Cкорость vs Размерность резины vs Расстояние
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Давно заметил, что расстояние по трип-компьютеру после поездки не совпадает с расстоянием озвученным навигатором. Например, вчера ехал по навигатору 806км, приезжаю, на дисплее 760, ехал строго по навигатору.
Размернотсь резины не родная 235/55/18 (диаметр 716 мм) вместо 235/50/18 (диаметр 692). Диаметр колеса больше на 24мм, радиус, соответственно на 12мм.
Что интересно, на стоковой 225/65/16 (диаметр 699) показания спидометра отличались примерно на 5-6км в большую сторону от реальной скорости. Может кто-то еще поправит/добавит! На новой размерности (235/55/18), соответственно, на примерно 1км/ч от реальной в большую сторону! Помню, например, на Хонде спидометр показывал реальную скорость километр в километр!
Не пойму зависимость! Скорость показывает практически реальную, а расстояние?
DimPin
23 Сен 2008
Ну все логично, диаметр колеса больше стандартного, соотвественно и скорость показывает спидометр ниже, а отсюда и меньшее расстояние.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
дай фоту))) этоже на таурег резина а не на тигуан?
фото в профиле и на аватаре.
на Туарег, если 18", то 255/55/18
На Тигуан рекомендована 235/50/18, у меня 235/55/18, разницу в mm я привел выше.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Я тут в Питер ездил, по навигатору тоже растояние отличалось от указателей на дороге и того что мне тига показывал.....
Как мне кажется, все дело в навигаторе...
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Спидометр у всех привирает в плюс. Для безопасности. И на хонде было также (на родной! по размерности резине).
На самом деле карты всегда вещь условная. В том числе по привязке к местности. Ошибок хватает.
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Карты здесь нипричём. Информация от спутников близка к идеальной, потому верить навигатору можно на 100%.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Prost, ага, конечно. Очень клево, когда показывает навигатор, что я еду сквозь дом во дворе :)))
Prost
30 Ноя 2008
Вы, уважаемый, не поняли об чём речь. Ещё раз подчёркиваю, что КАРТЫ здесь нипричём! Куда вас заводят умельцы-делатели(покупатели) карт от TA, NT или самодельные - это их проблема. Речь о данных спутника, считывающих вашу скорость и расстояние в реальном времени, и только об этом.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Prost, так речь шла о расстоянии по навигатору, т.е. по карте видимо. Сколько показано на карте, а не про показания датчиков.
Плюс показания датчиков система может считывать и раз в 5 секунд, а за это время можно накрутить рулем зигзагов, которые на пробеге не учтутся. Пробег по спутнику это сумма отрезков между точками примема информации просто. В любом случае это апроксимация кривой кучей прямых. И верное расстояние до метра будет только при движении строго по прямой. :)
kratzky
16 Янв 2009
Москва, Митино
ну всё логично
3.5% погрешность в расстоянии из-за размерности резины
+погрешность карт навигатора (вполне тянет на 2-3%)
и получится примерно 6% погрешность - которая и даёт разницу в 46 км :)
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
С кодированием блока 17 - аккуратнее. В приложенном к шапке темы файле есть совет поставить последнюю цифру "7". Попробовал. Скорость теперь показывает ниже фактической (сравнивал с двумя GPS). Так и залететь на камеру недолго.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
STP, пока езжу так, нет времени вернуть на место. Не уверен, что еще можно ставить, поэтому верну как было.
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
TDI (СLJA) 2.0 "Колея и Поле" сер.-жел., К, КС, Т, Т2, АОДУ, ЗТБ АвтоЩИТ
Был тест в Авторевю по занижению/завышению скоростей авто в стоковом варианте. Фолькс традиционно занижает примерно на 5 % (прим. в Германии разрешенная скорость движения в н.п. - 50 км/ч, а не 60 как у нас).
Вопрос к знающим: насколько это зависит от радиуса резина и ее профиля???
way
25 Сен 2013
мне кажется БК сам как то вычисляет.
поправка 5 км/ч константа)))
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Разница в диаметре у новой и изношенной резины может давать погрешность до 3%.
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Берешь шинный калькулятор и сравниваешь. Например, тут.
Да пользовался аналогом.
Не вопрос.
То есть грубо расчет:
1. Движок по любому выдает об\мин, берем константу.
2. Колесо в зависимости от параметров (радиус, профиль) проходит за один оборот разный путь.
3. То есть при одинаковых оборотах движка при разной резине машинка будет проходить разный путь? Соответственно скорость разная. Ес-но будем терять в динамике.
ПыСЫ. Это проверка правильности вышеуказанного рассуждения.
