Чем отмыть присохшие почки
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Следы тополя или липы на лкп
Чем убрать сабж? Похоже дерево какое то возле работы, капает. В прошлом году еще получил пятно на капот так и не вывел, зарекся больше там не ставить. Но понадобилось подьехать для разгрузки, ну и оставил машину там подумал за 2ч то ничего не будет. В итоге на дверь, крышу, еще 4 пятна желтых. Бегло попробовал вд40, уайтспирит, жижу спецовую от доктор вакс - бесполезно, такое ощущение что вьелось, хотя на отражение смотришь - пятно немного выступает над основым слоем лкп,только невозможно убрать его...
В голову уже лезут мысли взять шкурку нулевку и содрать пятно к чертям потом лаком ремонтным сверху замазать и заполировать...
Некошерно так ездить, на белой машине эти пятна желтые как бельмо на глазу...
Машина белого цвета, либо лак тонкий либо защитного слоя нет - на парковке на этой машины других цветов стоят, у них нет такой проблемы видимо смывается, может из за того что цвет не металлик...
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Rocket, есть спрей для удаления битумных пятен, снимать им.
DRIFTKING, не помогает полностью удалить смолу. Или чистить раз 5, или особо не париться. У меня оставшиеся следы (1-2мм) постепенно за два года смылись сами. :) Как раз пару лет назад тополя спилили на парковке.
Bora
6 Апр 2009
DRIFTKING, эти спреи имеют "керосиновую" основу и помогают при масляной основе пятна, при пятнах от деревьев шансов почти нет. Липу можно вообще взять только легкой абразивной полировкой, ручками, осторожно и терпеливо :)
Rocket
12 Май 2010
Bora, спреи помоему лажа это все, максимум можно ими битум стереть. Сдесь ковырять лак только имхо придется. Думаю попробовать на пятне потренироваться где незаметно... Тут либо растворитель либо шкуркой сдирать. То то продается в магазинах это все на основе керосина с отдушками. Пробовал тонкой полировальной пастой потереть, меньше видно становится просто, цвет от желтого меняется на светло желтый, глубоко сидит сволочь.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Давно пользую химию AktivProfi Track.
Тополя отмывает на раз.
Bora
6 Апр 2009
Rocket, реально в покупной химии сложно найти средство, которое возьмет следы деревьев. Может и повезет, а можно накупить кучу тюбиков и результата не будет. Тонкая полироль не поможет. Возьми абразивную пасту, она трогает лак (после нее остается потертость), но потом полировальной пастой блеск восстанавливается. Лучше использовать одного производителя, чтобы наверняка была совместимость. Кроме того, при полировании можно использовать тонированную полироль - эффект будет еще лучше. Я последнии годы использовал доктор вакс, ценник приемлемый и результат нормальный. Но место эксперименту в споре с природой всегда есть!:)
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Если химия не помогает, а наждачку - страшно, то я бы предложил парогенератор, т.е. горячим паром распарить и счистить. Но при этом лак наверняка помутнеет...
У самого такая проблема с березовыми почками - она их сбрасывает всё лето, а они такие липкие что не отмоешь.
ещё можно не растворителем (раз он не помогает), а раствором нашатырного спирта + перекись водорода (из аптеки) в соотношении 1:5
(это ещё классический рецепт)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я долго и упорно тёр спиртом 70%. Все пятна извёл.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
баллончиком убирал "баг энд тар". и смолу и мошек смывает.
Rocket
12 Май 2010
shpunt, ерунда, есть такой, он только мошек может осилить...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
неа, битум тоже смывал.
надо прыснуть и подождать 15-30 сек. и всё оттирается.
Rocket
12 Май 2010
shpunt, ждал полчаса - битум да отттирает, а эту гадость нет...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Профарм или Профам. только им убираю следы от тополя. только брызнул сразу разьедает .
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
помню когда клеил накладки на пороги, в комплекте была салфетка для обезжиривания, так я ей легко стер то, что вайт спиритом не мог стереть, тоже было от дерево - такого оранжевого цвета пятно
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
В июльском За Рулем тест очистителей ... там про тополь тоже есть ...
popo22
17 Сен 2009
Привет всем,
Давно присохли и давно не оттираются, пробывал какой-то штукой от ликвимоил, толку ноль.
На капоте достаточно много черных пятен от них.. как быть чтоб не повредить ЛКП.
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Хотел, ответить пивом! Гыыы!
А если серьезно, то попробуй хорошим уайтспиритом(тикурилла). Только сначала в незаметном месте потри. Ну или возьми в магазине для атомаляров профессинальную полироль. Их часто на развес продают. Лучше всего "средней абразивности".
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
с уайтспиритом осторожнее надо - можно смыть весь блеск с краски
