Чип тюнинг 2.0 TSI 179hp CZPA (только этот двигатель)
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
При такой температуре я включу Вебасто или буду греть на оборотах 1200-1500, иначе время прогрева будет аномально длинным... К тому же и износ блока тоже будет высоким, не вижу смысла разбивать блок на холостых. А вообще в -40 я бы просто постарался машину не трогать, только в самом крайнем случае хоть моя машина и лучше чем ваша готова к морозам. Часто ездите в -35 или -40? Ох не завидую я вашей машинке...
Впрочем тема не о прогревах, автозапуск считаю порнухой во всех его проявлениях.
По моему, самая низкая температура при которой я заводил авто это -46. Это всегда с помощью вебасто - для себя я решил что если на улице холоднее 25, то сперва котел, потом машина. И никаких резких маневров.
Автозапуск это дичь, согласен.
Применительно к чипу - с ним уже прошло 2 зимы ))) пока что кроме 2х замен МСК с машиной ничего не было.
baster
11 Фев 2023
tiguan 2019 2.0 180 лс бензин
Товарищи знатоки, подскажите пожалуйста где лучше сделать чип тюнинг двигателя и коробки в Нижнем Новгороде? Машиной владею полгода и очень бесит затуп педали газа особенно при обгонах и резких маневрах, я не гонщик, но хочется более предсказуемой реакции... Заранее благодарю!
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Прошиваться буду ориентировочно в начале июля, а пока потихоньку начал писать логи на стоке чтобы потом сравнить.
В общем ниже это параметры стокового автомобиля, наружная температура была +20, полный бак топлива из которого 20 литров 98 бензин, остальные 40 литров 95 бензин. Движок полностью прогрет, температура масла 100-102°C.
Поначалу померил откаты разгоняясь примерно с 1500 оборотов на 3-й передаче в ручном режиме, откаты по всем цилиндрам по нолям:
Температура выхлопных газов кому интересно (у нас физического датчика нет - это моделируемая величина), в пике получилось чуть более 900 градусов:
Затем несколько раз разгонялся на 3-й передаче в натяг в одну и в другую сторону чтобы нивелировать влияние ветра и подъема/спуска.
Разгон происходил примерно с 1500 об/мин и до отсечки 6200 когда автомобиль переходил на 4 передачу. В среднем на ускорение в таком режиме с 40 до 120 км/ч уходило 10 секунд, потом сравню с чипом.
Графики все получились конечно однотипные, поэтому все приводить не буду.
В общем разгон был таким:
Грех было не построить графики мощности и момента в зависимости от оборотов, это конечно не динамометрический стенд, но мы и сами с усами))
180 сил движок набирает, момент на низких оборотах чуть превышает паспортные 320 Нм
Хорошо виден провал по моменту начиная с 4300 об/мин - на следующем графике становится понятно почему - ЭБУ на этих оборотах резко ограничивает давление наддува:
PS Давление наддува принято считать избыточным от атмосферного, т.е. из показаний датчика вычитать 1 атмосферу, но я на графике оставил как есть.
Продолжение следует))
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Логи внешних скоростных характеристик двигателя решил переснять разгоняясь в натяг не на 3, а на 4 передаче. Автомобиль разгонялся с 40 км/ч (1500 об/мин) до 164 км/ч (6000 об/мин), сам разгон занял около 20 секунд (сравню потом с чипом). Наружная температура была +19, в баке 1/3 98 бензина "Танеко" и 2/3 95 бензина "Лукойл". Поскольку такой разгон занял куда больше времени чем разгон на 3 передаче график получился более правильной формы.
Еще правильнее было наверное писать лог на еще более высокой передаче, но даже на 5 передаче автомобиль разгоняется до 190 км/ч, мне такой прямик не найти.
Но и на 4 передаче график получился очень информативным и его уже можно сравнить с результатами которые выкладывают гранды чип-тюнинга со стендов:
Плюс еще записал моменты переключений передач при разгоне на круиз-контроле (автомобиль автоматически разгонялся на круизе выставленном на 120 км/ч). Круиз-контроль был выбран чтобы обеспечить повторяемость результатов и сравнить потом после чипа DSG как изменятся точки переключений передач:
На графике показаны обороты переключений передач, соответствующие этим переключениям скорости, ну и прекрасно видно что каждая следующая передача включается одновременно с выключением предыдущей, т.е. во время переключения на короткое время в КПП включены 2 передачи одновременно.
Еще их интересного - по крутящему моменту на фрикционах видно что на каждой последующей передаче ЭБУ добавляет тягу, похоже чтобы интенсивность разгона на круиз-контроле не падала.
Ну и очередное подтверждение известного факта - погрешность спидометра введена искусственно, ЭБУ прекрасно знает истинную скорость автомобиля (практически не отличается от скорости по GPS), но на спидометре завышает показания. Скажем при круизе выставленном на 120 км/ч спидометр и показывает 120, но в ЭБУ при этом 113 км/ч, что и видно на графике.
PS Кому интересно можете посмотреть на мощность развиваемую на каждой передаче при плавном разгоне на круизе:
Продолжение следует.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Логи переключений передач (как в сообщении выше) были перезаписаны, т.к круиз-контроль всё же довольно резво разгоняет автомобиль накручивая движок минимум до 2400 об/мин. В городе мы обычно передвигаемся плавнее и автомобиль очень рано уходит на высшие передачи. В итоге плавно разгонялся до 7 передачи уже безо всяких круизов пытаясь удержать педаль газа в одном положении - удалось записать 2 лога с педалью нажатой на 27% и 48% соответственно. Автомобиль переходил на 7 передачу при 68 км/ч в первом случае, и при 85 км/ч во втором. Потом можно будет сравнить с прошитой КПП.
Ещё есть мнение что недособросестные тюнеры загрубляют в ЭБУ параметры откатов, т.е. датчик детонации показывает сигнал эквивалентный например -9 градусам (в стоке), но после прошивки этому сигналу соответствует уже -2 градуса (цифры с потолка). В итоге довольный владелец после тюнинга снимает откаты, а их там нет и всё типа хорошо. Но откатов нет не потому что реально нет, а потому что тюнеры загрубили калибровки датчиков детонации.
Звонил в пару мест где собираюсь шиться - говорят мы такими делами не занимаемся и все защиты в двигателе останутся по заводу.
Но на всякий случай (пока авто в стоке) всё же записал сырые данные с датчиков детонации и соответствующие им углы откатов опережения зажигания:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Кого выбрали? )
В процессе)) Никуда ещё не записывался. А так - Етюнерс/Еврокод/Петранваг, больше склоняюсь наверное пока к Етюнерс. С другой стороны у Еврокод сейчас скидки хорошие. Хз в общем))
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Скоро Никониста никто шить не захочет
Да не)) По большому счету тюнерам без разницы кого шить, я что знаменитость чтоль какая.
Хотя чисто случайно представитель Етюнерс в Казани где я сегодня шился оказался подписан на мою страницу на драйве, т.е. он знал что там сплошь одни логи и это его не отпугнуло))
Так что буду надеяться что всё будет хорошо!. Шил движок, коробку и "холодный термостат". Пока ещё толком не понял, но вроде как машинка побежала весело и непринуждённо, проехал 300 км по трассе и чуть в городе. По дороге снял логи сток vs чип на сколько снизились температуры ОЖ в движке и радиаторе/масла/воздуха на впуске. Больше пока ничего не делал и не анализировал.
Пока только это есть:
Было
Стало
Это незлая прошивка под мои хотелки, два человека в салоне, 95 бензин разбавленный на треть 98-м и наружная температура +31
baster
11 Фев 2023
Было
Стало
Добрый день! Подскажите пожалуйста в какую сумму все получилось и делали чип тюнинг под 98/100 бензин?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Было
Стало
Если будет возможность засечь 100-200 то неплохо было бы замерить, если у вас есть Драги в личном пользовании, нигде не могу найти 100-200 чипованного Тигуана да и стокового CZPA тоже... Благо измерять Вы любите))
В общем с интересом понаблюдаю за Логами теперь. Ах, да ещё бы интересно было бы сравнить работу полного привода на чипованной машине у которой больше момента со стоковыми логами которых Вы уже порядочно сняли, это да.
P.S Пусть всё будет хорошо, так напишу.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
20 двигатель, 20 коробка, 5 "холодный термостат", скидка 3 тыщи за то что двиг+КПП вместе))
Я делал чип под свой конкретный бензин с местных бензоколонок (на нём собственно к ним и приехал), т.к. летом 95 бензин чуть разбавляю в баке 98 - откатов почти нет, меня устраивает. 98 бензин на 2-х заправках в городе, 100 нет вообще - провинция. Поэтому одним из условий было снизить агрессивность прошивки под мой бензин, всех наказывать со светофора задачи не ставилось)) Мне так и прошили - что-то среднее м/у обычной прошивкой на все деньги под 100 бензин и Low вариантом под 95.
Основная масса логов уже снята сегодня утром в 4 утра))
Максимальная параметры получились в районе 246 сил и 443 момента (это при +18+19°C и 300 м над уровнем моря).
Из интересного перешитая коробка при 27% нажатия на педаль газа разгоняет автомобиль медленнее чем сток :Shock1:, хотя передачи и тянет дольше - похоже прошили совсем другую калибровку работы педали акселератора.
Температуры ОЖ и масла действительно сильно снизились.
Графики пока еще не закончены, позже выложу...
Alexp1011
27 Мар 2021
Было
Стало
Поздравляю!
Пусть результат превзойдет ожидания!
Пара вопросов:
Ухудшился ли комфорт ( стала ли более резкой, дерганной?
Как в сравнении чип драйв со спортом на стоке?
Увеличился ли расход?
Может сами еще ощущения добавите🙂
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Alexp1011, спасибо))
Ещё мало проехал чтоб составить полное впечатление.
1. В плане комфорта иногда более грубо стала переключаться с 1 на 2 чем хотелось бы, в остальном вроде всё нормально. Может ещё адаптируется, хз.
2. На спорт не похоже совершенно, скорее обычный драйв с чуть смещенными точками переключений
3.Расход не вырос (по крайней мере при моём стиле езды по трассе), в городе за расходом не слежу.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
переключение между 1 и 2 (по моему) зависит от той силы, с какой прожимаете педаль акселератора.
попробуйте ( в том числе и с логами) старт с тапкой в пол и чуть чуть касаясь.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Из сухих цифр.
Разгон внатяг на 3 передаче с 40 до 120 км/ч - был в районе 10 секунд, стал 7.
Разгон внатяг на 4 передаче с 50 до 160 км/ч - был в районе 18 секунд, стал 13.
По двигателю.
Мощностные показатели в стоке были следующие:
Есть явные полки момента и мощности (как и заявлено автопроизводителем в характеристиках). Полка мощности образуется искусственно из-за снижение давления наддува после 4000 оборотов:
Мне прошили незлую прошивку согласно моих хотелок - под 95 бензин, в приоритете комфорт, ресурс двигателя и т.п. Злые прошивки St1 нашего двигателя под 100 бензин у Етюнерс на стенде показывают до 272 л.с. и 454 Нм момента.
У меня же в двух замерах получились примерно следующие цифры:
Давление наддува чуть увеличилось, а самое главное теперь после 4000 об/мин турбина дует дальше (поэтому пропала полка мощности и мощность прёт после 4000 - пропало чувство что на высоких оборотах движок ревёт, но не едет):
PS Давление наддува принято считать избыточным от атмосферного, т.е. из показаний датчика вычитать 1 атмосферу, но я на графикf[ оставил как есть.
По КПП
КПП прошили тоже какой-то ходовой прошивкой с приоритетом на комфорт (у них есть несколько вариантов, можно обговорить)
В Етюнерс сказали что моменты переключений передач при пользовании круиз-контролем остаются стоковые, поэтому будем сравнивать только те логи где я сам нажимал педаль газа))
Это был один и тот же участок трассы, разгон производился в одну и ту же сторону. На графиках всё прекрасно видно. Из необычного - при таком слабом нажатии на газ шитая КПП хоть и держит передачи дольше (начиная с 3) и не включает 7 передачу вообще, но разгоняется автомобиль при этом заметно медленнее чем сток! Например 70 км/ч сток набрал за 33 секунды, а чип за 40 секунд. И если сток бодро продолжает разгон и дальше (причем на 7 передаче), то чип даже на более низкой передаче просто отказывается дальше ехать - там далее начался пологий подъем и посмотрите - скорость чуть перевалив за 75 км/ч даже начала падать! На графике даже видны мои робкие попытки продолжить разгон придавив педаль газа чуть посильнее)) Похоже тюнеры изменили и калибровку педали газа - теперь при слабом нажатии акселератора дроссельная заслонка открывается меньше чем на стоке - это просто мое предположение, т.к. иначе объяснить почему автомобиль при поглаживании педали газа начал себя вести как умирающий лебедь я не могу))
Далее педаль газа прожималась уже сильнее:
Здесь чип разгоняется уже чуть быстрее стока, КПП дольше держит передачи начиная с четвертой, а переход на 7 передачу происходит при 97 км/ч вместо 85 на стоке.
В целом настройка КПП вроде бы комфортная, вчера вечером и с 1 на 2 вроде начала переключаться всегда мягко. Но это я еще очень мало ездил конечно, надо статистику набрать.
Чуть прокатился в режиме S - уууух блин! Просто восторг! Машина летит!!!
По "холодному термостату" будет ниже, т.к. не влезает в одно сообщение по количеству картинок
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
По сути это более раннее открытие второго круга и увеличение скорости вращения вентиляторов (у нас вместо термостата блок поворотных золотников с электронным управлением, он позволяет менять терморежимы в зависимости от хотелок ЭБУ. В программе самообучения написано что наш двигатель при малых и частичных нагрузках старается держать температуру ОЖ в районе 105°C, а при высоких нагрузках наоборот - старается снизить её до 85°C. Похоже ЭБУ после прошивки данной опции начинает думать что нагрузка на двигатель высокая всегда и снижает температуру ОЖ (заодно падает и температура масла). Есть мнение что высокие температуры двигателя нужны только для экологии, но при высоких температурах раньше "стареет" масло, всякие пластмассам и резиночкам в двигателе тоже достается. Спорить не буду. Себе всё-таки прошил, особенно когда увидел наглядную графику по нашему двигателю от Еврокод (скорее всего Етюнерс делает всё абсолютно также)
Но перейдем собственно к сравнению.
Записывались получасовые логи езды по трассе, это один и тот же день. Утром сток и +26 градусов на улице, вечером уже чип и те же 26 градусов.
Было:
Стало:
Невооруженным глазом видны разительные изменения - в среднем температура масла по сравнению со стоком упала на 8-9°C, температура ОЖ на 10-12°C и стала более стабильной без резких скачков как на стоке. Ожидал увидеть более частое открытие второго круга и более высокие температуры на выходе из радиатора, но всё осталось +/- вроде как также. что даже удивительно.
Интересно что даже в жару второй круг не всегда полностью открывается, т.е. у системы охлаждения есть еще неслабый запас (по крайней мере при моем стиле езды по трассе), что не может не радовать.
Будем дальше смотреть и мониторить. Спасибо тем кто осилил эти два сообщения, сорри за много букв.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
nikonist,
А откаты не смотрел?
