южный
Добрый день, хочу записаться на завтра 11.05.2016 примерно на 18 часов. Нужно ТО5 дизель + замена тормозной жидкости + замена задних тормозных колодок, запчасти свои.
Добрый день!
Замена масла в ДВС - 500р
Замена салонного фильтра - 300р
Замена воздушного фильтра - 300р
Замена топливного фильтра - 500р
Замена тормозной жидкости - 1200р
Замена задних тормозных колодок - 1200р
С этими работами ближайшее на 12 число любое время и последующие дни!
Добавлено через 9 минут
Добрый день.
Запишите, пожалуйста, на 21 мая (на самое раннее время) на ТО-5, VIN: XW8ZZZ5NZDG114818.
Работы (кроме "смазать, посмотреть, проверить подвеску и т.п."):
1. Замена масла и фильтра в ДВС
2. Замена воздушного фильтра
3. Замена салонного фильтра
4. Замена топливного фильтра
5. Замена задних колодок
6. Замена ATF в АКПП (частичная, без замены фильтра)
7. Замена масла и фильтра в муфте Халдекс, промывка муфты,
проверка фильтра насоса муфты (промывка при необходимости, без разборки насоса)
8. Проверка уровня и долив масла в передний и задний редукторы
9. Проверка и смазка передних и задних сайлентблоков передних рычагов
10. Замена 4-х болтов с установкой прокладок на переднем подрамнике (см. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19040)
(устранение "пощелкиваний" при поворотах на скорости, трогании с места, резкой остановке)
11. Проверка сайлентблоков на задней подвеске
12. Проверка уровня тормозной жидкости (долив при необходимости)
13. Проверка аккумулятора (нагрузочной вилкой)
14. Проверка плотности (температуры замерзания) антифриза ареометром
Расходники свои.
PS. Пожалуйста, сориентируйте, что получается по деньгам...
Добрый день!
Замена масла в АКПП без замены фильтра - 700р
Замена масла муфты Халдекс - 1500р с промывкой + очиститель 300р
Проверка уровня в редукторах
Смазка сайлентбоков не предусмотрена и не обязательна!
Замена 4 болтов немного не понимаю о каких болтах идет речь!Но если идет одинарный целчек то и достаточно протянуть!
Диагностика ходовой бесплатно
Проверка тормозной жидкости бесплатно
Нагрузочной вилки к сожалению нет!
Проверка плотности антифриза - 300р
