Audiosources AS-7608 - ремонт и модификации
HDA
26 Янв 2011
migel,
amt34,
Уж не знаю что у вас. Если грузит как обычную то может прошивку медиа вставляете в GPS или наоборот?
amt34
2 Мар 2011
МО
cool, это я понял, но что куда! промерил, там нет 5в! есть в на 3 слева +3,5! как паять?
vw191
22 Янв 2011
amt34, Бери + с медиа usb!
amt34
2 Мар 2011
МО
дата+ и дата- какие?
HDA
26 Янв 2011
У кого 3-я версия выложите пожалуйста содержимое папки NWDFlash и NandFlash.
amt34
2 Мар 2011
МО
HDA
26 Янв 2011
amt34,
http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?p=72390#p72390
Посмотри.
Кстати у тебя всё равно разобранный мафон сфоткай пожалуйста мат плату и плату экранчика вместе.
amt34
2 Мар 2011
МО
HDA
26 Янв 2011
Кстати в стандартном меню USB видеть не будет. Там по умолчанию в корень карты памяти заходит.
За фотки спасибо.
amt34
2 Мар 2011
МО
а как мне выйти из стандартного меню на раб стол? карточки не читает 4 разных пробовал, шлейфы менял, не помогло!
HDA
26 Янв 2011
amt34,
Карты в фат фоматировал?
Шлейфы зря трогал может в них дело - хреновые там разъёмы.
amt34
2 Мар 2011
МО
да! мож какой нибудь "авторан" замутить на юсб, чтоб он оболочку снял?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
поставь на карту total commander для wince. зайди в диспетчер задач. и выгрузи оболочку.
amt34
2 Мар 2011
МО
shpunt, я не могу зайти в tc!
После обновления появилась записная книжка. интерефейс при этом сменился на "старый" красно-чёрный.
Но корректно работает только если вбиты английские имена. с русским - вообще никак. не отображаются.
после второго обновления появился СЕАТ лого.
чтобы изменить надо:
enter the AUX, then press the number 123457
then factory set up, then choose the VW logo
сначала надо обновиться этим (не пугайтесь когда после этого обновления появится совсем другое меню для других машин)
http://webfile.ru/5162219
потом этим (появится уже нам знакомое меню)
http://webfile.ru/5161571
Добавлено через 23 минуты
и ещё.
1. мой косяк в "двойным" включеним похоже проявляется при темпе ниже -10 (вчера при -8 звук на радио появился с первого включения)
2. косяк с РДС пока не исправлен.
скань пожалуйста эту прошивку, а то "файл не найден"
HDA, в медийной оболочке все карты видит и шлейфы работают!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати, чтобы записная книжка на V4 работала корректно - надо имя в ней разделять на "имя" и "фамилия". т.е. в самом телефоне в поле "имя" не должно быть записано полное длинное имя с фамилией.
и да, ещё, всё должно быть на английском. записная книжка не понимает русский.
HDA
26 Янв 2011
amt34,
Тебе первым делом шлейф нужно делать - попробуй пошевели там его мож заработает. Потом если тебе уж так в винду нужно поробуй
там типа kill Launcher.exe run windows\explorer.exe
amt34
2 Мар 2011
МО
можно поподробнее по килл?
