давление в шинах
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
сегодня утром ездил на покатушки на зимник.Соответственно туда -замерзший асфальт,там хороший снежный накат.К слову сказать,липучка на зимнике-держит отменно (вопреки заявлениям продавцов;установлена йоко), Войти в поворот на 100 км/ч с небольшим сносом кормы и шлейфом поднятого за кормой снега-неописуемое чувство.Потом опять выезд на замерзжший асфальт,дорога к дому и мысль: интересно,если при городском режиме эксплуатации приспустить давление? до 2х очей например? Я прекрасно знаю плюсы и минусы недокаченых и перекаченых шин,давайте оставим этот вопрос. Увеличится ли устойчивость,уменьшится ли тормозной путь в результате такого искусственного повышения мягкости резины???
Если сильно приспустить, при перестроениях будет хуже... Тормозной путь ИМХО сильно отличаться не будет. Вдаваться в подробности теоретические не хочется. Вроде как физически толку мало - сила трения от площади контакта же не зависит :) Езжу чисто по привычке на спущенных на 0.2атм по отношению к лету шинах (2.3 вроде получилось). Реально более валко (но это еще и резина мягкая видимо), но более комфортно по неровностям.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
А если спустить - не начнет ли датчик давления в шинах пищать?
Там нет датчика. Косвенно определяет по датчикам АБС. Соответственно если спустить все колеса равномерно, то не заметит. Да и разница в 0.5атм вряд ли ему под силу.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
комфортнее на неровностях-может сказаться на ресурсе шины т.к будет более подвержена мех.воздействию
датчики- просто сделать тарировку
валко-здесь наверное зависит от высоты резины,ну и собственно,ее состава
а вообще в комплектации Трек,было бы не плохо подкачку иметь....
vlas
15 Окт 2008
Не получиться. Выше человек написал, что падение давления определяется косвенно по разнице угловых скоростей вращения колес через датчики ABS.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
вкурсе,получиться.в принципе это не обязательно,но если датчик все же проявит себя-процедура элементарная
Износ будет заметнее, если только сильно приспустить. Для обычных пробегов разница в 0.2-0.3атм укладывается даже в погрешность насосов... Вообще я обычно качаю шины так: зимние по минимальному рекомендованному (для 1-2 чел внутри), летние - по максимально (для 5 и груза)... Да и зимой практически никогда не езжу с полным салоном. А летом часто. :)
Насчет датчиков - при смене колес/шин рекомендуют сделать тарировку безотносительно к пищащему датчику (а при смене типоразмера обязательно)... Я не делал... Не пищит ничего.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
я и хотел узнать о снижении на 0,2-0,3 атм.,вроде незначительно....будет ли толк от такой незначительности
Если и будет разница, то в каких-то нетиповых условиях... Резкое перестроение, торможение в пол... Я на сивике помнится ощущал разницу между 2.3 и 2.0. Но не в поведении машины, а в звуке на кочках... :) В поведении пожалуй только при перестроении на 120км/ч на МКАДе чуть более валко было... И то, не поймешь отчего. Может просот мягче резина из-за другой температуры, может более заснеженный асфальт... Я специально не тестировал.
Roman525xi
20 Янв 2009
Ижевск
TIGUAN 2.0 TDI HL
Кто может подсказать как эти датчики в колесьях тарировать надо? Вчера переобулся и через минут двадцать загорелся датчик на панели,везде давление проверил ,все в норме,отклонений нет. Мож его перезагрузить как-то надо? На BMW E-60 через меню ошбка сбрасывалась ,а тут кто знает как?
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
после смены над нажать на кнопку соответсвующую внизу у кп и не отпускать пока не пикнет сигнал.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
у меня насчет сигнала не помню,но при нажатии смайлик два раза моргнул и все
Roman525xi
20 Янв 2009
Ижевск
TIGUAN 2.0 TDI HL
Всем спасибо!!! Победил!!! Потух датчик.
