Audiosources AS-7609
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
zabel, никак. нужно нужное ПО, которое запускается на флешке через магнитолу. и которое умеет снимать дамп и делать замену интерфейса. китайы вряд ли его дадут.
Lexus
21 Май 2012
Skoda Octavia
так пробовал не запустился мафон.. потом далее пробовал с подключенным КАН-ом.. тоже самое :(
Ребята и вам вопрос, к компу девайс как подключить? для заливки, снятия дампа и замены интерфейса и т.д.? Какой нужен кабель и т.д.?
Заранее спасибо
Как правило, компьютерный БП имеет встроенную защиту от работы на холостом ходу. По 12В подгрузит магнитола, а по 5В я цеплял 2 CD привода, т.к. одного было мало.
Для подключения к компу нужен обычный usb кабель и перевод режима работы из host в device. Только я не уверен, что можно снять дамп с рабочей системы. По-моему тут только программатор поможет.
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
Не.. ну нормальные китайцы? НЕ дают прошивку!!!!
Сразу сказала чт осрпосит а потмо вопросы задает зачем, а потмо вообще оказалось что эт осекретный документ! Бред какой то...
Советы как себя вести смотри в личке.
zabel
19 Июн 2012
Украина, г. Борисполь
SKODA Fabia NEW 1.4
вот же ж наглые.... :(
[10:55:22] Andrew Zabel: its very bad!
[11:26:42] Andrew Zabel: By the way, the question - how can I enter in the engineering menu of your device? How to configure the device for my car is? These settings in the standard menu is not found
[11:50:15] Jenny: in Bluetooth,but it need the pastword which I don't know.
[12:00:57] Andrew Zabel: Try for me to know this information, please?
thanks in advance
[12:05:12] Jenny: Sorry ,this is secret ducument.I can't help you.
Добавлено через 8 минут
ну если честно непонятно... я сказал что хочу винду сделать более русской, чего тут неправомерного? опять же, даже если на гарантии, если девайс загнется я его им вряд ли буду отправлять, туда-сюда очень дорого... буду сам чинить...
не понимаю, что там такого секретного?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
А они друг у друга эти прошивки пи-ят,поэтому так секретно,вот у тебя например ну очень похожа прошивка на TID-овскую.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Парни, я подозреваю что AS-7609G это вовсе не их продукт, нет ни какого сходства с их серией AS-7609 Соответственно не какой прошивки они не дадут, ее у них просто нет.
zabel, мафон точно можно запустить от компьютерного БП, но только при увеличении громкости, БП может не потянуть нагрузку и мафон может вырубиться. Если у тебя не завелся мафон, скорее всего ты что-то напутал с контактами. И попробуй замерить напряжение на БП в момент запуска мафона.
Для подключения мафона к компу нужен специальный USB провод, я покупал за 700 руб. Но с дампом я не захотел возиться, мне это как-то муторно показалось. Зачем тебе это? Сделай копию реестра и эксперементируй с виндой.
zabel
19 Июн 2012
SKODA Fabia NEW 1.4
ну так копию тоже как то слить нужно.... :)
ну не нравится мне их оболочка, к тому же и прог я планировал больше поставить...
В общем, буду изучать далее
кабелей у меня навалом, нужно пересмотреть свои запасы :)
мафон на столе запустил... наверное я описанное ранее здесь неправильно понял или читал, но на другом форуме сказали что к чему и сделал, желтый и черный запитал, + подал еще на красный контакт от КАН колодки
Rus, странный ты... Внутри этих магнитол стоит полностью готовая чужая GPS плата, которую покупают прошитой и готовой. AS вообще софт не разрабатывает, просто собирает. Даже медиа-прошивка создана кем-то по их заказу. Потому и на CE у них ничего у самих нет. Они ей не занимаются. AS просто собирает девайсы из готовых конструкторов.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Алекс7, я так и предпологал их деятельность. Но GPS модуль может быть и не прошитый. Собрали конструктор, потом закачали свой софт, и все готово. На свой продукт у них конечно-же есть прошивки, а на левый - нет.
Или ты сомневаешься что они могут продать левый продукт? Приведу пример. Как-то я спросил у Люси, есть ли магнитола для авто Lifan Solano, и она говорит - есть! Называется AS-7204 (на сайте такой небыло), в общем купил для товарища. Начали проверять и выяснилось, что GPS на столько плохо ловит спутники, что можно сказать - нифига не ловит. А в интерфейсе ТВ (аналоговое) вообще нет управления для выбора и поиска каналов. Я конечно Люсе фото и видео отправил, после чего она сказала что это продукт не ихней "фабрики", и она готова вернуть деньги. Вот такая история.
zabel
19 Июн 2012
SKODA Fabia NEW 1.4
мафон запустился, как я и говорил, с контактами все првильно был окроме красного который на КАН-модуль идет ,с ним все ОК, запускается сразу. Запитывал от отдельного БП для переносного ШДД контроллера, там +5, +12 и земля провода, 1.5А на выходе.. В общем все гут.
Теперь нужно с бакапом винды и реестра разобраться, а так же очень хочется кабель правильный найти чтобы самому менюшки переделать под свои нужды..
НУ и приехала мне камера заднего виде безпроводная, будем мастырить :)
Вот еще, так чисто для напоржать... китайцы... блин... :(
[12:18:58] Andrew Zabel: And yet, one of the main requirements for this device:
I know that with increasing speed should increase the volume, anprimer, the radio .... but this does not happen ... I'm at a speed of 130km rpihoditsya \ h distracted tchoby increase the volume .... This is very dangerous, do not want to vyzhe tchoby I had an accident? ;)
[12:19:38] Jenny: hehe ,be careful!
[12:20:54] Andrew Zabel: How can I send a photo of what I can not find it? :) I thought you told me where to seek prompt
[12:22:28] Jenny: You want to find ? As i know ,The product has been set the EQ.it cannt change
[12:24:10] Andrew Zabel: damn.... :( its to hard to me.... i shoot myself
[12:25:13] Jenny: I think you want to change a product basing on our product! ]:)
[12:25:19] Jenny: (rofl)
[12:28:15] Andrew Zabel: ??? nop
[12:29:05] Jenny: (rofl)
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
zabel, для бэкапа реестра шнурок не обязателен. Да и вообще можно спокойно все без шнурка сделать. Запускаешь с флэхи Regedit.exe (в винде он наврят-ли будет), затем в меню выбираешь экспорт и выбираешь путь для сохранения файла. И все готово, только не забудь этот файлик на компе где-нибудь сохранить. А дальше химичешь как хочешь, записываешь что нужно и смело редактируешь реестр (только с портами аккуратнее, это была моя ошибка). И еще учти, что не во всех каталогах твои новые файлы могут сохраняться. На счет этого нужно почитать специальные форумы, например http://4pda.ru
А что за камера у тебя?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Парни вы о чем говорите,нахрена издеваться над жпс модулем,ну если не нравиться меню,поставь альтернативное,путь запуска нави на него и все,не забывайте это не просто винда на нанд-флеш,это прошивка загружаемая из скрытой области при перезагрузке,и если мастырить свое меню,то нужно собрать свою прошивку,потом полностью грохнуть родную,и залить свою,вы предполагаете с чем это связано?
zabel,когда грохнеш винду отпишись.
zabel
19 Июн 2012
SKODA Fabia NEW 1.4
Геннадий 64RU, :rolleyes::rolleyes::rolleyes: :p хорошо
Вот да, как раз и вызывает небольшое беспокойство варианты подстанова в существующую систему своих менюшек альтернативных + софт...
ПОставить тот же навител, как навигатор ( в телефоне работал неплохо вроде), + для Киева наверное лучше яндекс карты + яндекс пробки через 3Ж... опять же, если далеко куда то ехать, может еще какие навигаторы и карты пригодились бы, лучше когда оно есть и опробовано что работает, чем лепить перед дорогой и где-то заглючит...
Про запуск прог мелких прямо из ВыньСЕ - я в курсе, просто с тачскрином все это делать как то.... :ba:
А вот через ПК, быстро и то что нужно или через эмулятор, совсем другое..
НУ да ладно, будем дальше читать, спрашивать, пробовать
ЗЫ: Камера такая вот простенькая, в подсветку номера, с вайфайным примопередатчиком, чтобы провода через весь салон не тянуть
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
В помощ VCDS или что есть 9 блок 23 байт 6 бит,контроль состояния ламп номерного знака,хоть у тебя и фаба,наверное то-же ошибка вылезет.
zabel
19 Июн 2012
SKODA Fabia NEW 1.4
на форуме фабы при установке камеры говорили что не было ошибки...
нужен ВАГ-кабель чтобы пофиксить или как?
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Да ВАГ-кабель,в камере подсветка реализована на светодиоде-будет ошибка:"проверьте состояние ламп подсветки номерного знака"
Но всета-ки пробей эту тему,у меня не было фабии.
    48.3 KB · Просмотры: 25
zabel
19 Июн 2012
SKODA Fabia NEW 1.4
Геннадий 64RU, спасибо, где то подобное проскакивало, буду искать
ну и кабель тоже нужно найти :) этот какбель как? к БК и ноуту прямо в машине подключается?
Добавлено через 15 минут
ппц.. .как с ними еще разговаривать?
[9:00:09] Andrew Zabel: Hi Jenny!
[9:00:12] Andrew Zabel: I did everything you advised
[9:00:20] Andrew Zabel: [12 июля 2012 г. 9:18] Jenny:
<<< 1.have you saw the button "EQ",You can set it
2.open the menu---set up---audio---EQ
Does it cann't work?
[9:00:37] Andrew Zabel: that's even a video made ​​that was clearer what actions for what should be ..
[9:01:15] Andrew Zabel: https://www.youtube.com/watch?v=T0z1JNPpgdE&list=UU4KxYFtd47TmcTQQ0WG-eGA&index=1&feature=plcp
[9:01:32] Andrew Zabel: BUT ... I have not found a setting which allows me to make an automatic increase of the device volume with an increase in vehicle speed
[9:03:20] Jenny: I cann't join the link even i try
[9:05:30] Jenny: If you want to increase the device volume ,you also try to change the twist switch.
[9:06:13] Andrew Zabel: ???
[9:06:36] Andrew Zabel: i don't anderstand... what switch?
[9:08:18] Jenny: sorry ,I mean the left button "vol+"
[9:13:52] Andrew Zabel: Oh! this is a great tip!
But! I'm not a moron, right? ]:) That's what I guessed, and so
I'm interested in unattended promotion and reduction of volume of the device during speed changes car! Without attachment to it of hands. Devices of this level can do it.
Your AC-7609 can control the volume, depending on the speed of the car?
Or it does not develop your product? :^)
[9:21:29] Jenny: I am a stupid girl :p.the product is not depending on the speed of the car. You should increase the volume by the product. :D
[9:23:44] Andrew Zabel: its sucks... realy (puke)
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Про ВАГ-ком сдесь есть ветка.Кабель можно заюзать у клубней поблизости,не найдеш приезжай ко мне закодирую.:az:
Я думаю модератор не будет ругаться, вот ссыла на дружественный ресурс,там парни предлогают свои шнурки по городам,и ваши есть с салом;)
http://jetta-club.org/topic/5019-Помощь-клуба-Обладатели-ВАГ-кома-поблизости/page__fromsearch__1
zabel
19 Июн 2012
SKODA Fabia NEW 1.4
Геннадий 64RU, спасибо, поставлю камеру, дальше будем разбираться
Но с 7609 не радует что так слабофункционален... :(
еще...
[9:24:23] Jenny: please
[9:25:04] Jenny: don,t (puke) to me.I love clean :)
[9:29:11] Andrew Zabel: hehe... sorry
[9:29:16] Andrew Zabel: but I am very saddened that the device is flawed, it is very poor and does not functional interface, no user-friendly features, but still not all, you can configure what you want and what is even cheaper devices ....
well and still you do not want to give me the opportunity to make personal use of the device changes in the engineering menu ....
I'm very disappointed .....
[9:33:36] Jenny: (sun) (F)AS-7608G and AS-7609G are the hot products of our product.They must have impact. And about the engineering menu is the secret document ,so my boss must not give me.
[10:06:45] Andrew Zabel: pure boss... hehe (cool)
Добавлено через 2 часа 11 минут
И еще вопрос, коричневый провод с надписью РЕВЕРС из магнитолы сзади торчит, его тащить назад к камере и это будет "+" когда включается камера из меню или передача? куда его подключить все таки? Или на камере, черный на массу, красный "+" от любого постоянного источника (стопы, фара ЗХ, габариты)?
Как-то.. .схемы нет и нормального описания, а "звонить" и выискивать как то... не умею я :(
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Да у них задумка не лезть в фонари заднего хода,проверь тестером,мож че нахимичали.
Я недавно подключал камеру-результатом недоволен,буду переподключать питание,у меня нет выхода с бошки или кан-модуля,я цеплял на фонари через стабилизатор,полосит-включил через реле,полос нет но реле гудит.Посмотрел схемы в эльзе и решил подцепиться в разьем блока центр.электроники.Там есть проводок идет с концевика зад.передачи а уже после блока идет проверка ламп.
