Антифриз для Тигуана
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
Если на холодном уровень ниже минимума, то я так понимаю лучше всего долить просто дистилированную воду?
долей воды дисц 100-200гр ничего не будет
Лучше купить G13 и доливать его. Особенно в холода. Неужели это так дорого, не пойму!
если уж доливать,то тогда надо смотреть систему или помпа или радиатор
Rufast
5 Май 2012
Я тут покурил тему и понял, что в составе любого антифриза 90% этиленгликоль, 3-5% воды, а остальное присадки.
Получается добавлять воду не имеет никакого смысла ни в каком случае. Если только не перед заменой.
По любому случае лучше добавить чистый антифриз.
И я так понимаю разницы между G12 и G13 особой нет. Последний просто экологически чистый. В нем нет органических кислот. А так свойства у них одинаковые.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Год назад купил ариометр. Померил. Антифриз оказался слишком плотным и показывал температуру замерзания минус 30. Потом выкачивал и заливал дист. воду и довел до минус 35.
Когда впервый раз ушел, побежал покупать концентрат G13. Так и заливал по необходимости 50/50 в ноябре и марте раза 4-5. В это время наблюдаю в бачке много капель. Оказалось что мне надо было просто дист. водички налить.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Обычно выкипает вода, если конечно не течь
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Не пойму такой момент:
G12 плюс G13 - можно.
G13 плюс G12 - нельзя?
Rufast
5 Май 2012
Вот такую таблицу нашел что куда можно добавлять
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Точно, когда то разобрался, а сейчас забыл. Повторение - мать учения. Если в G13 добавлять G12, то как пишут, уменьшаются антикоррозийные свойства и уменьшается интервал замены.
Хотя читал и другую точку зрения, что G12 качественнее G13.
Rufast
5 Май 2012
Foland11
6 Июл 2015
Да, G13 "зеленый". Его безболезненно можно доливать (совмещать) с G12++ и наоборот. Так как G12++ снят с производства, теперь для ВАГа щас только G13. Далее - G13 недопустимо бадяжить с G12 и G12+ и наоборот, так как составы этих трех ОЖ разные. Все очень просто. ))) Итак, безболезненно можно бадяжить только G13 и G12++. Если решили залить (заменить) свою ОЖ классом "ниже", то бишь на G12 или G12+, то нужна тщательная промывка СОД.
Rufast
5 Май 2012
Т.е. если у меня розовый, значит однозначно G12?
И если G12++ снят с производства фольксом - это не значит, что его нет в природе. Это же всего лишь международное обозначение типов антифриза, разработанное фольксвагеном и принятое всеми за единый стандарт.
И G13 по моему бывает красный. Это же всего лишь краситель. Основа у всех бесцветная
Foland11
6 Июл 2015
Как я знаю, на заводе раньше заливали G12++. Цвет не определитель ОЖ, это известно давно. Так что... ))
Конечно есть! Стоит вбить в поисковик и варианты будут. )) Вот один из первых попавшихся - “SINTEC UNLIMITED S12 plus plus”
Верно! ))
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Взял Ваговский концентрат G13, он ярко розовый. Разбавил 50/50, стал бледно розовый.
Достал полторашку с откачанным антифризом из бачка, бледно-красный.
А в бачке этот бледно-красный кажется бледно-розовым :eek:
Foland11
6 Июл 2015
igor2013, вывод - можно бадяжить смело. ))) Без сарказма.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Приветствую господа. в итоге менять или не менять антифриз?:D авто 11 Г.в. (уже похоже пора, по книжке через 4 года написано) залито вроде как G12++. с G13 не понял. нужен вобще или не париться и брать аналоги G12++
в вопросе про уход - не значительный. доливаю дистилировку немного(200 гр примерно).
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
Ох ууж эти бабы с гламуром и с красителями.
Читал 2 последние страницы и не понял, какой лить цвет антифриза в мой белый ТИГ-ТДИ2.0 2013гв, особенно если я дальтоник! :D
Поэтому, чтобы не навредить, на предыдущей машине
(королла-е12, я не менял тосол за все 110 тыс. км. и 6 лет владения,
общий пробег по одо был 170 тыс и 12 лет, я был третий владелец,
замечу что цвет ОЖ не менялся на всем протяжении)
Хз, надоли лить ))))) НО, тогда и солнце было ярче и запахи вкуснее, не то что щас фууу..ц...ген
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
в белый тиг только белый антифриз лей.):D
ahpu75
20 Май 2015
Ижевск
Tiguan 2.0 TDI
Так и сделал, просто добавилл мертвой воды )
За 34 тыс, уровень ОЖ упал до минимума,
с учетом аномально жаркого лета думаю это нормально.
Подтеков нигде не видно.
