Челябинск
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
Здравствуйте всем, тига 2013 2.0 170 коробка как будто подпинывает с 1на2 и 2на3..айсин. Неужели погибает?..думаю может масло поменять поможет. Пробег 140, масло прошлым владельцем менялось на 90. Вот думаю где поменять и сколько это обойдется в Челябинске. Может кто менял недавно еще и масло посоветует и где брал. Можно в личку
А еще не плохо было бы, если кто-нибудь посоветовал хорошего кузовщика/маляра.. есть пару сколов, на крышке багажника, на двери задней левой откудато взялся..и на задних крыльях пескоструй наверное. Хочется тигу в идеал привести
я вот тут менял Автосервис ФОЛЬКСВАГЕН ШКОДА АУДИ СЕАТ Челябинск | ВКонтакте Хорошие ребята. Но менял в том году, хз сколько сейчас стоит. Менял с фильтром и прокладкой (масло их было, ravenol вроде)
Тигуан174
19 Май 2021
Tiguan 2013, 2.0 tsi
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Привет всем !!!
Есть информация - кто качественно сменит втулку на вестгейте? - стала часто подкусывать
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
Привет земляки! Подскажите, кто где меняет цепь и где покупаете ориг. запчасти для замены цепи?
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
Всем привет. Кто нибудь в Челябинске менял отражатели и чистил линзы на ксеноновых фарах на первом тигуане (2008)? Если да то где? Чтоб недорого и хорошо)
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
На Тигуане не делал. И это не про "недорого". Но на Курчатова, в Центре защиты автомобиля делают очень качественно.
ALEX ( 24 RUS )
8 Июл 2020
г. Челябинск
Volkswagen Tiguan Offroad TSI 180л.с. 7-АКП 4Motion
Всем привет, Тиг перестал показывать давление в шинах и на панели горит желтый заначек шин. Почитав тут Блок контроля шин выходит из строя думаю сдох у меня блок-антенна 5Q0907273B. Попробовал снял его (действительно все просто снимается за минуту без всяких снятий бампера) внешне всё хорошо. Прежде чем заказывать на авито с доставкой (около 8000р.) (у офицалов 30000 под заказ) думаю как бы проверить что это точно он сдох. Может кто то согласится дать свой блок подкинуть для проверки, делов 5 минут, сам перекину увидим результат и поставлю Вам назад. Территориально живу в Долгодеревенском. Если найдутся отзывчивый одноклубник позвоните мне: восемь 9124069сто50✊
ALEX ( 24 RUS )
8 Июл 2020
г. Челябинск
В какой диагностике ?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
Привет всем. Есть у кого записаный диск DVD-R DL 8.5Gb с картами 8555 для RNS-510? А то пишет "Установите навигационный DVD". DVD+R уже три болванки исписал, не принимает.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Есть в Магнитогорске )))
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Здравствуйте. Подскажите может было у кого. Как закончить или продолжить адаптацию датчика G85.
Предистория.
Меняли подушку двигателя, Далее сделал развал-схождение, машину немного уводило вправо. Подключил Васю, показывало -1.9 гр. Решил адаптировать, но адаптация не включаласть, типа норм.
После решил сбить её, повернул руль на 20 гр и нажал адаптацию, загорелись значки руля, абс и шин. Поле кручения руля значок руля погас, но абс и шин до сих пор горять и пишет неисправность ABS системы. В Вссе, в адаптации если закожу, пишет ВКЛ. Я так понимаю нужно, что то сделать что бы завершить её. Нажатие кнопок не помогает. При езде машину тянет влево, я так понимаю адаптировалась на тот угол, что я поворачивал руль. ) Как завершить или отменить адаптацию?
    177.1 KB · Просмотры: 4
    120.9 KB · Просмотры: 5
    149.1 KB · Просмотры: 5
    149.5 KB · Просмотры: 5
    169.6 KB · Просмотры: 5
    171.5 KB · Просмотры: 4
    178.7 KB · Просмотры: 4
    164.3 KB · Просмотры: 4
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Предистория.
Первое в измеряемых 004 канал выставить почти нулевое положение , не трогая руль заходим в базовые 060 канал нажимаем верхнюю кнопку вкл/выкл .... Далее закрываем в программе базовые и выкручиваем руль в любую сторону до упора и с силой держим в крайнем положении до трёх сигналов , потом крутим руль до упора в другую сторону и так же держим до трёх сигналов , после этого среднее положение .
Благодарности: satoorn
