Discover Media Mib3
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
как его выполнить?
просто перегрузить магнитолу или где то есть кнопка отдельная?
Ну да, полностью перезагрузить ГУ зажав кнопку вкл/выкл до характерного щелчка в динамиках.
Отдельную кнопку видел в CS, но работает ли через приложение не знаю - сам всегда по-старинке.
Andrey24
13 Апр 2023
Deutschland
Tiguan Highline 2.0 TDI SCR / 2018
раз 5 так делал. Безрезультатно....
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Все прекрасно сбрасывается через кар сканер, во вкладке кодировки есть специальный пункт в мультимедиа и там, дословно не помню, в пункте указан номер ошибки и сброс этой ошибки
ЕГор..
4 Июн 2023
VW Tiguan 2.0 180л.с. 2021
Неужели вы и вправду думаете, что мы ранее не видели этих пунктов в CarScaner'e? Конечно же видели и перепробовали не один раз. Но есть одно НО... Если уж и делать какие либо манипуляции в CS, то нужно открывать вкладку с блоками и вручную менять биты или делать адаптацию. Потому что если просто довериться одной волшебной кнопке, то она может кому то помочь (если у него стоковые настройки) или наоборот разрушить связи между блоками, если ранее в них вносились изменения . Я уже точно понял, что моя ошибка по блоку 5F тянет за собой ошибку в блоках 9, 17 и 75. Это блоки, которые на прямую или косвенно связаны с мультимедиа MIB. Если конкретно, то это комбинация из самого устройства MIB (тот что в бардачке), дисплей магнитолы, приборная панель и кнопка Глонасс. Просто в этих блоках ошибка стираемая и вновь появляется лишь после поездки, а в блоке 5F она не убирается вообще. Подключите ODIS и выполните диагностику - увидите не одну ошибку.
P.S. Имея у себя под рукой вот такой набор и делать адаптации и кодировки через CS... Это просто глупо. Мне эта ошибка ездить не мешает, но для чего тогда это все было покупать?
    99.8 KB · Просмотры: 24
lebedev1174
19 Янв 2012
Я написал свой опыт и он положительный. Обновлял через USB уже два раза, сейчас SW0332 MIB3.0 Discover media Pro ( устанавливалась отдельно, в замен обычного Discover) и все прекрасно прошло и Кар сканер сбросил ошибку. Odis подключал, когда был в сервисе, никаких ошибок ( как говорят правильно событий) в блоках нет. Возможно ваш опыт уникален, но и мой нельзя сбрасывать со счетов просто потому что у вас не проходит так сделать. На сим закончу, дополнить мне нечего.
ЕГор..
4 Июн 2023
Опыт у каждого свой. Я, в свое время, начитавшись советов подобных вашему, получил ошибки. Не на что особенно не влияющие, но они есть. Мои ошибки появились после версии 0330. Просто я заметил их не сразу. Виновата прежде всего лень. Самое простое, в моем случае, это вставить флэшку в гнездо, запустить обновление и дождавшись окончания перегрузить магнитолу. Далее сбросить невидимую ошибку. Я, как и вы, как и большинство не побежал домой за ноутбуком, а достал из бардачка ELM-ку, пару минут делов и увидев надпись "Счастливого пути!" успокоился. И так делает большинство. Как оказалось рано радовался. Откатиться на предыдущую прошивку система не дает. Дождался выхода 0332, но результат тот же. Это я все к тому, что раздавая советы лучше предупредить, что метод в целом рабочий, но бывают случаи.... и т.д.
lebedev1174
19 Янв 2012
Любое вмешательство делается на свой страх и риск, и не зависит от советов и советчика. Оборудование и знания у всех разные, и дилер может завалить блок при вмешательстве в ПО и простой обыватель. Обезопасить себя от подобного можно- не вмешиваясь в работу авто. Если заметите, в моем сообщении я описал свой опыт, у меня все прошло гладко и не единожды. Так что Любой совет и опыт если человек принимает, то вся ответственность на нем. А то можно договориться до того, что бы заключать договор с советчиком и пусть он и отвечает за свой совет. Ладно, удачи вам победить в вашу ошибку.
ЕГор..
4 Июн 2023
В своих ошибках кроме себя никого и не виню. Просто когда предупрежден - значит вооружен. Дальше на свой страх и риск... Лично к вам претензий нет. Вы же помочь хотели.
Ромис
21 Май 2021
Жду Тигуан 2021 2л 180лс Эксклюзив без пакетов
Здравствуйте, являюсь владельцем Тигуана 2021 года выпуска, 2 литра 180 лш, Эксклюзив. Парни убил свою магнитолу 3G5035820G 21года (блок 5F), стер параметрию, теперь голая без оболочки. Срочно нужна параметрия этой магнитолы (блока 5F) для восстановления Одисом. Помогите если можете. Делается двумя способами. 1-ый Одис онлайн. 2-ой считывается параметрия с донора с другого ГУ и записывается на убитый тоже Одисом.
Ромис
21 Май 2021
В инженерном меню сбросил логи. Ездил в сервис, смотрели Одисом, тоже подтвердили, что нужен файл парамерии
Ромис
21 Май 2021
Ошибка висит не правильная кодировка блока 5F
RVS_3110
29 Мар 2021
Магадан
Tiguan_2021_2.0_180_4WD
Ромис
21 Май 2021
Спасибо, кодировку мне уже прислали, восстановил, параметрия нужна. У меня блок 3G5035820G, но я думаю она подойдет, у меня навигация есть. Буду ждать
RVS_3110
29 Мар 2021
Магадан
Навигация у меня тоже есть, но можно ли слить параметрию? Только адаптации и кодировки вроде можно. Подскажи как, ни разу не делал этого.
Ромис
21 Май 2021
У самого Одис появится только в пятницу 29 ноября, этого не делал, возможно ты прав, адаптации нужны. Мне в сервисе сказали, что донор нужен, сейчас ему перезвоню, спрошу что надо.
ЕГор..
4 Июн 2023
Параметрию дня через три смогу слить, только у меня 3G5035820E.
Тоже буду ждать с нетерпением. Может и моей проблеме поможет (описал выше) так как в рекомендациях к перепрошивке (обновлении) магнитолы рекомендуют залить заново параметрию, но я не делал ни разу из-за того что у меня ее нет. Мой блок кстати такой же, с буквой "Е"
RVS_3110
29 Мар 2021
Магадан
Параметрию оказывается слить нельзя. А адаптация и кодировка на ноуте в гараже, года полтора назад делал со всех блоков. Может завтра заеду.
Ромис
21 Май 2021
Позвонил парню, спросил что нужно конкретно. Он ответил так, что можно сохранить от магнитолы через Одис то и сохраняйте, разбираться сам будет. Хочет малой кровью восстановить, если ничего не пойдет, то вариант № 1, Одис online по ВИН коду на серверы немцев, то сессия платная.
Ромис
21 Май 2021
Хороший и правильный человечек, что все себе сохранил, я тоже купил себе Одис, 29 ноября приедет, правда купил, когда блок 5F убил
RVS_3110
29 Мар 2021
Магадан
База данных TPI
Посмотри TPI
