Давление масла-нужен срочный совет!!!
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Тигуан 1.4 TSI BWK 08 г.в.-был
Приветствую!
У меня с неделю назад начала выскакивать на дисплей маслёнка : стоп, низкое давление масла...сопровождается писком.
Сначала это было раз за поездку, потом чаще..но не постоянно.
Купил датчик давления масла, который сверху двигателя.
Мастер в первую очередь стал замерять давление масла, подключив манометр в отверстие этого датчика.
По поводу замера- мастер категорически сказал, что давление низкое...
А именно: на холостых давление держится в районе 2 бар, при нажатии на газ- давление кратковременно немного подпрыгивает, и потом опять опускается до 2 бар. Пробовать заменить датчик мастер так и не стал,
сказал что это бессмысленно и надо искать причину низкого давления и ездить нельзя. Уже слазили в поддон, сетка маслоприёмника по его словам чистая. Проверка масляного насоса следующая по очереди, но мастер сказал что это вряд-ли и предлагает мне готовиться к полной разборке движка(либо вкладыши либо забит масляный канал)
Вопроса два:
1)действительно-ли давление масла на моём Тигуане не нормальное?
2)какова может быть причина?
Движок BWK 2008 год, пробег 90 т.км
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Давление 2 бара на х.х. нормальное, если не увеличивается с ростом оборотов, то дело скорее всего в перепускном (редукционном) клапане маслянного насоса.
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Давление 2 бара на х.х. нормальное, если не увеличивается с ростом оборотов, то дело скорее всего в перепускном клапане маслянного насоса.
Клапан этот в сборе с насосом только? Есть вероятность что засор?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Как правило, редукционный клапан является элементом конструкции маслонасоса. Засор или поломка пружины, вероятные причины его неисправности.
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Будем надеяться...даже если насос под замену- это самое лёгкое...
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Yurik, фильтр масляный давно менял? Попробуй начать с него, самый простой и безболезненный вариант...
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Фильтр вместе с маслом прошел 7,5т.км...правда в условиях коротких поездок. Прочитал на форуме про проблему с фильтром...правда на движке 2.0 .... В любом случае новый фильтр и масло у мастера..будет менять.
Кстати какая природа проблемы с фильтром? Забивается грязью? Или там разговор о клапане в нём? У меня-то картридж...
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Yurik, постарайся совместить замену фильтра с замером давления, причем на холодном и на прогретом двигателе. Результаты в студию - бум дальше соображать.
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
чем проблема то решилась?
strannik163
4 Авг 2016
самара
опель
Падение давления масла на больших оборотах
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблемя.Двс после переборки. менял два поршня ( рухнули перегородки) , прокладки новые, цепь новая, ф м И масло соответственно тоже новые, масляный насос чистый в редукционном клапане грязи нет. На хх ходу всё отлично но на 3-4 тысяч происходит падение давления масла. Куда оно может деваться????????
strannik163, Чем и как мерил?
strannik163
4 Авг 2016
самара
опель
Манометра такого нет. Ругается приборка
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
strannik163,
Измерять только манометром. Проблемы, скорее всего, есть и на холостом ходу. Наша приборка контролирует давление только при оборотах под 2 тыс. и выше.
strannik163
4 Авг 2016
самара
опель
Мерил давление манометром на хх 2 бара на верхах 4 - 5, попробую для начала заменить сам датчик
strannik163, Выкрути датчик давления, что в основании масляного фильтра. Возьми тестер на прозвонку. Подключи один щуп на резьбовую часть, другой на единственный контакт в разъёме. Далее чем нибудь диэлектрическим тонким и крепким ткни в дырочку в основании датчика и нажимай (я это делал зубочисткой). При сильном надавливании внутрь тестер должен показывать замыкание.
....или размыкание...что то сейчас усомнился) Но полюбому должна быть обратная статике реакция.
strannik163
4 Авг 2016
самара
опель
в основании масляного фильтра у меня датчика нет . датчик один позади головки
