Автоматическое включение парктроников
tormozit
5 Янв 2015
планирую Tiguan АКП TSI 2л 180лс
Как я понял, при приближении передним ходом к препятствию, если режим парковки (отображение кругового обзора и парктроников) не включен, то сам он не включается. В Ниссанах и в Tuareg в такой ситуации включение кругового обзора происходит автоматически. Изредка действительно бывают ложные срабатывания в пробке - в основном от выхлопных газов крупных автомобилей, если близко к ним встану. При этом я жму кнопку отключения парктроников и проблема исчезает, а парктроники возвращаются в дежурный режим через минуту. Есть ли какой то способ сделать то же самое в Тигуане?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Есть такой режим
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
tormozit
5 Янв 2015
Мне продавцы сказали, что его нет. Он - всегда включен / включен по умолчанию / как его включить?
tormozit
5 Янв 2015
Сегодня протестировал несколько дорогих моделей Ауди, включая Q8. У них вообще нет автовключения и кругового обзора и индикаторов расстояния. Там включается это только физической кнопкой, либо переключением на заднюю передачу.
tormozit
5 Янв 2015
Проверил сегодня сам. На Тигуане и на Тареге при приближении к препятствию передним ходом автоматически включается изображение индикаторов расстояния. А чтобы при этом влючить круговой обзор, не включая заднюю передачу, нужно 2 раза нажать на кнопку "Парковочные датчики".
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Ну и от скорости наверное зависит. Если больше какого то значения кнопкой тоже не включится
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
Хм, у меня на ходу камеры и обзор не включаются, а на месте достаточно и одного нажатия.
В кодах комплектации показывает передняя камера, как увидеть изображение с нее?
Konstas
14 Дек 2018
Если иммется ввиду вспомогательная камера за стеклом, то никак
Кузнечанин
3 Мар 2019
Новокузнецк
Тигуан Сити
"Автоматическая активация при движении передним ходом: при приближении к препятствию в пространстве спереди со скоростью менее 15 км/ч система помощи при парковке включается автоматически. Функцию автоматической активации можно включить в информационно-командной системе...." так в мануале
А по своему опыту, летом катал по полям, так постоянно включались парктроники и задняя камера (кругового обзора нет) от высокой травы. Пришлось залезть в настройки и выключить "автоматическое включение". По возвращении в город опять включил авторежим.
И, естественно, активируется при включении заднего хода (и правое зеркало вниз само опускается)
