Автозапуск
unkids
24 Дек 2016
Tiguan 2.0
Добрый день товарищи!
Есть проблема с автозапуском на тигуане 2016. Авто заводится и через 3-4 сек. глохнет. Сразу делаю автозапуск повторно и все работает как надо. Пробовал вставить ключ в замок перед тем как включить АЗ - результат тот же. Поменял контроль зажигания с "генератора" на "напряжение" - стал иногда заводится с первого раза, но полностью проблема не ушла. Сейчас поставил контроль по "тахометру" и пробовал время прокрутки стартера уменьшить с 6 сек до 2 сек - не помогло. Контроль нажатия педали тормоза стоит в режиме имитации по CAN.
Сигнализация старлайн а93, машина с замком зажигания (нет бесключевого).
Подскажите что не так настроено?
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
контроль запущенного двигателя.
мало просто настраивать, должно быть соответствующим образом подключено.
и потом ещё произвести обучение сигналки на холостом ходу.
единственный правильный способ - по тахометру.
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
добрый день !!! я бы начал с настроек CAN модуля !!! по кану все видит насколько я помню !!!
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Действительно в первую очередь проверьте настройки кан-модуля, правильно ли выбрана машина, скачайте актуальную прошивку и обновите кан, проверьте стоит ли галочка напротив контроля работы двигателя. После заведите машину ключом и нажмите 3 кнопку на брелке, если все в порядке на дисплее отобразиться дымок от машинки. Пробуйте завести с автозапуска, если не будет работать смотрите подключения цепей запуска к машине. А лучше сразу обратиться к специалистам, с такой проблемой разберуться на раз.
rti
16 Окт 2017
ХИМКИ ГОРОД
Vw
Поставил себе x-1900 на тигуан 2012 года.
автозапуск работает без обхода иммобилайзера.
Bonifacij69
3 Окт 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Вчера установили на Тигуан 2012 года Пандору DX90-B. С недавних пор она умеет обходить штатный иммобилайзер, поэтому заморачиваться с дополнительным ключом не пришлось.
А официалы в свою очередь предлагали поставить Старлайн за негуманные деньги + зашивать в машине ключ. Выпуск третьего ключа у них - около 8 тыс рублей.
unkids
24 Дек 2016
Tiguan 2.0
Спасибо! Проблему удалось устранить. Было настроено на работу АЗ без ручника.
mad56dog
24 Мар 2013
Россия, Оренбург
VW Tiguan T&F 170 TSI
Посоветуйте хорошую сигнализацию с автозапуском по цене не больше 15к
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Если 15 тыс это только бюджет выделенный на оборудование то выбрать есть из чего, если же задача уложиться в эту сумму с нормальной установкой, то особо не разгуляешься:confused:
На какой авто планируется установка и какой год выпуска у него?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Вот так сразу?:confused:
На A93 свет клином не сошелся, как минимум нужно понять какой год выпуска у тигуана (если речь идёт о нём). Прятать ключ в обходчик решение на сегодняшний день не самое красивое.:cool:
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
Решение не красивое !! согласен но и бюджет всего 15000 ру так что выбор не велик на фортин с блоком не хватит !!!!
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Тоже сейчас в поисках самого бюджетного варианта сигнализации с автозапуском. П
редлагают Старлайн А93(дербанить ключ надо запасной или делать третий) за 14500р или Пандора 90L за 16500, там в ней какой то обходчик, ключ в машину зашивать не надо, с тигуаном вроде дружит эта модель.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
В данной ситуации действительно есть над чем задуматься. В Старлайне в комплекте есть два брелка, есть возможность установки GSM и GPS, а в пандоре DX90L расширить функционал до GSM уже не получится. Но зато есть возможность бесключевого обхода, что более безопасно и технологически красиво. С другой стороны раньше все ездили с обычными обходчиками и не парились. По сути если угонщик запланировал угон того или иного автомобиля он уже заранее знает как обойти штатную систему безопасности и будет работать по этому алгоритму. Он знает что для обхода штатного иммо ему нужно сделать то-то и то-то, и уйдёт у него на все про все 2 минуты. А искать ключ или чип дело такое можно и больше времени потратить, смотря как он спрятан.
Rasik
15 Янв 2015
Алматы
тигуан 2,0
если ключ или чип спрятать в не стандартном месте то да !!! но в будущем можно и срарлайн научить без чипа или ключа заводить доставить фортин с блоком обхода для фв и все норм !!!!
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
А вот это вряд ли. У Пандоры несколько поколений сменилось вместе с аппаратной частью по ходу их эволюционирования бесключевых обходов. У Старлайна на сегодняшний день список поддерживаемых авто намного меньше, не исключаю из-за технологических ограничений. А в общей концепции всё верно. Скоро и Старлайн будет навёрстывать упущенное.
ОлегБ
23 Окт 2017
Казань
T2 1.4 Highline
Ключ для обходчика можно под капот. а капот под замок (не штатный)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ребяты поясните по Старлайну а93 с гсм модулем (вот такая http://topradar.ru/product/avtosign...цена&clid=545&ymclid=088198899486256952800007)
Я смогу с ней открывать/закрывать машину штатным брелоком, а автозапуск осуществлять со смартфона? Т.е. основная идея не таскать с собой сам брелок старлайна.
