автоскладывание зеркал при постановке на охрану
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Mavic1, складывание зеркал - это обычный "доп" к обычному закрытию машины и постановке на штатную сигу.
на всех машинах это работает изначально. теперь и на Тигуане можно сделать.
iVooDoo, он есть и на нашем форуме :)
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Так ты же говорил, что это даже в VAS-PC недоступно без подпиливания кода. А на других VW это работает с покупки машины? Так сказать "из коробки"?
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Он же писал, что возможность складывания наружных зеркал возможна путем перепрошивки ПО EEPROM контроллера управления водительской двери и при этом LC остаются прежними!
На других машинах в соответствующих контроллерах уже установлено такое ПО.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Vit@l, значит я неправильно понял. Думал "пилить" нужно VAS-PC, чтобы была возможность такой настройки.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
cosm, да, VAS-PC доработан головой, чтобы была такая возможность. т.е. теперь это возможно и на Гольфе и на Тигуане. изначально на VW это не было возможно. но на Шкодах давно можно было это сделать. путём сравнения кодировок внутри мозгов удалось выяснить какие циферки отвечают за складывание зеркал и стало применимо к VW.
а "другие" марки - это Ситроен или Мицу - там изначально с брелка зеркала складываются. но там проще - для складывания кнопка в салоне, а не крутилка.
надо знать "что делать, как делать и где делать". любая ошибка черевата полной заменой контроллера.
это не простенький VAG COM :)
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Перешить EEPROM контроллера можно через специализированный программатор и весьма вероятно через "подпиленный" VAS-PC.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Кстати, а с крутилкой теперь проблем нет? Как она реагирует на внешнее складывание зеркал?
Это-то ясно. Просто никак не мог понять причём здесь VAS-PC и EEPROM :bk:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
cosm, как и обычно :)
складывание с брелка происходит из любого положения крутилки.
но: заметил одну "тонкость".
1. сначала открыл багажник с брелка.
2. закрыл багажник - опять встала на охрану.
3. открыл машину с брелка.
4. открыл двери - зеркала не раскрылись. сел в машину и зеркала спустя 10 сек открылись сами.
5. если багажник не открывать и открыть сразу машину - то зеркала открываются через 1 сек после открытия двери.
может глюк, а может так задумано.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Кстати у VW на новых Туарегах такая возможность "из коробки"
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Я такую задержку периодически наблюдаю на своей машине, но без действий с багажником. Просто при посадке в машину и повороте крутилки.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
По моему это логично, зачем зеркалам раскладываться сразу, если открываешь багажник.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
наверное, правильнее будет сделать открытие зеркал после включения зажигания, а не после открытия двери.
после открытия багажника они не раскладываются.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Так не багажник. С багажником зеркала не открылись. После открытия водительской они ведь "задержались".
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Segromozeka, у Тура другая электроника. не получится применить к Тиге.
всё верно. после багажника и послед открытии обычным способом - была задержка открытия зеркал. попробую потом ещё раз это проверить.
Vit@l, да, штатно.
как я и говорил ранее, наверное, правильнее всё же сделать "раскладывание зеркал" по событию "зажигание", а не "открытие двери". может на выходных переделаю :)
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
А мне твоя текущая настройка нравится. Поясню: садишься в машину, но не заводишь её, вот здесь раскрытые зеркала плюс - контролируешь пространство вокруг машины. По крайней мере я так себе бы хотел!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
и ещё другой момент нравится.
закрываешь зеркала именно после выхода из машины, а не до.
раньше приходилось заранее присматриваться кто сзади перед тем как выйти и потом крутилкой закрывать и выходить (когда уже зеркала сложены).
теперь - посмотрел в зеркало, вышел, закрыл на сигналку и зеркала закрылись.
на самом деле, во всех предыдущих машинах именно так и было :)
cosm, на самом деле, контролировать пространство после того как сел, можно и после того как завёл :)
зато подобных "глюков" не будет с "раскрытием после багажника".
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
С этим теперь понятно, но меня что то сбило с толку, что вы на предоставленом ролике один раз нажали на кнопку закрытия-зеркала сложились, и затем ещё раз на кнопку закрытия и только потом на кнопку открытия. Машина то уже была, по идее, закрыта...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
просто ошибся. "нервничал" когда снимал :)
случайно нажал на закрытие второй раз.
надо несколько дублей сделать и выбрать лучший :)
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
shpunt, Вот теперь всё встало на свои места и осталось за малым-созреть и выбрать время для установки данной функции :).
Ещё раз спасибо! :)
