Audiosources AS-7608 - ремонт и модификации
MIC
17 Авг 2010
Томск
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
Audi Q5 2.0 tfsi 2012 г.
MIC, а ты как цепляешь камеру заднего вида? Я прицепил сразу через реле,всё работает,только есть полосы на экране,видимо где-то идёт наводка т.к. иногда в предохранительном блоке щелкает какая-то релюшка и полосы пропадают.
vw191
22 Янв 2011
А кто знает, какое нужно циплять сопротивление чтоб тик тик убрать?
vw191
22 Янв 2011
shpunt,
Так вроде на новых нет тика? И были же фотки как и куда впаивать! А какое сопротивление? Так ни кто и не написал.
MIC
17 Авг 2010
Томск
камера audi IV, из блока реле идут три провода:
1. желтый АСС +12В, я его бросил по крыше к синему проводу от магнитолы к разъему антенны - там +12В, на него же подал синий провод от переходника антенны, итого +12В постоянно есть
2. черный я бросил на массу в правой нише багажника, просто прикрутил к кузову, там есть уже место
3. серый провод подсоединил к разъему фонарей ЗХ, там нашел темно-синий - это +12В, вставил в него
далее возле от тюльпана камеры идет красный шнур, при включении ЗХ на нем образуется +12В и называется он "power supply anode output", так его я подключил в коричневому проводу от разъема на 7608 CAMERAV IN, на этом же разъеме в 7608 сидит USB и I-fon.
итого включаю ЗХ и картинки нет, только парктроники отображаются
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
vw191, поищи тут. но я не встречал решения. китайцы только вчера с отдыха вернулись
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=100995&goto=newpost
я вроде этого не делал.
MIC
17 Авг 2010
Томск
shpunt, тогда как 7608 понимает, что должна переключиться на камеру ЗХ?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, лампочка заднего хода загорается. и на камеру подаётся питание. и голова понимает что есть сигнал и включается видео.
MIC
17 Авг 2010
Томск
значит у меня или голова не понимает, или нет сигнала...
но почему?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, попробуй красный от тюльпана вообще не подключать.
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
MIC, коричневый провод camera in соедини с другим коричневым(разъём мама папа) не ошибешься, к другим они не подходят.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а коричневый у магнитолы, да, должен быть подлючен только к коричневому в жгуте usb.
MIC
17 Авг 2010
Томск
с каким коричневым ? он один висит изолирован термоусадкой
из этого же разъема на 7608 выходит белый шнур на I-POD, как я понял и USB-мама разъем как на компах и этот коричневый шнур изолирован - на нем написано camera v in
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
Если два коричневых не соединины друг с другом,то работают только парктроники
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, у меня в общем жгуте был коричневый мама. и в жгуте с usb был коричневый папа. я их соединил вместе и всё.
vovan-102
18 Сен 2010
Башкирия
из другого жгута
shpunt, у тебя изображение чистое,наводок нет?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
vovan-102, вроде чистое. бывает очень мелкая рябь когда света совсем мало.
MIC, значит твой коричневый надо на камеру сажать.
но где-то читал что у тех, у кого один коричневый - камера не работала. но точно не помню.
ты когда балалайку покупал?
