Диски и шины на тигуан 2017
KUM
16 Фев 2008
Московская область
VW Tiguan II 2.0 TDI
KUM
Чем больше значение (цифра) вылета, тем глубже диски уходят внутрь кузова. Я думаю, что 43 и 44 не принципиально, а вот ширина 8" может оказаться великовата.
По калькулятору глубина (146 мм) соотвествует 8,5JX20H2 ET38 5/112, но это похоже уже на грани.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Юрий75,по размеру - только за. По марке - я поклонник мишлена, но если Вы уже пробовали модель и она понравилась - то почему нет?
lurgi
5 Фев 2016
Bereza
TUR
Подскажите клубный магаз по дисками резине, или интернет магаз в москве, чтобы в одном месте и резина и диски т чтобы собрали и отбалансировали.
Ещё заводские характеристики дисков подскс
ажите
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Товарищи, перечитал всю тему два раза, но окончательно запутался в цифрах. Штатного размера зимняя резина у нас в городе не продается, ее почти нет. Я выбрал на замену куда более популярный (судя по ассортименту) размер 225x60 R17, там очень много производителей представлены, возьму мишленовские, может быть, хотя на текущей машине стоят Gislaved NF200, ими был очень доволен, но что-то очень часто слышу похвалы мишлену - может, и правда стоит их попробовать, хоть они и чуть подороже. Судя по калькулятору, клиренс понизится на 5 мм (не считается), а фактическая скорость будет еще чуть ниже, чем обычно по спидометру - это на руку, зимой полезно. Подскажите, я правильно все подобрал? 225х60 подойдут на штатные 17-е диски (Montana вроде)? Должно быть относительно мягко вроде как, да и широкие шины зимой в снегу полезны.
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
ИМХО.
Из НЕштатных вполне подойдут, равно как и 235/60/17. Но эти я бы ставил, если движок 150 и выше.
Для 125-го движка я бы все-таки оставил 225/60/17.
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
У меня 180 лс будет, 235 тоже нормально встанут? Я после прочтения темы вроде понял так, что +5 к ширине = -5 к профилю, и наоборот, а тут 3 ступеньки получается (215 -> 235), а профиль всего на 1 ступеньку. Это нормально? Ничего нигде не заденет, все ок?
Дуськин
11 Апр 2017
Дело не только в движке.
Посмотри все ШТАТНЫЕ(!) типоразмеры для 17-18-19 дисков.
Наиболее средним как раз является 235/55/18 для комплектаций со 180 движком.
Вот его и бери за основу в шинном калькуляторе. Тогда как раз и увидишь, что можно высоту колеса использовать 716 мм. При этом обязательно смотри, что именно придет с твоей конфигурацией.
Т.е. если не уходить в 19-е диски, то на высоту колеса в сборе ориентируйся между типоразмером 215/65/17 и 235/55/18.
Всё, что будет входить в этот диапазон (между 712 и 716 мм) можно смело использовать. См. скриншот ниже.
Говоря, про бОльший типоразмер я имел в виду только тот факт, что колесо будет немного тяжелее, чтобы его на 125-ый движок ставить.
ПС.
Сам я приверженец штатных размеров. :eek:
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
Я тоже приверженец штатных размеров, но на зиму заказал Nokian Hakkapeliitta SUV 7 225/65 R17 c вылетом ET43. Примерили, на машине ничего не цепляет и не трет.
Дуськин
11 Апр 2017
Я пока не прочувствую для себя лично, что будет на летней 235/55/18 (приходит на ней), то с зимой не определюсь.
Пока рассматриваю два варианта:
- 235/55/18 ET43
- 235/60/17 ET40
Если буду сомневаться в летней жёсткости ( типа 50/50 ), то приоритет все равно будет за 18-ми дисками.
На зимние 17-е диски перейду только при явном недовольстве тем, что придёт с машиной.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
У меня 18-е диски пирелли... все что пишут про отбой на лежачих-правда, одно время приспускал давление в шинах до 2.1 атм, становилось гораздо мягче. НО! каждый раз при повышение / понижение температуры на 10 градусов спускать/накачивать надоело. Теперь проезжаю "лежачих" либо на скорости менее 15 км/ч, либо более 45км/м. Думаю, что проблема жесткости не только в подвесе, а и в шине. Шина Хакка Блэк, по опыту предыдущих машин, гараздо приятнее едет и главное мягче...Летние диски конечно оставлю 18-е, потом, как эта резина сотрется, возьму Хакку.
17-е на зиму брал с учетом того, что смысла особого не вижу ездить по жиже или по снегу на 18-х колесах. На предыдущих машинах стояли 17-е на зиму и нет проблем. В данном случае эстетически тоже ни какого дискомфорта не испытываю. Я уже давно не эстет)), прошли те годы((..
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Тигуан 2, TDI СИТИ+инновация+вебасто
Читаю последние строки и... чувствую абсолютную истину, чтоб её...:az:
sara
26 Мар 2016
Ребята, подскажите, а вот диски с такими параметрами 6.5 5x112 ЕТ40 57.1 подойдут на 215/65/R17, отличается только ширина диска, чем грозит уменьшение, по калькулятору вроде можно, но мне важно ваше авторитетное слово. Спасибо
Андрей61
2 Июн 2017
коломна
Volkswagen Tiguan 2017 1.4TSi 150 л.с.
Рекомендация завода изготовителя:
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
Шина Диск Сверловка
215/65R17 99V 7Jx17 ET40 5×112
235/55R18 100V 7Jx18 ET43 5×112
215/65R17 99H 6.5Jx17 ET38 5×112
235/55R18 100H 7Jx18 ET43 5×112
235/50R19 99V 7Jx19 ET43 5×112
235/50R19 103V 7Jx19 ET43 5×112
255/45R19 100V 8.5Jx19 ET38 5×112
235/45R20 100V 8Jx20 ET41 5×112
255/40R20 101V 8.5Jx20 ET38 5×112
sara
26 Мар 2016
Спасибо, штатные размеры я знаю, только вот резина уже есть, надо диски, а по параметрам штатных, выбора мало, вот и кумекаю. Хотела ЕТ поменять, но почитала, что это совсем не желательно, а вот с шириной диска можно поиграться. Из двух зол выбираю меньшее. Сори, не заметила, что мои хотелки в списке есть:ay::az:
Sergey-ROV
5 Июн 2017
Ростов-на-Дону
Tiguan II
255 40 R20 установлены на заводе с вылетом колеса ЕТ38, ваш размер диска устанавливается без проблем с резиной 255 45 R20
Спасибо за ответ. Только диски планирую поставить не R20, a R19. Вот они речь.
serso
9 Май 2012
То что ширина невеликая, так это даже хорошо - легче будут и к бордюрам терпимее. Вот только вылет надо чуть меньше , 35-38
av2331
21 Июл 2011
Уточните, пожалуйста, это Вы диски от старого Тигуана примеряли? У меня тоже остались диски Филадельфия R17 с вылетом ЕТ43, хотел их на ожидаемом новом Тигуане 220 л.с. для зимы использовать. Говорили об этом много, но Вы первый, кто реально примерил.
С уважением, Игорь
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
С уважением, Игорь
Нет, диски я новые покупал типа вот этих, но шкодовские (в коробке были колпачки "Реплика" и водитель мне еще 4 колпачка ступицы шкодовские отдал) с вылетом для 17-ти дюймового колеса с правильным вылетом ЕТ43.0
http://www.pokrishka.ru/discs_gallery/replay/volkswagen/vw-136_sf/R17/5/112/ET43.0/J7.0/
Сейчас не могу быстро найти номер дисков, НО для VW и Sk отличаются ТОЛЬКО вылетом
Выше на форуме я написал какие параметры дисков. Резину зимнюю взял нештатную немного))
