Composition Media - возможности, кодировки и пр.
interm
7 Сен 2012
НН
T2 1,4 offroad
Vasek2008, так стрелочки с АА или от штатной навигации?
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
От АА. Естественно при активном маршруте в нём. И при выкл. "родной" карты на AID. При вкл."родной" карты будет писать сверху название следующей по маршруту улицы.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Здравствуйте, подскажите как отключить автоотключение магнитолы при открывании водительской двери?
serg_sol
22 Апр 2019
VW Tiguan 2019 4motion 1.4TSI (CZDA)
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, установлена магнитола Composition Media. 3Q0 035 824 C (комплектация CITY), прошивка стоит 0890
По ссылке в этой же теме, с сайта mibsolution.one я скачал новую прошивку 0879. Я правильно понимаю, что я сам смогу ее прошить, просто записав на карточку SD и далее через меню магнитолы "обновление"?
Подскажите, не слетит ли при этом мой APP-Сonnect (с завода активирован)?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Можно, не слетит если был с завода.
serg_sol
22 Апр 2019
а еще скажите, у меня есть кнопка VOICE, выскакивает сообщение что "голосовое управление не активировано". Я так понимаю, его активирует либо ОД либо "умельцы", а что вообще это за функция? Видел на форумах что вещь такая, малополезная. Где-то можно прочитать про ее что такое и как работает, не подскажете?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Да, можно сделать, кроме арр это не только voice, но и полная разблокировка свап-ов миба-voice, icc, pm:
vwagcoder.ru Активация функций и дооснащение автомобилей группы VAG +79166448738 vwagcoder.ru Активация функций и дооснащение автомобилей группы VAG +79166448738 vwagcoder.ru Активация функций и дооснащение автомобилей группы VAG +79166448738
О "полезности/бесполезности" на форумах больше всего говорят те, у кого это нет и те кто ни разу этим не пользовался 😉
Все это только через патченную прошивку головы? Или уже есть возможности генерации феков под сток?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Прошивка всегда остаётся стоком, но просто так fec mib не примет
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Это патченая что-ли? Там в каталоге файлик лежит с именем "чего-то-там update path", в котором для MST2 EU написано следующее:
0842 -> 0867 -> 0870 -> 0890 -> 0891 -> 0876 (no D-Link) -> 0879 (patched version, with telnet enabled)
serg_sol
22 Апр 2019
Так я то не знаю, честно, я не в теме пока. Скачал прошивку откуда рекомендуют...
RudyLion
28 Сен 2021
Погуглите как следует, есть ненулевой шанс окирпичить магнитолу
P.S. покурил немного тему прошивки. Суть такая - если вы хотите активировать дополнительные возможности в магнитоле, тогда вам будет нужен telnet-доступ и для этого нужна патченая прошивка (речь о 0879, до 0891 он и так есть). Ставится она немного сложнее, чем обычная, и нужен USB-Ethernet адаптер. Если заморачиваться не хотите, льете обычную 0879 и радуетесь жизни, все заводские свапы останутся на месте. В нескольких статьях написано, что лучше сначала поставить 0891, перед патченой обязательно. Какая именно 0879 выложена на mibsolution.one, патченая или нет - хрен его знает, в патченой должна быть папка patch в корне.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Не нужно ставить никакую патченную прошивку-ни 0879, ни какую-то ещё. И скачивать если нет уверенности в источнике на 1000% тоже не надо-это самый верный вариант "кирпича".
На стоковой 0879 всё спокойно делается.
RudyLion
28 Сен 2021
dimp, на мибсолюшен новую версию выложили - 0883D, не пробовали ее еще?
serg_sol
22 Апр 2019
Я понял. Подскажите пожалуйста, тогда где можно скачивать прошивки в "проверенных источниках"? Вроде мне казалось что mibsolutions - достойный ресурс. Если не так, то порекомендуйте где лучше.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
В ней вроде пофиксили дыру
Уж точно не из-за каких-то "дыр".😄
Софт как повышается, так и понижается, при желании.
Миррорсервер, если конечно есть к нему доступ. Всё остальное только на собственный страх и риск.
достойный ресурс
Халявный, что ни разу не синоним слова "надежный".
RudyLion
28 Сен 2021
В ИТ это нормальная ситуация, когда выпускают новый софт для закрытия дыр, правда чаще это патчи, а не софт целиком. И хорошо, что не приделали защиту от понижения софта, как на многих мобильниках сделано.
Я качал вот из этой темы и 0891 и 0879 (без телнета), там ссылки в конце статьи: Драйв2. Прошились обе без проблем.
Активатор скачал по ссылке, найденной на мибсолюшене, тоже без проблем все прошло, только параметрию для ICC залить нечем. Голосовое управление заработало.
Если есть Карсканнер, им удобно подтверждать установку. Когда появляется надпись про сравнение и подтверждение версий и кнопка "Отмена", запускаете Карсканнер, пункт Мультимедиа-Подтверждение изменений после установки. После этого кнопка на магнитоле меняется на "Перезагрузка". Тыкаете в нее, мафон перезагружается и все, процесс завершен.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Да, но только в данном случае речь идёт о ПО для юнита, который уже 3 года как снят с производства, потому и "дырки" давно мало актуальны.
С ПО скорее всего было как и всегда у ВАГа-одно лечат, другое калечат. Видимо снова что-то "вылечили" :Biggrin1:
Вот c этим софтом как раз не стоит приближаться к машине-вчера вечером восстанавливал Туарег CR, после "сувания", когда сделав постоянно горящими задние габариты, человек лишился matrix-a:eek:
