Check coolant
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Сегодня с утра -20, завожусь, бурчит, неохотно заводится, блямкает и выдает "Check coolant! See owner manual". Матерюсь, глушу, лезу под капот - уровень антифриза в норме. Завожу еще раз - та же хрень. Матерюсь, глушу, матерюсь три раза, завожу - все ОК, не скандалит. И что это было?:confused:
Шнурком еще не читал.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Такая же фигня, но...
Завёл, пошёл снег сметать, через 10 сек заглохла и пищит так жалобно.
Второй раз завёл. На дисплее индикация низкого уровня омывайки! :D
Думаю, проблема могла быть из-за того, что корма была в сугробе и трубы выпуска запакованы снегом. Когда парковался вечером, трубы забились и снег подтаяв образовал пробку.
Возможно из-за этого?
Рассчистил трубы на всякий случай.
madcool
25 Июн 2010
R line
у меня такое происходит уже второе утро подряд, с тех пор как -20 с утра.
завожу, выскакивает ошибка, через минуты 3 машину глушу и завожу заново, все ок.
на всякий случай позвонил офицалам, сказали возможно датчик глючит, записали на диагностику.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если уровень охлаждайки в норме - значит глюк датчика. одно из двух. или уровень. или датчик.
madcool
25 Июн 2010
R line
да, все тоже самое, выскакивает ошибка и начинает моргать градусник.
Filimonov
31 Авг 2009
такая же фигня при минус 20 ) уровень в норме
Dolph
16 Июл 2009
Датчик омывайки работает по принципу электропроводности воды, соответственно если вдруг омывайка имеет большое сопротивление (а некоторые имеют как выясняется) то будет показывать что нет омывайки хоть уровень до горла.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Dolph, при чём тут омывайка? :)
stalkerW
1 Июн 2010
shpunt, человек же пояснил, что омывайка при понижении температуры может менять сопротивление. Кстати, вместе с красным рулем у меня сегодня и еще желтый появился чек омывайки, типа - нету ее ваще., хотя она есть. Желтый значек, сигнализирующий об отсутствии омывайки горел всеь день до момента парковки. Думаю, что с утра завтра опять будет гореть. Объясняю это тем, что незамерзайка у меня начала замерзать, т.к. до -20 рассчитана, а на улице ночью была ниже температура. Видимо, омывайка на морозе загустела, поменяла свои свойства электропроводности. Либо это глюк очередной БК.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Ph@ntom
4 Дек 2009
Tiguam
Была такая же фигня залил дис. воды и все пропало
stalkerW
1 Июн 2010
Ну да, только речь изначально идет об антифризе:)
Ну да, только я пост Dolph комментировал и говорил о своём (кто о чем, а вшивый о бане).
У меня проблем с антифризом нет, а вот индикация отсутствия омывайки присутствует.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
stalkerW, поменяй омывайку. и будет счастье :)
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Сегодня вновь при запуске омывайка "закончилась"
Хотя, ничего не менялось, она просто замёрзла. у нас по утрам -27С
А если сигнализирует по антифризу, то я бы проверил, вдруг он загустел?
stalkerW
1 Июн 2010
Омывайку заливал -20 исходя из того обстоятельства, что живу не в Магадане, Якутске или Нарьян-Маре. -25 омывайка слишком концентрированная и тягучая и вонючая (в разной степени в зависимости от марки, но тенденция одна прослеживается) в морозы. А если у нас за зиму 5 дней температура ниже чем -20, то я думаю не стоит и-за этого менять омывайку. Что-то мне подсказывает, что 98% зимнего периода в Москве будет теплее, чем -20.
