Диски и шины на тигуан 2017
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
дак это, у меня ещё нет машины. Жду. Вот и решил спросить у владельцев, пока сам не могу посмотреть.
Тоже машины нет.
В мануале комфорт 2.3. Норма 2.6. А вот максималка варьируется от 2.8 до 3.3
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
В мануале комфорт 2.3. Норма 2.6. А вот максималка варьируется от 2.8 до 3.1
эээ... а не от загрузки в человеках рекомендуется давление в шинах? для 1-3 человека это 2,3, а для 3-5 это 2,6?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
табличка
    19.6 KB · Просмотры: 145
nailn
1 Май 2012
TiguanNew, 2.0, бензин, Хайлайн, 220 л.с., Night, все пакеты,R19
В бортовом компьютере есть информация, в том числе в разделе "состояние автомобиля". Там еще все зависит от загрузки автомобиля: обычная/полная. У меня 2,3/2,6 соответственно.
MUK
29 Авг 2013
Подольск
Тигуан 2, TDI СИТИ+инновация+вебасто
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
На крышке бака с обратной стороны пишут
У меня на крышке бензобака ничего не было. Вся инфа о рекомендуемом давлении в шинах на табличке, приклеенной к средней стойке со стороны водительской двери.:)
Guerrero
12 Май 2017
VolksWagen
Добрый день.
Так и не сделал окончательных выводов - для зимы если брать на 18ые колеса - 235/55 только, или 235/60 тоже нормально подойдут?
Или 225/60.. В задумчивости, в общем.
Пожелание - сделать ход и подвеску за счет резины немного помягче, избежать пробоев и грыж. понятно, что тут сильно влияет давление, но все же.
Не хотелось бы, чтобы она была слишком шумной, но точно решил брать шипованную, т.к. после каждого снегопада в прошлую зиму на липучках было некомфортно (хотя может быть в этом виновата слишком чувствительная система ABS предыдущей машины). Предварительно выбрал Hakka 8 SUV - типа если брать для Тига шиповку, то лучшую :)
По шинному калькулятору не понимаю (
Что посоветуете?
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Добрый день.
Что посоветуете?
а 17" принципиально не рассматриваете?
srgmdv
8 Май 2017
Добрый день.
Что посоветуете?
Если брать 235/60, то выбирать нужно резину под диски 17. Тогда и клиренс не поменяется, и мягче ход машины будет. Если брать резину 235/60R18, высота колеса увеличится на 24 мм (клиренс на 12 мм). Соответственно ухудшится управляемость и возможны задевания колес за арки.
В любом случае, если хочешь, чтобы ход машины был помягче, нужно уходить на 17-е диски, тогда профиль резины можно увеличивать до 65 (если ширина резины будет 215).
А по шинному калькулятору всё просто. Заходишь по ссылке, например: https://www.kolesa-darom.ru/shiny/kalkulator/, выставляешь свой существующий размер резины и дисков, а на другой стороне пробуешь менять различные параметры. Главное, чтобы высота (диаметр) колеса не отличался от штатного более, чем на 10-12 мм (клиренс соответственно на 5-6 мм).
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Начни с --> >>Визуальный шинный калькулятор<<
Увидишь картинки с параметрами, сразу начнешь понимать и текст, и таблицы.
А в визуальном всё выглядит вот так (на примере 235/55/18 и 215/65/17). Обрати внимание на высоту колеса в сборе - должно быть максимально приближено друг к другу (к оригиналу).
Guerrero
12 Май 2017
VolksWagen
У меня с завода 18ые, хотел их на зиму переобуть. На лето есть 19ые Victoria Falls штатные на Hankooke - здесь на форуме нашел.
А искать 17ые, собирать, продавать 18ые - не хочу этим геммороем заниматься, да и нравятся Kingston внешне:eek:
За разъяснения по калькулятору спасибо, покопаюсь.
sara
26 Мар 2016
Привет всем! Нашла дисочки со штатными параметрами, R17, вроде ничего так, и цена бюджетная, ТехЛайн, на прошлой машине стояли такие , за 3 года активной езды, все было в норме.
    27.8 KB · Просмотры: 71
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Коллеги (вопрос вероятно уже задавался) от Т1 на Т2 диски подходят?
В частности интересует 18й нью йорк (7,0J x 18, ET 43, 5/112)
И 16й штатный (6,5J x 16, ET 33, 5/112) я так понимаю не встанет?
Guerrero
12 Май 2017
VolksWagen
Получается как-то так (см. картинки)
Вроде норм 225/60/18.
Согласно совету
Итого чуть получше клиренс, вроде должно быть чуть мягче при том же давлении, плюс лучше сцепление на льду/снегу, меньше риск грыж и пробоев.
Поправьте, если где ошибся. Спасибо.
    81.4 KB · Просмотры: 51
    93.3 KB · Просмотры: 44
Дуськин
11 Апр 2017
Если интересно мое мнение, то замена штатной 235/55/18 слишком грубая.
Уж лучше тогда рассмотри вариант 17-го диаметра - 235/60/17
Но с учетом того, что ты не хочешь уходить с 18-го Кингстона, то, к сожалению, получаешь трудности с небогатым выбором/разбросом (см. ниже). Я сам с этим столкнулся, так что скорее всего останусь на штатном, хотя там гимор с поиском сторонних дисков присутствует. :(
KUM
16 Фев 2008
Московская область
VW Tiguan II 2.0 TDI
Предлагаю попытаться разобраться какой «правильный» вылет для нового Тигуана.
Немного теории:
https://www.drive2.com/b/235265/
https://www.drive2.ru/l/8840273/
Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b общая ширина диска
Из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы. Общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).
Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
Тогда почему вылет у Тигуана от 38 до 43?
Утверждение, что расчетный вылет будет всегда один справедливо при условии, что диаметр колеса в сборе (диск + шина) будет всегда одинаков, но реально они разные:
Оригинальные колесные диски и размеры резины – диаметр колеса
215/65 R17 6.5J ET38 – 712 mm
215/65 R17 7J ET40 – 712 mm
235/55 R18 7J ET43 – 716 mm
235/50 R19 7J ET 43 – 718 mm
235/45 R20 8J ET41 – 720 mm
255/45 R19 8.5J ET38 – 713 mm
255/40 R20 8.5J ET38 – 712 mm
Причем, судя по картинке
чем больше диаметр колеса в сборе, тем меньше должен быть вылет, но у реальных дисков он увеличивается с увеличением диаметра. Вот я и думаю, толи лыжи не едут, толи я … в чем-то не прав.
Guerrero
12 Май 2017
VolksWagen
Грубая - в смысле +12 мм к диаметру окружности?
Тут вроде на Тиг 1 ставили и норм - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33452
Да, от Кингстона принципиально уходить не хочу (
Но замены по калькулятору с твоего скрина тоже не особо близкие в штатному.. 225/55 R18 это -11мм, а 245/50 R18 -13мм.
На калькуляторе прикинул сейчас 215/60/18.
Диаметр окружности полностью совпадает с штатным (см.скрин). Или слишком узкая?...
UPD. Как подсказал YuriyNsk, типоразмера 215/60/18 не бывает :)
    77.1 KB · Просмотры: 19
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
А шины в таком размере бывают? На мой взгляд узко будет смотреться....
