Автосервис Южный: Москва, Чечерский проезд, 5А
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
mikhalych13
11 Июл 2013
Чехов, Московская область
T&F 2013
Здравствуйте. Хотел бы поменять масло в Халдексе с заменой фильтра и промывкой сеточки насоса (очиститель Ваш). Поменять масло в АКПП (прокладка АКПП Vaico, фильтр АКПП Mayle, очиститель Ваши), поменять масло в переднем редукторе. Хотелось бы записаться на 18.02 любое время после 13-00 (чем раньше тем лучше), если времени нет то на 19.02 в любое время (чем раньше тем лучше). И какая общая сумма(работы + запчасти)?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Замена масла в муфте халдекс с промывкой сетки 4 поколение - 2200р
5 поколение - 1500р
Замена масла в АКПП 1 этап со снятием поддона - 1700р второй через 1000км - 700р
Замена масла в переднем редукторе - 600р
Масло в Haldex Original - 2700р
Фильтр Volvo - 2700р
Ремкомплект уплотнительных колец муфты Original - 1550р
Масло в АКПП Original - 8х2000р Motul - 8x950р на перву замену понадобится 5 литров масла.
Фильтр в АКПП Meyle - 1600р
Фильтр в АКПП Vaico - 1900р
Масло в редуктор Febi - 650р
Очиститель - 2х350р
На 19 число могу записать к 12:00 но нужно приехать к 11:00!
mikhalych13
11 Июл 2013
T&F 2013
Записывайте на 19-ое. Из расходников нужно только очиститель, фильтр и прокладка АКПП. Остальное привезу свое.
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
mikhalych13
11 Июл 2013
T&F 2013
Еще вопрос. Если не будет никаких внештатных ситуаций, сколько примерно займет времени перечисленные работы?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
z_b
11 Мар 2015
Тойота
О, здрасти. А я вас на гольфклубе потерял)
Нужно сход развал сделать
И подкрылок прикрутить
В воскресенье есть время?
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Могу предложить в воскресенье на 15:00!
Chernoff
6 Окт 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI 2013
Здравствуйте! Интересует второй этап замены масла в АКПП. Можно ли записаться на вторник, на 14-15 часов? И по цене, как я понял - 700р?
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Добрый день!
Да будет стоить - 700р
На вторник записал вас на 15:00 но нужно будет приехать к 14:00!
Tehnolag
6 Фев 2017
МО, г. Видное
VW Tiguan 2.0, S&S
Здравствуйте!
Перестал работать сенсор бесключевого доступа на водительской двери.
Скажите, производите вы ремонт данной поломки т.е. вскрыть ручку и продиагностировать сенсор сможете? И сколько будет стоить ремонт или его замена? Возможна ли? Сталкивались ли с такой проблемой?
п.с. Антена вроде рабочая, с пассажирской стороны открывается. Записаться хотел бы на 24.02. Первая поовина, если можно.
Спасибо!
deimos851
8 Фев 2017
Подольск
Volkswagen
Добрый вечер.
Подскажите, можно ли записаться на 24 число, на первую половину дня на замену:
-масло в двигателе
-масло в муфте (4 поколение) с фильтром и промывкой
-масло в переднем редукторе
Масло в двигло, фильтр масляный и фильтр в муфту мои, остальное ваше.
Сориентируйте по оплате и времени на работу.
Заранее спасибо.
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Здравствуйте!
Спасибо!
Если интересно повозиться самому...
проблема чаще всего не в самом сенсоре, а в проводке и клеммах (фактически надо все внимательно осмотреть, проверить контакт и лучше делать это с подробной электрической схемой). На форуме есть соответствующая тема.
А так да, сильно интересно, занимаются ли ребята электрикой, т.к. делал у них обычно только стандартные работы.
Tehnolag
6 Фев 2017
МО, г. Видное
VW Tiguan 2.0, S&S
Читал. Если я правильно понял, Обычно из-за воды в клеммах такое происходит. Контакты посмотрели, вроде сухо и чисто. Есть еще болезнь самих сенсоров, у них окисляются проводки и их необходимо паять. По комп. диагностике - Обрыв цепи со стороны водител.. двери. Ошибок на внутреннем дисплее нет.
Т.е. скорее всего именно сенсор. Я бы сам повозился, но не нашел инструкции как разбирается ручка двери. А методом тыка - боязно.
южный
Партнёр клуба
19 Авг 2014
Здравствуйте!
Спасибо!
Добрый день!
По решению вашей проблемы будет стоить максимум - 1500р
На 24 число могу записать к 10:00!
Добрый вечер.
-масло в двигателе
Заранее спасибо.
Добрый день!
Замена масла в ДВС - 500р
Замена масла в муфте с промывкой - 2200р
Замена масла в редукторе - 600р
Масло в Haldex - 2700р
Ремкомплект насоса Haldex - 1550р
Очиститель - 350р
На 24 могу записать к 10:00!
Tehnolag
6 Фев 2017
МО, г. Видное
VW Tiguan 2.0, S&S
