше написали, что в найденных вами накладках есть артикул от ети/тигуана. я вам ответил: если артикул есть, значит подойдут!
VAG вы пускает шкоды, фв, ауди и бог знает что еще... вы думаете у каждой марки свои запчасти? По разным номерам приходят одно и тоже, только цена с учетом бренда образуется. чем премиальней бренд, тем дороже железяка.
я ставил себе от шкоды! стоят в два раза дешевле. разница только в том, что для шкоды клеится наклейка с артикулом шкоды, поверх таблички на пластике где выбиты номера ФВ)).
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
теперь понял) от шкоды то везде советуют ставить. но только от йети. а здесь суперб/октавия...
raror
7 Авг 2013
