Audiosources AS-7609
BOBAHH
28 Фев 2011
Ёбург
Цывег, T&F TSI
как-то так получилось.
Не, нормуль, чо! Давай фтыкай навигацию, закешь скриншоты - чё дает подключение через кан и будет тебе бальшой пасиб намазанный респектом! :az:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Bro, под какую скорость и какой порт у тебя заработала сборка 5001058?
заметил косяк на 7609:
1. нет DIMM. т.е. не приглушает подсветку дисплея в зависимости от день/ночь.
регулировка только вручную, только через пульт.
(7608 сама меняла яркость в зависимости от датчика света)
Bro
17 Ноя 2010
Octavia Combi 1.8 DSG
я ничего с ней не делал, только скин поменял
показывает: com1, 9600 , странно..
скачай там отдельно exe навитела под 9600 com2
и поменяй..
вот целая: http://narod.ru/disk/26015732001/Navitel.rar.html
Добавлено через 24 минуты
shpunt, я про датчик света в первый раз слышу,
чтобы он вживую был :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ок.
у тебя яркость дисплея тоже сама не меняет в зависимости от датчика света?
надо поискать тему, где было написано как переделать плату с Novada под usb модем. хочу пробки :)
навигация на таком большом экране наверное суперски смотрится.
завтра проверю :)
а можно ли использовать под скорость 38400? или не будет работать?
Bro
17 Ноя 2010
нет, ни фига не меняет
надо им написать, чтобы сделали DIMM в прошивке,
как у 8102 (у меня такая была и не было места где бы она не сломалась)
см. нижние кнопки:
я тоже пробки хочу
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Our AS-7609 do not have the DIMM button, and it can't auto switch the brightness at night. So, you need to change it via remote control!
Вот такие "пироги" ....
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Вот и я получил 7609. В комплекте 2 антенны, а разъем для подключения один. Мне забыли припаять второй разъем?
shpunt, сколько разъемов для DTV у тебя? А аналоговый ТВ разъем должен быть? Анни говорила что цифровое и аналоговое ТВ будет вместе работать.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Bro, a сколько разъемов для антенн DTV?
Bro
17 Ноя 2010
Rus, один, у Шпунта - два
AndrewZ
12 Сен 2011
ФВ
По всей видимости, здесь тоже нет возможности распаять usb-host.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
может DVBT этим и отличается Low от Hight. одна или две антенны.
Rus, этим и отличается. На скорости до 110-120 одна антенна. Выше - две.
Bro
17 Ноя 2010
AndrewZ, не стоит делать поспешных выводов :)
AndrewZ
12 Сен 2011
ФВ
Я просто на 4pna нашел ветку, где товарищ пытался для платы n117a_v3(как на фото) сделать разводку - так и не получилось, как я понял.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вот такая ерунда при запуске 5.0.0.1058
доходит до выбора языка и ... как наложение картинок. выбрать не получается. продолжить не получается.
как быть?
может есть ещё рабочая сборка?
    44.9 KB · Просмотры: 107
hiper
22 Июл 2011
Калуга
Skoda Oktavia
shpunt,я не знаю, как Вы выбирали сборку. Могу только дать совет: на форуме 4PNA скачать автоверсию с файлом лицензии и поменять утилитой ID (серийный номер устройства).У меня китайский навигатор с портом1 и скоростью 9600(800х480) и китайская "балалайка" на шкоде (480Х234) с такими же портами и скоростью. Все пашет. Пишите в личку,отдам лицензию на Навител.Только обновляться не на оф сайте.В прочем меня навител не интригует.
hiper, ID можно поменять только на атласах, а здесь не факт, что он. Причем только определенной прошивки. Проще dll с подменой использовать.
А вообще первое - найдите рабочую в демо-режиме версию сначала, потом от нее плясать.
