Держатель для телефона в Tiguan
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
dimsk
3 Ноя 2016
Tiguan'13 2.0 TSI (CAWA)
    63.1 KB · Просмотры: 105
Antonius
13 Сен 2018
Tiguan 1 рестайл
Долго прикидывал идеальное место для телефона и в конце-концов определил его и сварганил из подручных материалов держатель с беспроводной зарядкой.
Получилось очень удачно. Навдеюсь кому пригодится. (Сначала думал, что я герой такой и самый умный, но оказалось китайцы уже делают похожее :) )
picture.php
Ок, нам надо пару кусков фольгированного текстолита (то, что было под рукой). По жесткости самое оно, продается в Чип-Дип, легко обрабатывается.
В качестве шаблона можно использовать любую кредитку. По ней вырезаем из картона похожую фигуру, добавляем сбоку вынос (это основное ноу-хау - иначе загораживает магнитолу), переносим на текстолит, вырезаем, красим из балончика (на забываем покрасить винт М4 и гайку):
picture.php
picture.php
picture.php
Крепеж готов!
В качестве самой зарядки использовал беспроводную с aliexpress. Очень удобная. Из доработок - одно отверстие под винт М4, которое сохраняет зарядку в абсолютно исходном виде и не мешает ей пользоваться автономно, при необходимости.
В итоге зарядка аккуратно выглядит, достаточно прочно держится, почти не трясется, загораживает на магнитоле только три левые кнопки, которые легко переключать наощупь, расположена в зоне обдува - аккумулятор телефона охлаждается. Не загораживает обзор, не надо тянуться рукой.
При желании можно дотянуться рукой (ну хорошо - мизинцем :) ), лежащей на руле.
Из минусов - для зарядки нужен провод и его надо как-то и где-то протянуть.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
через воздуховод можно было протянуть провод. не так бы мусолил глаза и мешался
raror
7 Авг 2013
Отверстие делать в патрубке воздуховода?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Я предлагал такую идею. Довольно долго пользовал эту конструкцию, все работало устойчиво.
Antonius
13 Сен 2018
Tiguan 1 рестайл
Выглядит очень круто и функционально! А что используется в качестве внутренних подпружиненных контактов?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Я использовал контакты от какого-то мощного реле. Но это не догма - можно использовать любые металлические детали, у которых есть сферическая часть (винты с полукруглой головкой например). Подпружиненность достигается тем, что когда вставляешь держатель, пластмасса чуть-чуть выгибается. Контакт получается надежным.
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Пффф. Мне куда больший держатель печатали на принтере за 300 рублей. Москва такая Москва
podcity
3 Апр 2019
tiguan
1500₽ за кусок пластика чета лишка. За эти деньги можно взять беспроводную зарядку с держателем.
и не только + еще нужно будет купить держатель )))).
Не люблю болты и гайки сам крутить. В дефлекторы тоже ничего вставлять не хотелось как и клеить на панель или стекло. Но ценник на печать не обрадовал...да.
anokhav
22 Авг 2019
VW Tiguan ALLSTAR
Привет. https://www.aliexpress.com/item/32906420727.html вот такой никто не брал? Он тоже, по-идее, для CD-слота, но возможно и в картодержатели залезет после "обработки напильником" )
Он немного шире, чем тот который 100% залазит (https://ru.aliexpress.com/item/32838482971.html) но мне больше нравится тем что телефон выше поднимает - меньше будет экран магнитолы загораживать.
AlexSa
22 Июл 2018
SPB
2TSI
Крайне не советую что либо втыкать в решетки воздуховодов. Они очень легко отстегиваются и могут упасть внутрь воздуховода.
anokhav
22 Авг 2019
VW Tiguan ALLSTAR
Тут вроде большинство старается использовать держатель для карт пластиковых, имхо идеальное место.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Например https://ru.aliexpress.com/item/32945688405.html
Вставляется в кардхолдер, только резинки нужно срезать на креплении.
Плюсы: крепление в кардхолдер, относительно компактный.
Минусы: в движении телефон немного трясётся.
В целом меня устраивает.
anokhav
22 Авг 2019
VW Tiguan ALLSTAR
Вот я именно такой и хочу, но потом нашел https://ru.aliexpress.com/item/32906420727.html который мне нравится больше потому что телефон держать будет еще выше, чем тот который у вас. Поэтому пытаюсь понять сколько с него нужно будет срезать, чтобы он в кардхолдер тоже влез =)
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Долго мучился, что бы такого приделать и не дорого. Итог: согнул малярный, металлический шпатель, на него приклеил(3М скотч в комплекте) круглый, малый магнитный держатель с али и .. пока доволен)) Конечно не супер выглядит, зато функционально)))
