alasas, 20 постов достаточно для обоснования?
:az:
А то, что атм. воздух на 70-80% состоит из азота - не аргумент?Нет, ничего конкретного, ни одной научной выкладки и мнение сторонников хочется услышать
Это всё теория, а практика, где практика?alasas,
1. в окружающем нас воздухе уже содержится около 80% азота.
2. азот, ктр предлагают на шиномонтажах тоже не чистый на 100%, реально это газ, в ктр доля азота не превышает 96...97%.
3. из школьного курса физики: расширение различных газов при изменении температуры происходит одинаково; если и есть разница, то очень-очень маленькая.
достаточно?
Нет, не имею, т.к. физику в школе изучал.vlas, Ты лично имеешь опыт эксплуатации шин накачанных азотом? Или это из области - я слышал, мне говорили, а вот Вася Пупкин качал ....
Дык не они азот расхваливают, так что изыскания за Вами.Serёga, vlas, RUin, Ну раз вы такие знатоки физики, то вспомните еще и химию, а потом проведите такое упрощенное исследование : опишите полный молекулярный состав атмосферного воздуха, измеряйте температуру в шинах на "холодную" и "горячую", рассчитайте изменение давления в шине, применив индивидуальный коэффициент расширения каждой химической составляющей, посчитайте компенсацию давления при растяжении-сжатии покрышки, на основании полученных данных, проведите анализ изменения сцепных свойств во всем диапазоне температур эксплуатации шин, а для более корректной оценки проведите все эти замеры с летними, зимними и т.н. всесезонными шинами, потом проделайте это же самое с, как здесь утверждают, не совсем чистым азотом. И только после этого, на основании полученных данных вы сможете сделать вывод - развод это или нет.
Я вот ничего не утверждаю, а только интересуюсь этим вопросом.
А я типа расхваливаю? Я интересуюсь, а они критикуютДык не они азот расхваливают, так что изыскания за Вами.
Не буду спорить.Надеюсь спорить не будете, что объём газа в покрышке можно считать постоянным?
И это верно.Таким образом, давление у вас будет зависить только от температуры, а не от газа.
А вот это спорное утверждение, ведь вы не располагаете конкретными цифрами сравнения изменения давления в чистом веществе и газовой смеси.в этих условиях газ в покрышке можно считать идеальным
Вы по образованию гуманитарий, я полагаю?изменения давления в чистом веществе и газовой смеси
