Car Scanner и Carista - кодировки и возможности
Юрий780
10 Мар 2021
VW Tiguan 2014
Есть такая тема на форуме про Тигуан 2, почему бы и здесь не завести и делиться опытом, помогать. Можно писать возможности кодировок из двух программ, что бы не делать две темы.
Вчера купил ELM адаптер и проверил парочку готовых настроек, которые достпны без использования длинного кодирования.
Что удалось сделать используя две программы:
— Звук при постановке/снятии с охраны
— Складывание зеркал при постановке на охрану и раскладывание при вкл. зажигания
— Уровень остатка топлива в баке (сколько залить можно)
— Подсветка поворота при помощи ПТФ
— Тест стрелок
— Убрать ДХО при положении выключателя в "0", либо при электростояночном тормозе
— Запоминание подогревателя сидений в положении, когда было выключено зажигание
— Адаптивный подогрев передних сидений. Раз в 10 минут уменьшается степень обогрева.
— Дотирка капель задним дворником
— Количество моргаий поворотником увеличил до 5 раз
— Полное отключение омывателя на фары + (нашел в Carista 6.3.2)
— Включение аварийной сигнализации при экстренном торможении (не проверят как выглядит)
— Функция Comming Home (через приборку тоже настраивается)
— Функция Leaving Home (через приборку тоже настраивается)
— Подсветка поворотов с помощью ПТФ (Corner) Есть 2 варианта: A – включение в зависимости от положения датчика руля; B – включение в зависимости от положения датчика руля и включенных повторителей поворотов.
Что не нашел как сделать:
1) Дотирка капель лобового стекла — Через Car Scanner или Carista можно сделать?
Блок №9. Кодирование. 2 вкладка блоков. байт 1. бит 3
2) Нервный тик дворников при запуске/глушении.
9 блок, вкладка Wisher. первый байт, второй бит. отключаем режим Alternating Parking Position APP/APS. — Через Car Scanner или Carista можно сделать?
3) Увеличить время срабатывания омывателя фар.
9 блок → адаптация → 26 канал → вводим нужное значение — Через Car Scanner или Carista можно сделать?
4) Выключить ДХО при положении "0"
9 блок, 26 байт, 3 бит — отключение ДХО в положении 0. — Через Car Scanner или Carista можно сделать?
5) Отключение стабилизации прицепа — Через Car Scanner или Carista можно сделать?
блок 3. канал 56. выбрать 0.
6) Включение электронной блокировки дифференциала (XDS) — Через Car Scanner или Carista можно сделать?
блок 3, адаптация, канал 67. изменить на 1.
7) Автоматическое закрытие стёкол во время дождя — Через Car Scanner или Carista можно сделать?
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 4 Байт → 5 и 6 бит → включить
8) Салонное освещение при открытии двери багажника — Через Car Scanner или Carista можно сделать?
По умолчанию, при открытии двери багажника, в салоне загорается свет (при условии установленного переключателя салонного освещения в положение «свет при открытых дверях»). При открытии двери багажника лампочка подсветки багажного отделения включается. Т.е. в багажнике свет включается, а в салоне нет.
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 20 Байт → 1 бит → выключить
--- Какие ещё настрйоки порекомендуете сдлеать ?
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Тест стрелок у меня не хотел работать. Еще можно добавить полезную опцию отображать на приборке температуру масла, по крайней мере на дизеле CLJA, и у меня она отображается, но при этом вылетает ошибка датчика температуры масла и горит масленка на приборке. Пришлось убрать.
Иванов И. И.
11 Окт 2021
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4motion
А можно как-то этими пирогами отключить стабилизацию прицепа?
Вот эти две функции очень интересно можно отключать-включать этими программами?
Kargtx
26 Дек 2020
Tiguan 2.0 TDI 1g 2014
Кто-нибудь пробовал переводить эл.ручник в сервисный режим из кар сканера? Если да, то что вы делали
Vitalik1987
19 Авг 2021
Tiguan 2012 2.0 tsi cawa 4motion
Через carista переводится без проблем.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
С ручником понятно, а что насчет топливного фильтра и прокачки топливной системы?
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
@Юрий780,я делал дотирку капель на лобовом через карсканнер. Фишка в том, что это работает от +4°
А вот как сделать, чтобы обогрев сидений постепенно уменьшался?
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
У меня получилось с ELM327 следующее:
- отключение пищалки про непристегнутый ремень (очень бесило, когда по посёлку полкилометра проехать надо, где сроду никаких ДТП не было, на нормальную дорогу я всегда пристёгиваюсь)
- индикацию "сколько влезет в бак" - вообще бесполезная ерунда, сразу по двум причинам:
1. Стрелочный указатель очень точен, понять сколько влезет - легко и по нему.
2. Точность индикации, шаг её - 5 литров. А сейчас когда картой платишь на заправке - незачем чо-то высчитывать, просто плати за больше, заливай сколько влезет, лишнее - возвращается на карту.
- складывание зеркал при постановке на охрану, с раскладыванием при включении зажигания
- моргание поворотника при касании рычага увеличил с 3 до 4 раз.
- "память" подогрева сидений
- отключение включения заднего дворника при движении назад
А вот что хотел, а не получилось:
- Самое главное - возможность гудеть клаксоном при выключенном зажигании. В приложениях (несколько пробовал) просто нет такой возможности.
Читал в Сети, что мультируль потому что, с ним это проблематично. Честно если - мне важнее пипикать без кнопки START ENGINE, чем на руле треки перелистывать, что я легко и на магнитоле могу правой рукой сделать.
Когда на парковке сдаёт задом какой-нибудь наглушняк тонированный, а тебе, чтобы предупредить бубух надо сначала зажигание включить - это просто бред какой-то.
- Уменьшить яркость светодиодов ДХО очень хотел. Но при любом значении меньше 100% - дикое мерцание.
- Включить звук как в Superb (RCD310). Хотелось, но чисто ради любопытства. Штатный звук вполне устраивает, я просто не знаю, какой Hi-End слушают дома те, кто называет его ужасным.
Stanislavus
7 Сен 2020
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
На моём Тигуане 2019гв сигнал всегда наготове.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
На моем тоже, 21 год, без ключа клаксон работает. И на опель астра тоже
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
А такое бывает? У меня на всех машинах до Тигуана также гудеть можно было только при включённом зажигании.
Я на Тойотах раньше ездил. И даже не представлял, что бывает вот так, как на ВАГах.
Кто-то даже оправдывает такую схему, но лишь до той поры, пока в него стоячего не въехали.
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
Кто на Али недавно шнурок покупал и доволен - поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Шук. М.
15 Окт 2022
Фольксваген Тигуан, 2013г, 2.0 tsi
Добрый день. Подскажите какой профиль подключения выбрать в car scaner для Tiguan 1G, 2.0 tsi, 2013 г.в, 170 л.с.? И как вывести температуру масла АКПП?
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Можно ли при помощи елм327 obd2 и car scaner (бесплатная версия) делать тест исполнительных механизмов: замена масла в халдекс 4 и замена задних колодок?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
А что мешает скачать PRO взломанную?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Бессрочная версия PRO стоит 300 рублей. Это дорого для авто в несколько миллионов рублей?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Нет, вопрос это в версии про будет?
По халдекс не проверял, а тест ручник (свести-развести колодки) и тест топливного насоса (на дизеле при замене топливного фильтра есть).
