Discover Media Mib3
Langres
26 Авг 2019
Архангельск
Кто ни будь знает, что это за иконка?
    117.4 KB · Просмотры: 103
leoxavier
27 Сен 2022
Tiguan 2 рестайлинг (2021, Status, 1.4TSI 150л.с.)
Это отключенный интернет, которого в России нет, потому что встроенная в голову eSIM или подключение головы к Wi-Fi — не работают.
Alexp1011
27 Мар 2021
Может тогда подскажите, что означает 5-ка в кружечке между ТР и батарейкой?
У меня то 1 то 2 то 3 бывает.
Системы не нашел. В документации тоже.
Думал, что количество подключенных устройств, но как то не выявил системы.
Vortex62
5 Янв 2021
Volkswagen Tiguan Exclusive 2.0, 2021
Это количество уведомлений системы. Можете сдвинуть шторку вниз, чтобы ознакомиться с их содержанием.
leoxavier
27 Сен 2022
Да, уже выше написали, что это уведомления в «шторке» (выпадающем меню), тут посмотрите как работает.
Не все уведомления удалить можно, особенно на старых версиях прошивки.
Они в основном как раз из-за нерабочих онлайн сервисов в РФ.
Висят они, да пусть висят 🙂
Langres
26 Авг 2019
Архангельск
Эта опция где то должна быть включена? Просто две абсолютно одинаковые машины, одного года и с одинаковыми дискавер медиа, но на моей этой иконки нет, а на другой она всегда горит.
leoxavier
27 Сен 2022
сорри, не подскажу. может и можно где-то управлять ей, но я не нашел у себя в настройках.
может от версии прошивки или региона ещё зависит.
Alexp1011
27 Мар 2021
Сегодня посмотрел за шторкой.
Поня почему раньше не увидел.
Оказывается ее еще и влево нужно было сдвинуть.
Висят ошибки по доступу к сети интернет. Не активирована e-sim и еще несколько сообщение по этой же теме.
Еще раз спасибо!
EvgeniyS89
11 Янв 2022
Всем привет! Вчера обновил прошивку MIB3 с 0278 до 0324, теперь при сканировании Васей висит эта ошибка, которая не стирается. Подскажите , как ее убрать? Я так понял там , что-то подтвердить надо через сканер, но я не особо понимаю как это сделать. Есть Вася диагност, с помощью него возможно это сделать? Заранее спасибо
    161.7 KB · Просмотры: 72
EvgeniyS89
11 Янв 2022
P.s. Я нашел инструкцию как убирать эту ошибку, но у меня ошибка при адаптации, или может надо нажать «да» использовать значения по умолчанию? Попробовал и через сайт получить код и через калькулятор в режиме программиста. Текущий код 0F 55 новый код выдает C6 87, но я так понимаю он не подходит. Подскажите что делать. Спасибо
    67.6 KB · Просмотры: 44
    81.9 KB · Просмотры: 44
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Там шестнадцатеричные байты, между ними должен быть пробел, т.е. ХХ ХХ, вводить только в английской раскладке
EvgeniyS89
11 Янв 2022
Там шестнадцатеричные байты, между ними должен быть пробел, вводить в английской раскладке
Я все сделал вроде по инструкции, но все равно ошибка адаптации
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Чудес не бывает, значение рассчитано верно, либо нет пробела, либо непрописная неанглийская раскладка. Если Одисом вводить всё прекрасно принимается.
EvgeniyS89
11 Янв 2022
Ввожу и с пробелом и на английской раскладе. Может проблема в Васе? Может надо нажать «да» когда эта ошибка выскакивает?
EvgeniyS89
11 Янв 2022
Нужно естественно
В общем нажал я «да», там появилась еще одна ошибка, потом еще одно окошко. После чего я попробовал стереть ошибку и она ушла и больше не появлялась пока))
    166.8 KB · Просмотры: 47
    158 KB · Просмотры: 45
Alexp1011
27 Мар 2021
Что дало обновление?
EvgeniyS89
11 Янв 2022
Не знаю даже, пока ничего не заметил, кроме того, что вроде как камера заднего вида стала быстрее появляться на экране, но может быть кажется просто
