CZDA Клуб кому за ....
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Тема о максимальном пробеге на тигуане2 с мотором на 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA
Есть накатавшие 100+ тысяч?? были проблемы с эксплуатацией? поломки?
ну или хотя бы 50 тыс пробег имеется?? :cool:
на октавии просьба не ссылаться, там и вес не тот и аэродинамика и полного привода не бывает.
Immihalych
11 Ноя 2022
Volkswagen Tiguan Connect Plus 2020
Такое ощущение что они дети в ветке..
О чем угодно, только не по теме...
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Коль по теме, дак покажи пробег своего. Или тока глупые вопросы можешь в теме про выбор масла. Там той инфы вагон и маленькая тележка.
Immihalych
11 Ноя 2022
Рад что следите за моими сообщениями в соседних темах. По поводу вагона и тележки. Вопрос про выбор масла задан в профильной ветке. Если у вас есть что сказать и помочь с выбором масла на основе собственного опыта - отпишитесь в той теме. Думаю будет многим полезно. А ежели нет, то в чем смысл вашего поста ?)
Если вы не знаете чем отличается форум от болталок в мессенджере и других соц. сетей.. Очень жаль.
И да, по теме:
Пробег на текущий день 78000км
Гарантия кончилась в январе.
По гарантии менял dsg(дёргалась при старте иногда, удалось дожать дилера ),
Актуатор лючка бензобака и смазывали скрипящие сайлентблоки. Все.
Замена масла раз в 7500км. Только оригинал. Топливо АИ100 (bp которая РН), сейчас АИ95 (ГПН, РН, Кириш)
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Тигуан 2 1,4 4WD DQ250 OffRoad 2019 года.
Пробег через 1,5 тыс будет 120 тыс.
Режим эксплуатации преимущественно трасса.
В движке масло менял до санкций раз в 5 тыс, последние 2 года - раз в 7,5.
Свечи и масло в Халдексе менял по одному разу - в 60 тыс.
Вот готовлюсь к очередному большому ТО в 120 тыс.
Из поломок за это время произошло не много.
С самого начала эксплуатации был заметный расход масла. Обратил внимание, что происходит это когда интенсивно тормозишь двигателем, то есть на принудительном холостом ходу. Поменял клапан вентиляции картера, который сверху в клапанной крышке стоит и расход масла ушел.
Где-то год назад, наверно на 90-100 тыс поменял задние сайлент блоки передних рычагов, они расслоились. Поставили от ауди, то есть сплошные.
Недавно появился незначительный стук на неровностях, посмотрел передний стабилизатор, стойки без люфтов, но показались прослабленные.
Поставил новые, они при качании пальца были конечно потуже старых, которые я снял. Но в итоге ничего не поменялось. Видимо гремят суппорта передние.
Один раз вышел из строя блок управления (антенна) системы мониторинга давления в шинах, примерно года два назад. Поставил с авито б/ушный.
Вот собственно и все неисправности.
По кузову на крышке багажника спустя примерно 2-3 года с момента покупки проявились 2 рыжика, ликвидировал локально.
dd921
24 Мар 2019
Дд,можно номер клапан вентиляции картера,как меняется?
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Привет!
Клапан 04e103175m
Он стоит прямо сверху, на клапанной крышке и от него идет резиновая трубочка к воздушному фильтру. Круглый такой, черный пластиковый, диаметр примерно 3-4 см.
Он на лепестках защелкивается в отверстие клапанной крышки, надо будет подковырнуть чем-то.
Но если что, это все относится только к 1.4 мотору!
Если у тебя 2.0, то там такого нету
Wereshagin007
5 Окт 2023
VW Tiguan 2 / 1,4 л / 150 л.с / 2017/ CZDA
Машине 7 лет, 1,4 л, полный привод. Пробег 102 000 км. За все время ничего серьезного не сломалось, но возможно диагностика на ТО еще что-то покажет. До 60 000 км масло менял на 15 000 км. После окончания гарантии каждые 8 000 - 10 000 км ( определял по моточасам - около 300 ч). В профилактических целях в апреле 2024 заменил родной АКБ Banner 69 А/680. В последний год после 3-4 дней стоянки заряд падал до 12,05-12,15 В. Но даже этой зимой заводился с первого раза. Задние колодки поменял на пробеге 90 000 км. В мае-июне поменяю передние диски и колодки (при торможении чувствуется слабое биение). Чтобы еще такого вспомнить?
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Поздравляю коллега!!!
Достойный результат!!!
У меня приближается к 246к)))
Только он пару лет назад , искал турбину. Мою хотел купить. Но на халяву уксус сладкий.
GREENPEACE
2 Окт 2019
ymto
25 Июн 2019
По дороге на Юг 26 мая отпраздновал двухсот пятидесяти тысячный юбилей!!!))) Полёт в принципе нормальный. Из того что стало напрягать это потряхивание мотора на холостых оборотах,когда прогрет. Диагностика ничего не выявила. Свечи новые,пропусков нет. Сами подёргивания то есть то нет.
Ещё мокнет стык между коробкой и двигателем (считаю это как болезнь)
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Видос про разбор мотора)
Какие выводы надо сделать из видео? Мотор видимо первой генерации со старыми поршнями. У меня коллега с такой же проблемой двигло гольфа перебирал . Ну и в целом, движок грязный снаружи, но разбираем- никакой культуры или самоуважения. Да и с причмокиванием - слишком много. Сопли, что-ли...
ymto
25 Июн 2019
Ремень генератора родной, прошёл 250 к,выглядит очень даже ничего.
    44.3 KB · Просмотры: 31
    57.1 KB · Просмотры: 30
    41.7 KB · Просмотры: 30
Недавно перевалил через 120 тысяч (за 7 лет). Из поломок за это время отрыгнувший датчик качества воздуха, который я никак не заменю, и начавший дурить (видимо, из-за повреждений от летящего с дороги мусора) какой-то из датчиков переднего парктроника, который я тоже пока не меняю. Ну и периодически отваливается также изи опен - преимущественно зимой, промывать или менять тоже лень. В общем, датчики, расположенные на открытом воздухе и взаимодействующие непосредственно с окружающей средой, можно считать условно самым уязвимым местом. Но благо, что датчики это абсолютно второстепенные, не влияющие на работу основных агрегатов.
