Большие обороты двигателя
Artur220688
5 Дек 2020
Создавал я тему о том что большой расход бензина у тигуана, в итоге ее перенесли в одну большую ветку в которой я не нашел причину. Заказал с али шнурок диагностики и вот он наконец пришел,запускаю а там ошибок нет.А расход топлива огромный и обороты двигателя меньше 900 не падают
    89.2 KB · Просмотры: 47
    173.8 KB · Просмотры: 46
    136.5 KB · Просмотры: 36
    199.8 KB · Просмотры: 36
Artur220688
5 Дек 2020
И про обороты забыл написать они всегда стабильные но иногда они ровно 800 держутся заглушил заводишь ровно 850 опять заглушил 820 и работа ровная т.е. если 850 так и будет все время пока не заглушишь
010 это общий код. Ошибка висит только по стартеру. Явно это не влияет на повышенный расход бензина.
Не помню, что было у тебя в той теме, но не стабильный ХХ это в первую очередь надо мыть дроссель.
Artur220688
5 Дек 2020
Заходил к электрику по стартеру на счет этой ошибки ,сказал не чего не надо делать скорей всего криво как то сигналку установили ,лучше эту ошибку не трогать
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
С прогревом обороты должны падать до мин. устойчивых ,если не ошибаюсь то на 1,4 они 700-680.
Если обороты не падают, то тут два условия, первое это большое потребление эл-ва и поэтому не хватает заряда от генератора, что в свою очередь ведёт к повышению оборотов двигателя и второе это сигнал от климатической установки которая пытается прогреть или охладить салон автомобиля прибегаю к повышению оборотов двигателя.
Вы сделали снимок расхода, но не сделали снимок средней скорости поездки мы же не можем знать ваш режим движения, возможно у вас двигатель большее время работает, чем вы движетесь.
Artur220688
5 Дек 2020
Проверял с полностью выключённой электрикой и выключенной климатикой на обороты это все у меня не влияет
Авто РТ
19 Дек 2020
Volkswagen
Создавал я тему о том что большой расход бензина у тигуана, в итоге ее перенесли в одну большую ветку в которой я не нашел причину. Заказал с али шнурок диагностики и вот он наконец пришел,запускаю диагностика и вылазиет ошибка 0010(чек на дисплее не горит),может она виновата в большом расходе?(почитал в инете это скорей всего электромагнитный клапан или растяжение цепи) Хочу спросить может кто сталкивался? туда ли я копаю?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а какой именно расход топлива у вас в городе и на шоссе? Сильно увеличился? И ещё момент: если есть возможность, посмотрите коррекцию топлива по лямбде.
Artur220688
5 Дек 2020
Авто РТ, Здравствуйте,расход топлива в городском цикле если ездить как старая бабушка то 12литров если чутка притопить то 15 так все и осталось,ошибок двигателя нет.А как посмотреть коррекцию топлива по лямбде не знаю как ,шнурок vag есть,подскажите как посмотреть?
Авто РТ
19 Дек 2020
Volkswagen
Artur220688, подойдёт та же диагностика, что у вас на фотографиях выше.
По адаптации:
-Адаптация смеси ряд1
-Постоянная адаптация смеси ряд1
Artur220688
5 Дек 2020
    91.8 KB · Просмотры: 23
    136 KB · Просмотры: 25
    72.4 KB · Просмотры: 25
Artur220688
5 Дек 2020
Фото сделал на заведеной и на заглушенной.
Artur220688
5 Дек 2020
Кто знает подскажите почему обороты не падают,стабильно держатся на 900 и более,добиться 800 можно если несколько часов подержать авто в теплом гараже
Авто РТ
19 Дек 2020
Volkswagen
Доброй ночи! Никакого криминала не видно. Возможно, смуту наводит лямбда. Если бы была какая-то неисправность, то машина, вероятнее всего, богатила и это бы отразилось на адаптациях смеси. А так всё работает согласно картам в блоке управления. А вы не пробовали временной перейти на бензин АИ-98 или сотый даже и посмотреть, каким будет расход топлива?
Artur220688
5 Дек 2020
98 в городе нет,100 бывает-попробую(лукойл),а из-за чего могут обороты не падать ведь они не должны быть 900
Artur220688
5 Дек 2020
А помыть дроссель то не пробовал?
На 95 тыс дросель не может быть грязный(весной всеровно попробую),а так мне кажется это бесполезное занятие,5 авто у меня было и во всех пробывал промыть как по итогу так всегда было одинаково бесполезно.В моем случае с vw больше подозрения на свечи,лямбду или каротин где-то провод,вот обратился за помощью сюда может еще какие-нибудь причины есть
Artur220688
5 Дек 2020
И если дросель грязный -обороты прыгали бы а они у меня стабильные.Когда покупал авто продавец говорил была ошибка по не стабильным оборотам он заменил свечи и ошибка ушла а потом сразу купил я авто,не могут ли свечи виноваты?
Дроссельная заслонка из за какой либо сопли может стабильно не закрываться на ХХ. Как вариант, конечно.
Авто РТ
19 Дек 2020
Volkswagen
Подскажите, с какого момента обороты поднялись до 900? Теоретически это укладывается в норму, но вводных пока мало.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Все у Вас в полном порядке ,и корекции и обороты .На фото приборки у Вас температура за бортом -8.5 гр. будет показывать + 8.5 обороты будут 700 !!! У меня точно так как у Вас !!! Подержите в теплом гараже по дольше и убедитесь сами !!!
