alf165
- Регистрация
- 27 Июн 2014
- Сообщения
- 471
- Благодарности
- 275
- Адрес
- Брянск
- Автомобиль
- Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
недавно ухудшилось звучание радио + появились помехи на некоторых станциях
Через сервисное меню RCD-510 увидел вот что:
ANT 1 on
ANT 2 off
кто знает какая антенна где находится ??? (антенна 2 - на стекле или на крыше ? авто-дорестайл)
всем спасибо, разобрался с антенами - косяк в RCD 510 Delphi. Вот что нашел на b6 форуме:
Подниму ка тему. Приобрел себе данную балалайку. Поставил взамен 310ой. Вроде б все нормально, но показалось что радио иногда плохо ловит. Глянул в сервисном меню - пишет антенна 2 выключена (Ant 2: off). Стал разбираться. Вобщем, если смотреть сзаду, работает только одно левое гнездо (ближе к краю), менял антенны местами - без разницы. В вагкоме при отсоединении любой антенны от рабочего гнезда выскакивает ошибка антенны в радио, на второе гнездо не реагирует. Также при подсоединении любой антенны к рабочему гнезду сразу пишет потребляемый ток антенным усилителем, второе гнездо - опять нифига. В 310ой все антенны кажет, все токи и все ошибки. Разобрал 510ую. Вродеб стоят 2е микросхемы тюнеров TEF7000, но второй антенный вход никуда не прозванивается (на скорую руку) и на него питание не выдается. Находил на форумах отзывы про также не рабочий один антенный вход на Delpfi.
Вобщем 99,999% на китайской RCD 510 один антенный вход, к которому подключены 2 тюнера. Видел в продаже RCD с одним антенным разъемом и таким же номером. Вот и еще одно существенное отличие от Боша. Надо попробовать через переходник обе антенны объединить, а то не совсем прием нравится, иногда помех и искажений много
Я пока попробовал соединить оба входа на плате перемычкой, как и стоило ожидать - фигня вышла. В каких то ситуациях лучше, в каких то хуже чем даже с одной антенной. Радиочастотные цепи просто так низя объединять. В самой 510ой стоят всетаки 2 тюнера на микросхемах TEF7000 от NXP (бывшая Филипс). По моим предположениям они подключены к одной антенне, причем второй тюнер скорей всего через буферный усилитель 1го тюнера. Теоретически можно былоб вход второго тюнера на вторую антенну перекинуть, но! Походу это ничего практически не даст ибо надо перепрограммировать логику использования тюнеров. Сейчас, по моим наблюдениям в расширенном сервисном меню (надо ооочень долго держать SETUP, появится много разных параметров, возможно вагкомом включить потребуется), всегда используется сигнал 1го тюнера, 2ой же тюнер держит частоту следующей по списку станции. При переключении на следующую станцию ее подхватывает 1ый, а 2ой опять на следующую уходит. Ну и 2ой кажись периодически эфир сканирует и станции запоминает.
Раскрутил еще раз RCDку. Короче антенный вход там один, а тюнеры включены параллельно на него через трансформатор. На фото подписал. Попробую разделить входы и соорудить второе питание. Но почти уверен, что ничего не изменится из-за логики использования тюнеров
Вопрос можно считать закрытым. Разделил входы тюнеров каждый на свою антенну. Все ловит, но как и ожидал - оценки качества сигнала и переключения между тюнерами нет. Даже если совсем одну антенну отключить(основную) - прием совсем пропадает. Второй тюнер только для поиска станций используется. Переключиться на него можно только в расширенном сервисном меню. В том же меню есть много настроек, одна похожа на включение разнесенного приема, но все настройки не поддаются изменению. Есть слабая надежда, что через кодировку/адаптацию можно включить нужный режим, но такую информацию думаю найти вообще нереально, если только у производителя...
