Блоки управления передними и задними дверями и их активация
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Добрый день всем. История такова: Tiguan 2018 мг. ВСМ MQBAB M+ HW: 5Q0937084CF. Замки 5NB837015(016)E 5NB839015(016)E. Были заменены блоки управления передними дверями с 5Q0959393/5Q0959392 на 5Q0959593/5Q0959592. После этого установил и активировал подсветку пространства под дверями - все работает благополучно. Затем установил (по заводу блоков не было) блоки задних дверей 5Q0959595, соответствующие моторы с/подъемников и проводку. Прописал задние блоки обд11, закодировал в автоматическом режиме. Диагностика блоки видит, пишет исправны. Замки, стеклоподъемники работают,
НО после открытия-закрытия ЦЗ появляются ошибки в ВСМ:
B12DB29 - Привод центрального замка задней левой двери недостоверный сигнал статически (постоянно);
B12DB01 - Привод центрального замка задней левой двери электрическая неисправность статически (постоянно);
B12DC29 - Привод центрального замка задней правой двери недостоверный сигнал статически (постоянно);
B12DC01 - Привод центрального замка задней правой двери электрическая неисправность статически (постоянно).
На пер левую и правую двери ВСМ при этом не ругается.
И ошибки в трех дверях кроме водительской: 1) пер правая B122D29 - Привод центрального замка недостоверный сигнал статически (постоянно) ; зад правая B122D29 - Привод центрального замка недостоверный сигнал статически (постоянно) ; зад левая B122D29 - Привод центрального замка недостоверный сигнал статически (постоянно). При этом несмотря на активацию подсветки пространства под задними дверями - физически сигнал на соответствующий пин не выдается. Передние работают как надо, задние - нет.
Кто сталкивался с подобными манипуляциями - в чем может быть проблема? Адаптация?
Ошибки чистятся до следующего открытия-закрытия ЦЗ.
Подскажите пожалуйста, кто знает, где копать и как правильно сделать?
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Лады. Поскольку раобрался сам, то сам и отвечу. В адаптациях ВСМ в разделе ZV_Turkonfiguration, подразделе Fond Schloss необходимо установить "Tuersteuergeraet im fond verbaut oder keine fondtuer". В результате все функционирует без ошибок.
Rennfahrer
16 Мар 2021
Нет
У меня не открывались обе задние..
Потом как-то щелкнули и открылись. Правая задняя работает, задняя левая не закрывается..
Интересно, сбросится ли олисом, заработает или писец замку, под замену..?
    96.6 KB · Просмотры: 12
bars62
2 Июл 2018
Tiguan 2017
Появился периодический глюк, при взятии за ручку водительской двери раздаются щелчки замков, но водительская дверь не открывается. Изнутри салона открывается без проблем. После смены в ГУ алгоритма разблокировки замков все какое то время работает нормально, но потом проблема опять появляется, опять смена алгоритма и какое время опять все нормально. Что надо смотреть?
bars62
2 Июл 2018
Tiguan 2017
Было такое, это умирает блок замка в двери. Надо менять.
bars62
2 Июл 2018
Tiguan 2017
4xMotion, добрый день! А можно поподробнее в каком блоке надо проводить указанные операции?
