Артикул части бампера
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
shpunt, черный (не хром) молдинг от оффроуда - 5NA853835A 041
облицовка бампера - верхняя часть 5NR807421 GRU
черный спойлер от хая или офф- 5NA807521B 9B9
диффузор серый 5NA807568C YE4
черный 5NA807568C 041
комбинировать можно как угодно, на форуме и драйве уже пробегали разные варианты переделок...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
диффузор серый
диффузор наверное лучше хромовый.
а как чёрный выглядит?
чёт не нашёл
и ещё.
я правильно понимаю, что мой от Эксклюзива не разбирается пополам?
т.е. у меня нельзя снять просто низ и поменять на юбку с диффузорами?
и обательно надо и верх с катафотами менять?
это или .. или?
он бывает и серый и чёрный и хромовый?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
shpunt, хром на оффр 5NA807482A YN9
и еще бывает серый металлик(на хае) и черный глянец (на спортлайне)
если эксклюзив это что-то вроде старого трендалайна, то там спойлер и диффузор это цельная деталь, но в любом случае верхняя крашенная часть то останется
NoBody
7 Сен 2008
Минск
shpunt, черный глянцевый диффузор, ну загугли картинки по номеру. А окантовка труб - насколько я знаю если вывод с одной стороны хрома нет, только где разводка на обе стороны.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нееее
чёрный глянец как раз не надо!!!
не хочу такой.
надо матовый чёрный.
наверное как у хайлайна.
Добавлено через 1 час 19 минут
так в итоге какие номерки мне нужны?
чтобы чёрный низ-юбка матовая и без хромовой полоски?
Добавлено через 15 минут
надо как здесь, только чёрная матовая нижняя юбка, а не серая.
https://www.drive2.ru/l/540509197050053291/
и без хромовой полоски.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Так а не бывает черной матовой нижней юбки (диффузора). Хром полоски на хае или черные на оффроуде по вкусу.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
NoBody
7 Сен 2008
Минск
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
значит в итоге двойной выйдет так?
черный спойлер - 5NA807521B 9B9
т.е. по цвету бампер и юбка будут отличаться как здесь?
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=41122
NoBody
7 Сен 2008
Минск
еще к молдингу добавить левую и правую закругленную часть
5NA853841A 041
5NA853842A 041
а так все верно, это для авто с выводом выхлопа с одной стороны. Ну и бампер (GRU) под покраску.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
для моей?
у меня Эксклюзив обычный.
бампер GRU это что?
что именно красить и зачем?
а если без покраски?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Сорян, я счет заработался ) верхнюю часть крашенную которая GRU менять не нужно конечно. Спойлер и диффузор только.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
NoBody, и я запутался.
напиши плиз итоговый список номеров
черный спойлер- 5NA807521B 9B9
5NA853841A 041
5NA853842A 041
так?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Ну смотри-задний бампер-это бутерброд из 2 или 3частей. Верхняя часть всегда в цвет кузова, дальше либо литой спойлер сразу с диффузором черный пластик.Тогда без молдингов хром/черных. Либо составное из спойлера черного + диффузора- черного глянцевого (спортлайн) серого (хай) либо серебристого (оффр) + молдинги.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Молдинги- это хром полоски)
не двойной, а кто говорил про двойной выхлоп ? У двойного другой сплиттер и трубы пилить нужно иначе упрутся в него. + хром окантовки этих псевдо-труб.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
так мне он и нужен.
зачем мне одинарный. он и сейчас есть :)
