Climatronic = Инфоцентр
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
RCD 310. Вот думаю, съезжу к дилеру починю это, а потом снова полезу. Экран климата снова отключится или мне просто не повезло:) А то второй раз ехать с той же проблемой будет неудобно.
Zehn
3 Ноя 2008
Попробуй повторить комбинации, может быть в какую нибудь другую моду магнитоллу вогнал.
Tolado
4 Мар 2010
Интересно, а дилеру можно прямо сказать, что хочу, чтоб диагностику показывала? Или скажут, что я сам ее сломал и теперь сам и чини?
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Я попробовала на рсд510 тоже не получилось, но вернулось всё на своё место
Видимо или не работает на новой климе,
Tolado
4 Мар 2010
после перезагрузки климат стал показыватт, но диагностика на дисплее не появляется:( видимо надо что то где то шнурком править.
Zehn
3 Ноя 2008
Нужно пробовать разные варианты, кто то пишет, что клима в режиме дуал должна быть.
Короче не сразу им удавлось это сделать))
Stas_13
11 Авг 2010
Ленинградская обл.
Tiguan T&S 2.0 TSI
Что значит после перезагрузки?
Tolado
4 Мар 2010
достал ключ из зажигания. закрыл машину. открыл. и показания климата вернулись. сама диагностика судя по миганию лампочек работает, но вырубается дисплей.
Zehn
3 Ноя 2008
попробуй режим ДУАЛ включить и повторить...
Zehn
3 Ноя 2008
С новой климой какая то неразбериха при входе в диагностику.
У многих происходят какие то глюки.
Наверно зависит от версии софта климы или магнитоллы.
Нужно так же попробовать входить в режим диагностики в момент, когда на магнитолле отображается инфа с климы.
Tolado
4 Мар 2010
в режиме ДУАЛ тоже не работает. Если включать диагностику когда наэкране инфа с климата, то зависает экран с этой инфой:)
Никто официального документа не встречал с описанием диагностики, чтобы показать дилеру и попросить сделать этот режим рабочим?
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Tolado, +1 минут 15 ,тыкала,искала комбинацию, нет не получилось не чего, тупо моргает подсветка кнопок всё......
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Попробовал с кнопкой дуал вроде все работает.
Ставлю например канал 29,2 ----- справа появляется 18,5
единицу выкидываем и получаем 85 градусов
Zehn
3 Ноя 2008
На правильные ли вы кнопки жмете?
Сдается базовые адаптации заслонок проводите.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Zehn, вроде бы так как показано,сначала одновременно чел.с ветровиком и ас,а потом всё мигает и нет даже реакции на поворот ручки климы
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Людмила 87, клима новая!
Сначала нажимаем кнопку дуал (чтоб загорелась), далее рис №2, нажать одновременно и ждете 2 секунды. Дальше рис №3, выбираем канал 29. Далее выбираем под канал как в рис №1 и получаем например 29,2.
Все остальное описал выше!
